Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s micro sd 128Gb
Dobrý den, měl jsem v telefonu paměťovou kartu a na tu jsem si vše při mazání dat z telefonu přetáhl. Po vyjmutí a vsazení do počítače mi je řečeno ať ji formátuji, že je poškozená. Jsem nešťastný a nevím, co mám dělat. Mám na ní fotky z dovolené a důležité dokumenty do práce. Je na to nějaký program?
Klidně ji zformátuj, a potom použij program Recuva, a ten to vyloví ven jako nic.
jezekhifi 26.10.2015 18:19
jezekhifi
Dobře, mnohokrát děkuji :)
Tomas1231456 26.10.2015 18:22
Tomas1231456
Omyl - najskôr získaj dáta - Recuva a až potom formátuj. Formátovaním totiž všetko zmizne!
yYy 26.10.2015 19:31
yYy
Tak teď mne zajímá jak to dopadlo????
skrob 26.10.2015 19:37
skrob
Při rychlém formátování rozhodně nic nezmizí.
Wikan 26.10.2015 19:45
Přesně tak. Sám jsem to zkoušel a několikrát formát (i na pomalo) a data přes Recuvu furt čitelná.
jezekhifi 26.10.2015 20:00
jezekhifi
Udělal jsem to jak jste mi poradil a zatím to prohledává, je toho hodně
Tomas1231456 26.10.2015 20:57
Tomas1231456
Tak Recuva to najde, otázka je jestli to bude čitelné a zobrazitelné.
skrob 26.10.2015 21:23
skrob
po pomalom formate urcite nic citelne neni. A aj rychly format u FAT32 principialne zrusi moznost ob…
MM.. 27.10.2015 16:51
Jakej Fat?? Určitě bude formátovat 128GB kartu do FAT. Já se bavil o NTFS.
jezekhifi 27.10.2015 17:10
jezekhifi
A fotaky vedia NTFS, hej? Ci telefony ci co. Dost o tom pochybujem. (FAT32 je uplne vpohode aj pre 1…
MM.. 27.10.2015 17:19
Prip. standardne od vyrobcu je na tych kartach exFAT, je to definovane ako standardny FS aj v SD spe…
MM.. 27.10.2015 17:20
No to máš pravdu. Ovšem moje (už nepoužívám) Nokia 5800 dokáže fungovat i s NTFS. A dnešní mobily to…
jezekhifi 27.10.2015 17:22
jezekhifi
Neviem ja na SD karty zasadne NTFS nedavam :)
MM.. 27.10.2015 17:24
A mimochodem ted jsem dal 8GB sd kartu v NTFS do Panasonic DMC-FZ 7 a taky funguje.
jezekhifi 27.10.2015 17:26
jezekhifi
On NTFS support na linux systemoch bol odjakziva experimental, ptz MS taji specifikaciu ci co, tak t…
MM.. 27.10.2015 17:29
Ale ono to tak je jak říkáš. Mobil i foták to samy formátují do Fat. I když poněkud nechápu proč.
jezekhifi 27.10.2015 17:31
jezekhifi
Tak sorry jsem kecal. Foták (Panasonic) rozhodně nepodporuje ntfs a ani 8GB. Co mám z 5800. Jedině f…
jezekhifi 27.10.2015 20:06
jezekhifi
FAT je len do 2GB. Ked tam mas 8GB tak podporuje FAT32 :)
MM.. 27.10.2015 20:46
Jasné, ale foták hlavně nepodporuje SD XC, jen 2GB.
jezekhifi 27.10.2015 20:49
jezekhifi
SDHC je do 32GB. Nemusi podporovat XC. Fotaky by mali podporovat SDHC (do 32GB) ak to neni nejaky pr…
MM.. 27.10.2015 21:50
No asi někde kolem roku 2006-7. Ale aspon fotí kvalitně. Jo sorry ta karta je SDHC 8GB. poslední
jezekhifi 27.10.2015 21:58
jezekhifi
