Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak zapojit HDD
Zdravím, co dělám špatně při zapojení tohoto disku?
http://img1.czc.cz/49odpk0dtcg6d8ujoiuq2d2lo9_1/ob razek
Napájení i přenosový kabel jsou připojeny, v biosu se disk zobrazuje.
Když chci nainstalovat operační systém, tak se objeví modrá obrazovka "Byly zjisteny potize a system windows byl ukoncen, aby nedoslo k poskozeni pocitace..." a hláška ve smyslu kontroly připojení disku atd.
Kde by mohl být problém?
Základovka je tato: http://www.czc.cz/asus-h81m-plus-intel-h81/135135/ produkt
Díky moc
Aký OS? Windows XP?
pme 30.10.2015 23:53
pme
Jo jo
Jer250 30.10.2015 23:59
Jer250
Takže máš 2 možnosti: 1. Stiahni si ovládač na SATA a podstrč ho pri inštalácii WINXP (XP nemal dobr…
pme 31.10.2015 00:02
pme
Zkusím ten BIOS. Ten Asusácký BIOS je trochu jinčí než jsem zvyklý, tak snad to tam najdu. Zatím dík…
Jer250 31.10.2015 00:09
Jer250
Hľadaj "SATA Native Mode"...
pme 31.10.2015 00:10
pme
pme : nechcem rypat, ale som stary pako a problem WinXP vz SATA som si uzil. Ale ked ma hlasku : "s…
Jufo 31.10.2015 00:30
Jufo
Poškozena instalacka vadnej HDD, RAM.Vypal si někde v ISU UBCD, nebo Live CD tam zpust Linux bez ins…
sambilionk 31.10.2015 00:03
sambilionk
Aj ked som uz o polnoci unaveny, je to lahka otazka. "chci nainstalovat operační systém" ... "syste…
Jufo 31.10.2015 00:18
Jufo
Už je to v pořádku, pomohla změna nastavení v biosu jako mi radil kolega výše (díky). PS: instalačk… poslední
Jer250 31.10.2015 10:25
Jer250
1. Stiahni si ovládač na SATA a podstrč ho pri inštalácii WINXP (XP nemal dobrú podporu pre SATA disky)
alebo
2. Vlez do BIOS-u a nastav IDE-mode-legacy... (vypneš SATA mód)
"chci nainstalovat operační systém" ... "system windows byl ukoncen, aby nedoslo k poskozeni pocitace..."
Pokusas sa (asi) instalovat Operacny system (Windows) z ineho beziaceho systemu Windows. tak to ale nefunfuje.
Predpokladam, ze v pocitaci mas este jeden disk, z ktoreho bezi nejaky ten Windows a WD3200AAKX je pripojeny ako dalsi disk.
Alebo na WD3200AAKX je funkcny a spusteny Windows, ktory chces preinstalovat?
To je "pilenie konaru pod zadkom", co (aj blby) Windows nepovoli. (nemozes riadit instalaciu programom, ktory sucastne likvidujes - preinstalovavas).
Treba nobootovat z instalacneho media.
Dopln info, rad poradim, takto len hadam.
