Bude pasovat tahle grafika na tuto zákl. desku
Nazdar ( nebo dobrý den, podle toho, jak chcete )
Mám takový problém...
Potřebuju od vás poradit.
Bude mi pasovat tahle grafika :http://www.czc.cz/sapphire-dual-x-r9-380-2g-d5-2gb /174057/produkt
na tuhle zákl.desku :
Manufactore : LENOVO
Model: 10117
Chipset: AMD K15 IMC
Socket: AMD Socket FM2
Southbridge: AMD A78 FCH
LPCIO Nuvoton NCT 6779
Pasovat bude, ale zdroj ji nezvládne a kvůli procesoru se bude dost nudit.
Klídek,mám tenhle zdroj : http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Pořád platí ta věc o procesoru.
Ok, ale budou mezi sebou funkční ?
Měly by. Ještě si ale proměř bednu, jestli se tam vůbec vejde.
To je v pohodě měřil jsem asi 3krát.
Jak si myslíš, že si to poradí se hrou gta 5 ?
Dobře si to poradí.
Nastavení tak na High detaily ne ?
Asi to teda nebude herní dělo no ale s novíma a naročníma hrama si to poradi jak ?
Všechny půjdou.
jojo ale na jaky detaily ?
To už záleží na konkrétní hře. Ale to je spíš dotaz na herní poradnu.
Dobře, tak já se zeptám v té herní poradně...
Jinak dík moc za všechy rady
Když grafiku PCIe zasuneš do PCIe slotu a bude mít odpovídající napájení, bude fungovat.
jo dík
