Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladače ke staré základní desce
Zdravím, dostal se mi do rukou PC se základní deskou ga 8i925x-g og gigabytu. Na počítač jsem nainstaloval W7 OS 32bit, jenže mám problém s ovladači. Natěchto stránkách gigabytu jsem se pokoušel najít ovladače, jenže ty tam jsou pro starší verze OS (W XP, někde tam je i Vista). Ovladač net mi to sežralo, ostatní už ne. Po doinstalování ovladače na Chipset mi to nahlásilo, že program není správně nainstalován. Audio ovladač mi to radši ani nenainstalovalo. Teď je problém v tom, že v PC nejde zvuk (konkrétně nechce načíst na něj napíchnutá zvuková zařízení) Už jsem se několikrát pokoušel nainstalovat ovladač přes správce nařízení, pokaždé to však nahlásilo chybu.
Moje otázka zní, dala by se najít nějaká alternativa bez toho, aniž bych musel měnit HW či OS?
No lze zkusit ovladače na Vistu. Je možné, že budou v Win 7 fungovat. Pokud ne tak jedině z5 na Vist…
jezekhifi 28.10.2015 10:05
jezekhifi
Jenže na chipset a audio tam zrovna ovladače na Vistu nejsou. Max tam je to XP.
Granko 28.10.2015 10:07
Granko
No tak tam dej z5 Win XP. Občas to prostě nejde. A tlačit tam na starou plečku Win 7... no nevím.
jezekhifi 28.10.2015 10:13
jezekhifi
ovládače treba inštalovať v mode kompatibility so staršími win....
audax 28.10.2015 10:06
audax
To nevím jak to udělat a ani jestli to vůbec bude fungovat. Ten audio ovladač se mi nechce ani nains…
Granko 28.10.2015 10:15
Granko
ano ,setup spusť v mode kompatibility,to sa nainštaluje a systém to bude používať bez potreby to nás…
audax 28.10.2015 10:28
audax
Dobře, zkusím to.
Granko 28.10.2015 10:34
Granko
Na stránkách gigabytu psali, že ovladač pro chipset podporuje i Vistu. Tak jsem setu soubor spustil…
Granko 28.10.2015 11:18
Granko
Dodatek: V nástroji "Programy a funkce" je program zaznamenaný ten prvně instalovaný ovladač pro aud…
Granko 28.10.2015 11:25
Granko
Ovladace pre realtek si stiahni z webu realtek.com pre Win7, necpi XP ovladace do Win7. (a v prvom…
MM.. 28.10.2015 13:15
To jsem se řídil ještě předtím, než jsem sem napsal. Vykřičník byl právě u zvukového zařízení, které…
Granko 28.10.2015 13:42
Granko
drivery čipsetu bude na 99% obsahovat už instalace Windows a aktuální verze doteče přes WinUpdate. P…
touchwood 28.10.2015 13:03
Jediné, co mi ten počítač sežral, byl ovladač síťovky, což se dost divím. Internet normálně funguje.…
Granko 28.10.2015 13:45
Granko
Na konci přípravy instalace mi to hodilo okno s chybovou hláškou: "Nebylo možné zjistit verzi nainst…
Granko 28.10.2015 13:54
Granko
Takže jsem obnovil počítač z bodu obnovení, které se vytvořil pod doinstalaci aktualizací, což bylo…
Granko 28.10.2015 17:26
Granko
Chipset driver stáhni přímo od Intelu: 20019 Zvukovku od výrobce zvukového čipu: http://www.realtek.… poslední
JoPe 28.10.2015 20:59
JoPe
To nevím jak to udělat a ani jestli to vůbec bude fungovat. Ten audio ovladač se mi nechce ani nainstalovat. To mám v režimu kompatibility spustit přímo ten setup soubor? To bych pak ale musel i přepnout do režimu kompatibility i samotný spouštěcí soubor již po nainstalovaní ovladače, nebo ne?
