Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalá WiFi
Zdravím,na střeše máme nějáký klasicky wifi příjmáč ze kterého jde přes LAN kabel na půdu kde je Router TP-LINK TL-WR543G.Když vypojím LAN kabel z WAN portu routeru a zapojím do LAN karty u NTB tak internet jede cca 1MB/s (tak jak má),když je ovšem LAN kabel zapojen na WAN port routeru tak zkouším net na WiFi (zkoušeno na telefonu a NTB) tak net jede jen cca 200KB/s.Ovšem pokud se na router zezadu připojím LAN kabelem na port LAN 1 tak internet přes router valí normálně...Takže to znamená že provoz internetu přes kabel je v poho ale vzduchem něco zlobí...poradí někdo co s tím?
Zkoušel jsem:
-Měnit zabezpečení WiFi (WPA,WPA2,WEP)
-Změnit wifi kanál
-Restartovat/Resetovat router
EDIT:k routeru je dokoupená anténa taktéž TP-LINK se ziskem 8dbi,všechny testy probíhali hned vedle routeru takže signál 100%
Operační systém:
NTB: WinXP 32bit Pro
Tel. OS Android 5.1.1
TL-WR543G starý krám, to si nech na zahradu nebo do garáže. z levných krámů by ušel wr841n. na půd…
lední brtník 25.10.2015 15:46
Je to dočasné v domě probíha rekonstrukce,poté se pojede po drátu...Ano je to starý router ale nechc…
Bruttox 25.10.2015 15:54
Bruttox
mobil ti nikdy nepojede po drátu + sem tam přibude notebuk, tablet. proto potřebuješ normální router…
lední brtník 25.10.2015 16:07
Tak jsem byl u souseda a ten mi půjčil router Tenda W-308R s tím že když mě pomuže tak že mě ho za f…
Bruttox 25.10.2015 16:14
Bruttox
Když se mobilem nebo notebookem připojíš na půdě, taky je to pomalé? Problémy mohou být 2: 1. signál…
Jan Fiala 25.10.2015 18:54
Jan Fiala
Ne když testuji rychlost sedím s NTB/Mobilem na půdě tak 15cm od routeru :)
Bruttox 25.10.2015 19:20
Bruttox
A uz sis zjistil, jestli se s nekym nerusite stejnym WiFi kanálem?
Jan Fiala 25.10.2015 19:37
Jan Fiala
já jsem nepsal o žádné tendě, úplné shity nedoporučuju. ten mobil má stejně pomalý přenos dat? jest…
lední brtník 25.10.2015 19:41
Mobil jede taky jen 200KB/s,vše co jede po WiFi je pomalý ovšem když z routeru vyvedu LAN tak jede b…
Bruttox 26.10.2015 16:51
Bruttox
nedává to smysl. dva routery a tak šílená nefunkčnost. blízké sousedy nemáš čili rušení nehrozí. stř…
lední brtník 26.10.2015 20:42
Dobrá večer promiňte mi,že jsem tady dlouho nebyl ale odjel se neočekávaně na služebku.Jinak k témat…
Bruttox 03.11.2015 21:32
Bruttox
Nepozname nastavenie toho routrika, ale je mozne ze ma zapnuty firewall ked z WAN-to-LAN to ide 5x p…
Kilo.Viktor 03.11.2015 23:13
Kilo.Viktor
kabel ti na přání vyrobí třeba 100m. samozřejmě není třeba ho tak šíleně vést, ale rozvod domácího n…
lední brtník 04.11.2015 00:13
Ne,je tam ten Tenda...WR543 jde pryč.
Bruttox 04.11.2015 18:05
Bruttox
1. Restore to Factory Default 2. WPA2 personal-AES
lední brtník 04.11.2015 18:55
Díky vyzkouším a zítra se ozvu jak to dopadlo.
Bruttox 06.11.2015 20:18
Bruttox
Tak jo proveden reset a nastavení na WPA2 a nic se nezměnilo.
