Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytvoření WIFI
Potřebuji pomoci s vytvoření Wifi.Jsem ale dost amatér. Dočasně jsem z pracovních důvodů mimo bydliště a tento stav bude trvat ještě necelý rok. Je zde pouze kabelové připojení ze zásuvky a já bych potřeboval i WIFI k vůli mobilu. Vzal jsem si z domu starý Wifi router od O2 (HUAWEI EchoLife HG520I).Připojen jsem do něj kabelem ze zásuvky do @1 a kabel do notebooku mě jde z @3. Takhle mě normálně internet funguje(myslím ten kabelový). Já bych ale chtěl, aby mě ho ten můj Huawei rozvedl i po WIFI. Jenže jak teď. Nemůžu se do něj vůbec dostat. Když byl ještě od O2, tak fungovalo 10.0.0.138 a pak hesla: admin. Myslím, že vytváří WIFI: INTERNET, ale na tu nevím jak se připojit. Tím WEP na štítku pod modem to nejde a různá hesla co mám či jsem měl taky nejdou. Pokud se tak zkouším vrtat ve WIN10, tak mě to pořád ukazuje jen modem co je v té zásuvce. Jak se mohu na ten modem připojit případně jak to připojení mám vytvořit? Či jak se dostat na WIFI INTERNET co to asi vytváří po resetu? Děkuji.
ten adsl krám můžeš využít v režimu "wifi switch" (ap): kabel do lan, vysílá wifi. (k tomu ještě pot…
lední brtník 27.10.2015 07:24
Díky.Předem musím říci, že vím, že to musí fungovat jelikož před měsícem tu na jiném pokoji byli klu…
CARTWIR 27.10.2015 07:32
CARTWIR
do Huaweie se opravdu musíš připojit kabelem z LAN 1, aby jsi se dostal do administrace. no musíš př… poslední
paul 27.10.2015 09:11
paul
(k tomu ještě potřebuješ zakázat jeho dhcp).
aby ses dostal do nastavení huawei, potřebuješ se k němu připojit kabelem, ručně si nastavit ip: 10.0.0.10 / 255.255.255.0, přihlásit se do nastavení routeru a tam:
- zakázat dhcp
- nastavit svou wifi (ssid, zabezpečení wpa + tkip)
(- kdyby tam měli shodou okolností taky adsl připojení s jejich routerem 10.0.0.138, musel bys změnit ip huawei jinam, třeba 10.0.0.222 ... ale teď ti kabel funguje, tak nic)
- odpojit se a vrátit si dhcp, router připojit jedním @ do zásuvky, minimálně druhý krajní @ funguje. pak zkusit i svou wifi.
asi všechno špatně, až teď jsem mě napadlo přečíst celý dotaz:
Připojen jsem do něj kabelem ze zásuvky do @1 a kabel do notebooku mě jde z @3. Já bych ale chtěl, aby mě ho ten můj Huawei rozvedl i po WIFI
nemáš adsl připojení, ten huawei nefunguje jako router, jen jako switch (nebo ap).
to nutně nemusí vadit, ale pokud nedostane více ip adres, ty k němu nepřipojíš více zařízení.
taky může být připojení omezeno na jedinou mac adresu = zařízení.
jedině zkusit, nikdo neví co tam je.
Díky.Předem musím říci, že vím, že to musí fungovat jelikož před měsícem tu na jiném pokoji byli kluci kteří tomu nerozumí a nějak se v tom vrtali(stejný modem) a začalo jim to fungovat.Oni se do rozhraní dostali.
Já už jsem se posunul. Pokud mám na @1 kabel ze zásuvky a na @4 kabel do PC, tak jde Internet, ale příkazem 10.0.0.138 se nedostanu do modemu. Pokud ale kabely prohodím a do @1 jde kabel od PC a kabel ze zásuvky jde na @4, tak se příkazem do modemu dostanu. Co tam tedy mám nastavit....Co třeba Bridge nebo Router?
Už jsem si i vytvořil sít: ARIETE14 (bez zabezpečení) Notebook ji najde a i se připojí, ale je to v režimu OMEZENÉ.
no musíš především u WIFI nastavit Enabled, pokud je vypnutá. Pak název sítě, heslo a zabezpečení. Ale to bych nastavil jako poslední po odzkoušení že to jede bez zabepečení, signál Netu pak přivedeš na vstup LAN1 a wifina by měla frčet.., jo a nezapomeň nastavení uložit a restartovat Huawei aby si nastavení načetl.
