Nenabíhá pc (se SAS řadičem)
Zdravím,
koupil jsem si SAS řadič (Dell SAS 6 iR Controller) + SAS disk HP EH0600JDYTL. Když zapnu PC, dostanu se do téhle fáze IMG_20151030_210910.jpg, ale bohužel dál nic. V nastavení biosu řadiče je boot support Enabled OS # Bios, ale když dám jakoby enable only bios nebo only os nebo disabled, tak se to dostane dál a začne bootovat z CD. Když se zapne inytalace Win 7, tak SAS disk vidí, ale píše to (http://bayer.netwell.cz/Screenshot_2015-10-30-21-1 4-34.png). Co Vás napadne, díky.
podporuje zákl.doska príslušný radič ? niektoré OEM Dell/HP SAS radiče fungujú výlučne v doskách určených pre zostavy Dell/HP,pri použití na iných treba odizolovať lakom určité piny na radiči,aby fungoval na non-dell zákl.doskách,návod nájdeš na forach venovaných príslušným radičom.....
Když zvolím Boot Support na Boot OS,tak mi naběhne Windows 7 a normálně v tento počítač vidím ten 600GB disk,mohu na něj kopírovat. Jde mi jen o to, jak na něj provést instalaci Win7.
Netuším, jestli podporuje. Mám Gigabyte GA-MA 785G-UD3h.
Napadá mě udělat kopii disku z C na ten SAS. Ale pak nějak donutit PC, aby bootovalo ze sasu. :(
Provedl jsem kopii disku, mám teď data na SAS, dal jsem enabled řadič a stejně se to tam zasekne. Jsem zoufalý už.
pri použití na non-dell doskách bolo treba lakom izolovať na zbernici radiča niektoré piny,len už si nepamätám ktoré,aby tie radiče boli schopné plnohodnotne fungovať ,inak s nimi boli problémy,rovnako ako s OEM dell/hp mega-RAID/giga-RAID radičmi,bezchybne fungujú len v dell PowerEdge 1950III,PowerEdge 29xxIII,PowerEdgeR200,PowerEdgeT105,Dell Precision T3400/T5400/T7400 a HP PowerVault 110/LTO serveroch,so žiadnymi inými zostavami a zákl. doskami tie radiče plnohodnotne fungovť nebudú/resp.bez zaizolovania tých spomínaných pinov-aj tam to nieje vždy 100%-né riešenie/
A podle čeho to hledat? Isolation pins dell sas controller?
Jen mě teď napadlo, nemá se připojit floppy atx napájení na ty 4 piny?
jestli potřebuješ ten řadič oddělat...
ne každý externí řadič je schopný bootovat, se s tím smiř.
Nový poznatek!
Dal jsem ten řadič do druhého PC MSI P965 Platinum, počítač nezamrzl a dokonce zahájil instalaci windows 7 (už kopíruje soubory). Takže docela záhada. Disk + řadič asi 100% v pořádku.
u tohto konkrétneho radiča to bude asi beznádejná snaha o použitie na non-dell doskách,vyžaduje dodatkový legacy bios od LSI priamo k EFI/UEFI v zákl.doske,mimo dell/hp dosiek sa to zatial nikomu nepodarilo spolahlivo rozbehnúť,je to až príliš OEM Dell/HP záležitosť,velmi úzko previazaná s hardwarom Dell/HP a ani LSI neposkytuje support mimo Dell/HP ......doporučujem tento komplet predať a zohnať si niečo od Adaptec/Rancho/Initio a spol,kde sa dajú zohnať "platform independent" radiče aj za zaujímavé výpredajové ceny....
Ono to asi nebude tak nemožné, viz moje zpráva výše.
on je problém ale v tom,že žiadne spolahlivé riešenie to nieje,zostalo to ako u ostatných v tom že "hladaj dosku,v ktorej to bude funkčné"......ešte sa môžu vyskytnúť aj tie problémy,ktoré hlásili iní,že radič sa po pár spusteniach počítača odmlčí a zatial nepoznám nejaký jednoduchý postup,že najprv sprav toto,potom toto a znovu to pôjde...
Flashnul jsem 2x bios na tom gigabyte a řadič funguje i po několika restartech, ale štve mě, že disk má mít 12Gbps, ale řadič umí jen 3Gbps. Čekal jsem "Turbo" rychlost. Ale zatím se ani jednou neodmlčel.
a ty si myslíš, že s nějakým SASíkovým diskem dosáhneš na 12Gbit/s? To jsi opravdu hodně naivní. Místo toho šaškování s RAID0 sis měl koupit 128GB SSD, pokud hledáš rychlost.
Ty SAS disky oproti SATA diskům dělají takové úplně jiné zvuky. Třeba když je PC v klidu a mám teď ten RAID 0, tak začnou ty disky dělat zvuk jak datel (prostě tu tu tu tu tu klid tu tu tu tu klid). Někdy se opravdu divím, co se děje
hm.. z tebe se klube skvělý mistr slepých uliček..
Pokračuj ve svém pinožení, budu se bavit.