ano ,setup spusť v mode kompatibility,to sa nainštaluje a systém to bude používať bez potreby to následne prepínať manuálne nejakým spôsobom,systém si už automaticky upraví registre a spôsob používania daných ovládačov,to je jediný spôsob,ako dostať ovládače pre intel 845/848/915/925 a niektorých starších non-intel čipsetov do funkčného stavu pod win vista/win7 a novším,oficiálne už tieto čipsety nemajú pod novšími win podporu ani od výrobcu...na inštaláciu ovládačov musíš byť prihlásený ako administrátor a nezlakni sa zobrazenej chybovej hlášky ohladne neplatných certifikátov a nepodpísaných ovládačov a podobných hlášok,odklikni pokračovanie inštalácie...
Na stránkách gigabytu psali, že ovladač pro chipset podporuje i Vistu. Tak jsem setu soubor spustil v režimu kompatibility pro Vistu, ovladč se nainstaloval a po té to nenahlásilo žádné chyby. Řekl bych tedy, že Chipset je v cajku. Pak jsem zkusil nainstalovat ovladač na audio. Tam bylo napsané, že to podporuje pouze XP 32 bit, tak jsem v režimu kompatibility nastavil XP SP3.V pohodě to nainstalovalo a chtělo to restart. Tak jsem to restartoval. Jakmile jsem se přihlásil, objevilo se okno s nápisem realtek, které něco načítalo a poté to hodilo chybu: "Realtek HD audio setup failure !". To se teď stává při každém naběhnutí OS. No na těch stránkách od gigabytu byl ještě jeden ovladač, tak jsem ho opět spustil v režimu kompatibility pro XP SP3. Po instalování to nahlásilo, že program není nainstalovaný správně. Počítač mi pořád nechce najít žádné zvukové zařízení, ikdyž ho mám zapojené (konkrétně to jsou sluchátka, repráky nemám, neboť je nepoužívám).
Dodatek: V nástroji "Programy a funkce" je program zaznamenaný ten prvně instalovaný ovladač pro audio. Nejde však spustit odinstalace, místo toho se spustí nějaký proces údržby, který po dokončení chce restartovat PC. Žádná změna. Schválně jsem se podíval do adresáře, kde by měly být soubory toho audio ovladače. Žádný odinstalační soubor jsem tam nenašel.
To jsem se řídil ještě předtím, než jsem sem napsal. Vykřičník byl právě u zvukového zařízení, které jsem nejdřív odinstaloval, pak jsem ho opět vyhledat a dal vyhledávat nové ovladače. Něco to našlo a instalovalo, pak to ale nahlásilo, že se to nezdařilo a vykřičník tam zůstal. Zkoušel jsem to tak udělat několikrát, ale vždy se stejným výsledkem.
drivery čipsetu bude na 99% obsahovat už instalace Windows a aktuální verze doteče přes WinUpdate. Potřebovat budeš možná ovladač zvukovky a síťovky, ale i v těchto případech je starší HW korektně detekován přímo instalací.
Pokud to ani tak nefunguje, ovladače zvuku lze stáhnout od výrobce kodeku: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsview. aspx?langid=1&pnid=14&pfid=24&level=4&conn=3&downt ypeid=3&getdown=false
Takže jsem obnovil počítač z bodu obnovení, které se vytvořil pod doinstalaci aktualizací, což bylo včera. Zkusil jsem opět stáhnout nejnovější codec od stránky, na kterou jsi odkázal a tentokrát to žádné chybové hlášení nenahlásilo. Dokonce mi to našlo i nějaké zvukové zařízení, ovšem tady začíná problém. Ten PC si našel nějaké své zvukové zařízení, které do PC vůbec nemám zapojené. PC jsem tedy restartoval (neboť instalace vyžadovala restart) a chyba byla pořád stejná. Ve správci zařízení jsem schválně nechal vyhledat aktualizace. Něco to našlo, instalovalo, ale prej došlo k chybě. Celý správce se aktualizoval, u řadiče zvuku se opět objevil trojúhelníček a PC mi zase nechce najít žádné zvukové zařízení.
