Problém s opožděným zvukem v pinnacle studio 17
Nahrával jsem v programu Shadowplay kde nebyl zvuk vůbec pozadu vše bylo ok. Pak zapnu pinnacle studio 17 a po nějakých 4 minutách bez jakékoliv úpravy ve videu je zvuk znatelně napřed. Nevíte prosím co s tím?
Není to náhodou tím, že Shadowplay to nahrává v ntsc? Možná se mýlím, nevím.
Bohužel tomuto vůbec nerozumím, to je poprvé co se snažím dělat v takovém to programu. A pokud je to tento problém tak jak ho mohu vyřešit?
No nahrávat do PALu. Ale podle mě bude problém někde jinde. Takže fakt nevím.
Příčin může být víc - od vypadávání jednotlivých snímků při záznamu až po užití chybného tagu "Original Frame Rate" místo ""Frame Rate", ale i ochybu PS. Zvuk se předbíhá i třeba ve Windows media playeru (nebo v jiném přehrávači, podle toho který používáš)?
Tady je ten problém to, že já vůbec sám nevím kde by problém mohl být. Nejpravděpodobnější mi přijde, že vypadávájí snímky v Pinnacle studiu, tagem to nejspíš nebude. A ano zvuk se předbíhá i ve Windows media playeru (používám VLC kde se také předbíhá po práci v Pinnacle studiu)
V PS již snímky vypadávat nebudou, to se může stát při záznamu. A pokud zvuk utíká i v přehrávačích je chyba již v zaznamenaném videu. A tag v metadatech bývá právě nejčastější příčinou nesynchronizovaného zvuku. Je dost programů, které z neznámého (alespoň mě) důvodu používají právě jiný metatag a tím způsobují rozjíždění zvuku s obrazem. Profesionální SW má nástroje pro dodatečnou synchronizaci podle značek, jak je na tom PS a další nemám tušení, nepoužívám je.
Čím to je? Pinnaclem! Nevím o verzi, která by skutečně fungovala. Rozešel jsem se s tím zmetkem už dávno. Kdybys měl Linux, doporučil bych výborný free KdenLive, strčící do kapsy i draze placené střižny. Pro Widle? Power Director, Adobe Premiere - bohužel oba placené.
v nastaveniach/pokial tú možnosť neodstránili v nových verziách/ zmeň master stream na none alebo video..........resp pokial to už nová verzia nemá,nájdi si na webe program amcapture z microsoft directX sdk/dá sa zohnať samostatne/ a ten master stream nastav pomocou neho....
