Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítačová zostava
Dobrý deň, mohol by mi tu nejaký odborník poradiť zostavu pre mladšieho syna do rozpočtu 250-300€, rád by si zahral staršie hry, a pozeral video v Full HD ak je možne 60 snímok za sekundu. Zostavu asi bez grafickej karte, nemám na to rozpočet, ale čo som pozeral tak nejaký procesor od AMD čo sú Kaveri, čo som čítal tak majú lepšiu procesorovú grafiku ako Intel. Ďakujem
Jozef Kraus.
Aby byla ta integrovaná v APU rychlejší než Intelácká nejrychlejší, tak ten stojí 4000Kč. Sám uznáš,…
jezekhifi 28.10.2015 18:00
jezekhifi
Jedině přidat, takže takhle nejlevněji. Z hlediska výkonu je potřeba kvalitní komponenty, což není l…
jezekhifi 28.10.2015 21:03
jezekhifi
Ježku, tento seznam není označen jako veřejný!
Exp3nd4bles 28.10.2015 21:09
Exp3nd4bles
Opraveno.
jezekhifi 28.10.2015 21:17
jezekhifi
Možná bych akorát vyměnil RAM za: http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-8gb-2x4g b-ddr3-1600-cl9…
Exp3nd4bles 28.10.2015 21:24
Exp3nd4bles
u APU je lepší mít vyšší frekvenci. Tím se zvyšuje výkon. A Gelid je stejně dobrý jako Fera
Kolikos 28.10.2015 21:25
Kolikos
A navíc jde na něj dát druhou vrtuly.
jezekhifi 28.10.2015 21:29
jezekhifi
Na Feru lze taky
Kolikos 28.10.2015 21:36
Kolikos
Ale pánové si říkám, že to chce upravit (zdroj aspon 500W) pro případnej upgrade grafiky (např R9 38…
jezekhifi 28.10.2015 21:31
jezekhifi
To asi ano, ale u tazatele to nevypadá, že by chtěl upgradovat (kvůli financím).
Exp3nd4bles 28.10.2015 21:38
Exp3nd4bles
No, raději bych vzal Crucial s nižší frekvencí, než nějaké noname červeňoučké zmije :-)
Exp3nd4bles 28.10.2015 21:36
Exp3nd4bles
Paměti ne, je potřeba co nejvyšší frekvence kvuly IGP. To ostatní beru, hdd je nejlevnější, a já mám…
jezekhifi 28.10.2015 21:26
jezekhifi
No ten bilej kabel.:-) Jinak nevím proč cpes do levný sestavy chladič CPU,to mas lepší s dedikovanou…
sambilionk 28.10.2015 21:30
sambilionk
No jo zkusím navrhnout něco jiného.
jezekhifi 28.10.2015 21:37
jezekhifi
Ono APU hřeje trochu víc než normální procesor. Ale tak jak to je si myslím, že to naprosto splňuje…
Kolikos 28.10.2015 21:37
Kolikos
Za 12 se to dá složit lip ,tj s dedikovanou GPU,navíc tu ty sestavy jsou někde postli na Intelu,ohle…
sambilionk 28.10.2015 21:46
sambilionk
Za 12 prd akorát. Ale stále platí těch 300 eček. Tak se pánové ukažte, já to fakt neumím. http://ww…
jezekhifi 28.10.2015 21:47
jezekhifi
Levnější GPU a litr mas dolů,chladič bejt nemusí,http://www.czc.cz/palit-gtx-750-ti-stormx-1gb/1785…
sambilionk 28.10.2015 21:51
sambilionk
Jo ale to už nebude herní, nýbrž kancelář.
jezekhifi 28.10.2015 21:54
jezekhifi
Zas neprehanej hry si zahraje všechny a určite to je lepší než ta integrovaná, jinak case stačí levn…
sambilionk 28.10.2015 21:57
sambilionk
Stavím na microATX takže bedna je 2 nejlevnější, jinak větší bednu.
jezekhifi 28.10.2015 22:00
jezekhifi
No to je odůvodnění když Zalman ATX je o tři stovky levnější a šetří se na všem ,aneb když vykopnes…
sambilionk 28.10.2015 22:03
sambilionk
No jo no už je tam zalman. Ale rozpočet je furt moc.
jezekhifi 28.10.2015 22:07
jezekhifi
Levnější prkno,sem na mobilu sem si přepočet cenu na naše a to pak je o ničem, takže si musí vybrat…
sambilionk 28.10.2015 22:11
sambilionk
Neviem síce aký ma zmysel dávať taktovaciu dosku keď dotyčný s tým určite nebude taktovať tiež chlad…
Joxy 28.10.2015 21:48
Joxy
Pomalej HDD tam máš....
sambilionk 28.10.2015 21:58
sambilionk
Preklik http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110330/pro dukt
Joxy 28.10.2015 21:59
Joxy
1) jen jeden RAM modul, jo? 2) cpeš tam přeznačený HDD 3) tazatel má trochu více peněz, než 7 366,-
Exp3nd4bles 28.10.2015 21:59
Exp3nd4bles
jen jeden RAM modul, jo? áno na kancelár stačí, frekvencia treba pre Kaveri inak ten procesor "dusí…
Joxy 28.10.2015 22:02
Joxy
1) http://www.czc.cz/operacni-pameti/produkty#q-c-3-p roducer=s9squ2cdnpudpjafst1s4h79uf8&q-c-1-f_94…
Exp3nd4bles 28.10.2015 22:09
Exp3nd4bles
Počítač je na staršie hry ako písal a nemá rozpočet, žiadal Kaveri, takže grafická karta mu je na ni…
Joxy 28.10.2015 22:10
Joxy
No to je pravda. Marně se snažím. Ale musím říct, že IGP v mém návrhu je výkonější než má grafika v…
jezekhifi 28.10.2015 22:15
jezekhifi
Ale za akú cenu? :D na to kamoško už nie je rozpočet.
