Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HP Laser jet P 1005 na W 10
Pani, mam HP LJ P 1005 ktoru som mal na notase s XP ckom, ale teraz by som tuto tlaciaren vyuzil aj na PC s W 10. Instalacia softweru prebehla zo stranky HP cca 170 MB subor, dodrzal som aj postup odpojenia / pripojenia konektora. Tlaciaren je aj v zozname zariadeni, aj pár dokumentov vo fronte, ale ta sk ... tlaciaren nie a nie tlacit. Skuste poradit ako na nu. Uz som aj restartol, PC uz aj vytiahol kabel napajania z tlaciarne.. skusam vsetko mozne. Je tam, ale netlaci. Na notase ide OK. dik
Je tam, ale netlaci co to znamena?
shiro 30.10.2015 14:36
shiro
netlaci = netiskne.
pedrosoo 30.10.2015 14:48
pedrosoo
opat, co znemana ze netlaci. prelozit si to do/z CZ je najmensi problem. Nejde mi auto, nevies prec…
shiro 30.10.2015 15:16
shiro
Pokud jsi tam ten 170MB soubor nainstaloval a nic,tak tiskárnu ve správci odstraň,restartuj PC a měl…
pedrosoo 30.10.2015 14:51
pedrosoo
Ok skusim dam vediet
Wader 30.10.2015 15:04
Wader
No dal som odstranit zariadenie a 5 min kruti koliesko a nic sa nedeje
Wader 30.10.2015 15:12
Wader
Prvotny problem bol ze tlaciaren vobec nerozpoznalo, potom som nainstaloval HP suite na danu tlaciar…
Wader 30.10.2015 15:33
Wader
Ještě existuje utilitka,co ti vymaže tiskovou frontu. Někdy to ve správci Win.nejde.
pedrosoo 30.10.2015 15:44
pedrosoo
Uz sa podarilo, dakujem za pomoc, odtranil som, ako ze pisalo ze neni dokoncene odstranovanie, resta… poslední
Wader 30.10.2015 15:46
Wader
Pokud jsi tam ten 170MB soubor nainstaloval a nic,tak tiskárnu ve správci odstraň,restartuj PC a měla by se správně připojit. I já jsem u 10 měl stejný problém. Ve správci byla vidět,ale nešla rozkliknout žádná vlastnost.
Prvotny problem bol ze tlaciaren vobec nerozpoznalo, potom som nainstaloval HP suite na danu tlaciaren, dodral som instalacne pokyny aj odpojenim, pripojenim dat. kabla. Na koniec sa v spravcovi tlaciaren nasla, aj pri tisku ju dava ako aktivnu, ale netlaci. Vsetky dokumenty sa ukladaju do zasobnika , ale tisk nic...
