grafika
zdravim, uz jsem tu jednou byl a doporucili jste mi cely set do pc, jenze co se tyce grafiky tak ma kazdy jiny nazor, mohli by jste mi doporucit nejlepsi grafickou kartu ddr5 mezi 5.500-6.500, pokud mozno poslete pres alzu :)
jeste 2 dotazy, zalezi hodne na sbernici (napr je lepsi 2gb 256 nebo 4gb 128?)
a druhy, to jestli mi to do pc pujde zalezi pouze na ddr ne? a pak jeste aby se vcucla do bedny :D
pokud mozno, rad bych rozjel gta V na max s 60fps
tady mi navrhovali grafiky co jsem se ptal jinde:
https://www.alza.cz/msi-r9-380-gaming-2g-d2705115. htm
https://www.alza.cz/gigabyte-gtx-960-windforce-2x- oc-gaming-4gb-d2899482.htm?o=1
https://www.alza.cz/msi-r9-380-2gd5t-oc-d2705164.h tm?catid=18842862
mozna bych byl i pro tuhle: https://www.alza.cz/gigabyte-n960g1-gaming-4gd-d24 12357.htm?catid=18842862#recenze
Jednoznačně R9 380. GTX 960 nebrat.
a kterou presne tu R9 380?
Samozřejmě, že je vždy lepší 256bit sběrnice..
A jak už ti řekl ježek, jen hlupák by koupil GTX 960 (je to nevýkonný a ořezaný klump - 128bit sběrnice).
Takže jednoznačně R9 380. Jakou.. to už je na tobě. MSI má nejlepší chlazení..
http://www.czc.cz/msi-r9-380-gaming-2g-2gb/174123/ produkt
.. a nebo přihoď ještě pětikilo
http://www.czc.cz/msi-r9-380-gaming-4g-4gb/174124/ produkt
je o hodne lepsi gdyz ma 4gb ale jen 6000MHz oproti 2gb s 7000
s tou bych utahl gta 5 na max s 60fps s tou 4 gb co?
Nezmínil ses, jaký máš monitor. Ale jestli máš v plánu hrát na FHD, tak oni ty 4GB paměti jsou zbytečné
4GB VRAM se vyplatí u 4K...u FHD stačí 2GB... (je pravdou že takovy Thief dokáže zežrat co jsem si četl až 3,5GB VRAM) ale zase je takové staré rčení když tu paměť mám proč ji nevyužít... :)
moment, MHz zvysuje rychlost, sbernice take ne? k cemu jsou preste ty GB, to je maximalni ulozne misto v grafice? monitor mam benq asi 21 palcu fullhd
ok takze napr rozliseni na yt mi neprehraje 4k s 2gb grafkou ale jen s 4gb?
No vidíš. Takže ber verzi 2GB a už se v tom nepitvej. Víc je zbytečnost
takze doporucujete jako nej grafiku pro me v pomeru cena/vykon ta MSI 2gb 7000MHz 256 sber ok?
Ano, doporučujeme ti tuto GPU
Souhlas.
ok, tak moc diky :)
jinak, myslis ze by to rozjelo to gta V na max s 60fps? :/
Tady máš porovnání HIGH/ULTRA:
Nemusíš přece honit FPS. Stačí, když to bude hratelné a to rozhodně bude
ok, tak ono lidske oko stejne nerozezna nad 30fps rozdil ale vim u nejakych her ze kdyz se snizi treba ke 40-45 tak uz to trochu znat je :)
GPU už máš pořešenou, tak víc neřeš
jinak tohle hledas na googlu nebo specialne na nejake strance?? rad bych se mrkl treba jeste na day z atd. :)
Existují spousty stránek, kde si podobné grafy můžeš najít. Ale jo, strýček Gůgl vždy nejlépe pomůže
https://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm= isch&source=hp&biw=1280&bih=909&q=R9+380&oq=R9+380 &gs_l=img.3..0j0i5i30l2j0i24l7.1466.4602.0.5355.10 .6.2.2.1.0.86.348.6.6.0....0...1ac.1.64.img..3.7.3 13.guTqFlEfq0Q#hl=cs&tbm=isch&q=r9+380+benchmarks
Dayz ani hledat nemusíš, tam můžeš mít stroj jaký chceš a stejně to bude nehratelné na 15-20 FPS, je to neoptimalizovaná hra. Za 2 roky, co jí mám, se tam nezměnilo nic a dokud nebude nový engine, tak to bude furt stejné.
ok, tak diky moc, jinak myslis, ze by se vyplatilo nejake taktovani at grafiky nebo procesoru...?
ja myslim, ze by to vykonem stacilo :), jinak vse to pasuje ne? hdd mam sata, zdroj 650W
AMD FX-6300
ASUS M5A97 R2.0
Crucial 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 Ballistix Sport
SilentiumPC Fera 2 HE1224
MSI R9 380 Gaming 2G
ARCTIC F14 PWM 140mm
ARCTIC F8 PWM 80mm
C-TECH ARES černo-červená
zdroj 650W
Značka?
Corsair vs650W.
Tak to je špatně, správně je to takto:
http://www.czc.cz/seasonic-s12g-550-550w/145290/pr odukt
Popřípadě levnější varianta - jeden z těchto dvou:
http://www.czc.cz/chieftec-iarena-gpa-500b8-500w-b ulk/147703/produkt
http://www.czc.cz/chieftec-smart-series-gps-500a8- 500w/112235/produkt