Joxy 28.10.2015 22:16
Joxy
No tak to bude ok, má to 256 US, 8 CU dál nevím, což je na urovni mé igp v notasu (ta má 240 us,12,8…
jezekhifi 28.10.2015 22:25
jezekhifi
• Mozná by se do 300 vlezl s nakym athlon/phenom (quad), 2x2Gb RAM, náky mensí HDD 500/1T, mATX desk…
CoCoChanel 28.10.2015 22:28
CoCoChanel
Takže tvrdíte že moja zostava je zlá? za tie peniaze sa lepšie nedá dať.
Joxy 28.10.2015 22:31
Joxy
Podstata je pouze ta, že jestliže dá někdo určitý rozpočet a někdo tu dokáže takovou sestavu složit…
Exp3nd4bles 28.10.2015 22:39
Exp3nd4bles
Třeba když porovnám parametry grafik AMD vs igp v AMD A10-7870K tak mě vychází lépe až tohle. Ovšem…
jezekhifi 28.10.2015 22:45
jezekhifi
No však. Tak ať vezme alespoň R7 250x a má po problému. Pro mě je to ale pořád lepší volba, než aby…
Exp3nd4bles 28.10.2015 22:55
Exp3nd4bles
Nevím, četl jsem testy na ten AMD A10-7870K a třeba Biosock Infinite 42,5FPS dal v 1920x1080. Konec…
jezekhifi 28.10.2015 22:34
jezekhifi
Ale vy tu riešite stále hry? preboha napísal staršie hry takže tipujem napríklad ako GTA San Andreas…
Joxy 28.10.2015 22:39
Joxy
Už vidím jak bude kluk spokojenej,když všichni pojedou na novejch a on bude mastit jenom starší.:-)
sambilionk 28.10.2015 22:57
sambilionk
Dotyčný písal staré hry, aj keby chcel nové tak nemá na to rozpočet
Joxy 28.10.2015 23:07
Joxy
Tak to mě je jasný to jenom zmínka, sem stavěl znamimu pro holku s IGP,hlavně za levno na starší nen… poslední
sambilionk 28.10.2015 23:26
sambilionk
Je přece jedno, co žádal. Ale právě "žádal", protože se v tom asi moc nevyzná. Takže pokud nemá něja…
Exp3nd4bles 28.10.2015 22:15
Exp3nd4bles
Na co zdroj 500W, co když se rozhodne koupit grafiku. Co potom s 350W zdrojem??
jezekhifi 28.10.2015 22:09
jezekhifi
Já to chápu zas tak, že pokud chce člověk upgradovat, musí počítat s tím, že ho to bude něco stát. T…
Exp3nd4bles 28.10.2015 22:12
Exp3nd4bles
áno na kancelár stačí, frekvencia treba pre Kaveri inak ten procesor "dusíš" v Dual Channelu na 4GB RAM 2x2 nemáš žiadny na predaj na czc.cz len jeden čo som dal na tej frekvencií.
preklik, opravené.
270€= 7 326,18 CZK
1) http://www.czc.cz/operacni-pameti/produkty#q-c-3-p roducer=s9squ2cdnpudpjafst1s4h79uf8&q-c-1-f_943586 70=s2%20x%202GB&q-c-2-f_2027450=sDDR3&q-c-0-condit ionSticker=sNEW
Je jich tam víc. Ta frekvence není až tak důležitá, když tam bude mít dedikovanou GPU.
3) psal AŽ 300€
Navíc tu byly návrhy, ve kterých se tam při tomto rozpočtu vešla právě i dedikovaná GPU. Pak by nebyl problém ani s těma RAM.
Tudíž nemyslím, že toto řešení je právě to nejvhodnější..
Je přece jedno, co žádal. Ale právě "žádal", protože se v tom asi moc nevyzná. Takže pokud nemá nějaké zvláštní citové pouto výhradně ke Kaveri, měl by si nechat poradit.
A více těchto sestav už je v tomto vlákně několikrát postnuto. A jsou to sestavy, ve kterých je i GPU a přesto se to vešlo do rozpočtu. Což je mnohem lepší, než sestava bez GPU!
Já to chápu zas tak, že pokud chce člověk upgradovat, musí počítat s tím, že ho to bude něco stát. Takže v budoucnu by s případnou GPU musel vyměnit i zdroj.
Ale momentálně je podle mě lepší tam dát co nejsilnější GPU (kvůli výkonu), kterou mu utáhne i ten 350W zdroj. A ne tam mít 500W zdroj, který mu momentálně bude k ničemu.
Jelikož psal..