Bruttox 07.11.2015 11:47
Bruttox
Uz si skusal znizit vysielany signal ? Co ked ten signal nieje 100%, ale 860%, len to zobrazuje 100%…
Kilo.Viktor 07.11.2015 12:01
Kilo.Viktor
Tiez by si mohol napisat, ci ta rychlost kolise, alebo je pomerne stabilna len je 5x pomalsia. Pre l…
Kilo.Viktor 07.11.2015 12:05
Kilo.Viktor
Je to konstatní rychlost +/- 50KB/s
Bruttox 07.11.2015 19:29
Bruttox
Bez toho aby sme vedeli ako mas ten router nastaveny, je tazke odhadovat co tomu moze byt. Kukni do…
Kilo.Viktor 08.11.2015 10:13
Kilo.Viktor
OK,mrknu a udělám screeny...
Bruttox 08.11.2015 10:16
Bruttox
Vyřešeno.Prozkoušel jsem všechny kanály a rychle jede pouze na kanálu 10 a 1 :) Přitom všechny okoln… poslední
Bruttox 08.11.2015 11:33
Bruttox
Nemáš zapojené USB 3.0 zařízení? Ruší 2.4GHz jako prase.
kecatron tomio 25.10.2015 16:05
kecatron tomio
Nemám..USB 3.0 mám akorát flashku a ta je vypojená.
Bruttox 25.10.2015 16:15
Bruttox
Nikdo neví?
Bruttox 25.10.2015 18:20
Bruttox
Na akom pasme pracuje ten "nějáký klasicky wifi příjmáč" ? Ak by nahodou na 2.4GHz tak sa to moze ov…
Kilo.Viktor 26.10.2015 19:44
Kilo.Viktor
Jo teraz pozeram, ze to mas len 11b/g router. Tam 40MHz sirku kanalu nenajdes, ale zato je tam mozno…
Kilo.Viktor 26.10.2015 20:02
Kilo.Viktor
1. signál ti z půdy nedosáhne do spodních pater, proto´že signál se šíří vodorovně kolem antény a ne nahoru a dolů a tomu jsou uzpsobeny i antény v notebooku
2. máš stejný kanál jako soused a navzájem se rušíte
střecha je plechová? nemám sice šajn, jak se vůči 2.4ghz chová, ale není mi jasný viník.
máš možnost stáhnout wan kabel dolů? (někde kolem schodů). a je možné tam vyzkoušet router, jestli mu dole není líp?
Uz si skusal znizit vysielany signal ? Co ked ten signal nieje 100%, ale 860%, len to zobrazuje 100%, pretoze viac ako 100 sa nepredpoklada, ze by mohol niekto mat. Ono to totiz moc dobre nefunguje nielen ked je signal slaby, ale aj extremne silny.
Tiez by si mohol napisat, ci ta rychlost kolise, alebo je pomerne stabilna len je 5x pomalsia. Pre lepsiu orientaciu a lepsie radenie je vhodne nascreenovat obrazovky routra s nastaveniami. Minimalne vsetko co sa wifi tyka a tiez nastavenia ovladaca wifi karty v pocitaci.
Vyřešeno.Prozkoušel jsem všechny kanály a rychle jede pouze na kanálu 10 a 1 :) Přitom všechny okolní WiFi mají 7 nebo 13 tak nevím asi to něco ruší (asi 2km od mého domu je vojenské letiště),každopádně děkuji všem za rady a přeji pěkný zbytek dne.
Ak by nahodou na 2.4GHz tak sa to moze ovlivnovat s TL-WR543G. Vysledok takehoto ovlivnovania je, ze obidva chodia pomalsie. Prelad si TL-WR543G na iny kanal. Vyskusaj postupne vsetky kanaly a nezabudni si TL-WR543G prepnut na sirku kanalu 20MHz fixne (nie na auto).
