Přihlášení do domény
Dobrý den, v práci máme síť. Zaměstnanci mají stejný účet i heslo. Na všech PC přihlášení do domény funguje, ale na jednom notebooku se nelze přihlásit. Nelze se přihlásit ani pod jiným účtem. Jediný účet, který funguje je administrátorský. Jedná se o operační systém Win7. Po zadání přihlašovacího jména a hesla se začne tvářit, že vítá, ale najednou černo a skočí zpět na přihlášení (CTRL+ALT+DEL). Už nevím, co s tím. Moc děkuji za rady
• A je ve stejné siti?
ano, je to ve stejné síti
odhlásit z domény a přidat znovu. předpokládám, že to může jen doménový administrator, čili v pondělí ráno.
To už jsem udělala, ale stále to nejde.
Je to Win 7 professional?
Opravdu jsi na PC odebrala PC z domeny a zaradila jej do pracovni skupiny, restartovala (vyzada si to) a pak jej zaradila zpet?
Existuje krome spolecneho uctu pro zamestnance a druheho uctu pro administratora jeste nejaky dalsi ucet, pres ktery by se dalo prihlaseni overit?
Treba je na tom PC naboreny profil. Pak by pomohlo prejmenovat adresar s profilem (\Document and settings\<jmeno>). Pri prihlaseni se pak vytvori novy cisty.
Ano je tam Windows 7 profesional.
Skutečně jsem odhlásila, znovu přihlásila do domény.
Zkoušela jsem i jiný účet, každý učitel má svůj účet a pak je jeden společný. Zkoušela jsem svůj osobní, společný a nic. Jen administrátorský se načte.
Mozno je nastaveny maximalny pocet uzivatelov/uctov a preto to nechce dalej pustit.
Alebo je problem potom v tom notebooku s ktorym sa chces prihlasit do domeny ze tam brani mozno neaky Firewall
takže jsi jako lokální admoš.
smaž všechny ostatní profily doménových uživatelů, pak zkontroluj disk.
pokud se pc ani nepřidal do domény a skončilo to chybou, zkontroluj nastavení sítě (maska, dns, wins).
Ano, může být poškozený i výchozí profil. To je pak problém... Taky se podívej do "Prohlížeče událostí".
