To je tak těžké kliknout na foto desky a spočítat je?? Jinak má 4. Co to je PWM ti napoví Google. Bednu radši nekomentuji.
a to jsou ty 3 nahore a jeden u prostred?? 3yHn +jeden konektor je na procesor a ty 3 jsou na chlazeni bedny? jinak jak jsi to myslel s tou bednou, to je spatna? :( pokud je nejak spatna byla by tahle lepsi? https://www.alza.cz/c-tech-ares-cerno-cervena-d292 2941.htm pokud je/jsou bedny spatne, tak proc?
Nemá, no.. taky si nikde nepsal, že jí chceš. Ta tvá "cool" Evolveo jí taky neměla. Ono za 1000,- si nemůžeš klást moc velké nároky. Jinak tady máš ještě jednoho kandidáta - https://www.alza.cz/zalman-z3-plus-d471634.htm?cat id=18849057 Pokud chceš něco "kvalitnějšího" a více cool vzhled, budeš muset trochu přitlačit
rikal jsem, ze bych chtel nejakou hezci a kdyz mela bocnici tak se mi docela libila, ta evolve se mi libila kvuli predni stene
ta neni spatna, budu o ni uvazovat, tuhle ma kamarad, kam bych mel dat vetraky, kdyz muzu mit max 3? jeden nahoru smerem a zepredu smerem do a jeden dozadu ven? a co je na te evolve a te cervene spatne?
Jinak k těm bednám.. Špatné je na nich to, že sis vybral snad ty 2 největší šmejdy, které existují. Viditelně vybíráš podle "přemrštěného" vzhledu a podle barviček, což je vždy největší chyba. V první řadě zvol kvalitní značku, teprve pak koukej na to, jak bedna vypadá. Tuningovou omalovánku si z ní můžeš udělat dodatečně, nikdy to ale není prvotně to nejdůležitější.
Alza je na case bída,nic tam nemaj takže se těžko vybírá viz třeba tahle není špatná, ale tu tam nevedou, pak akorát ten Zalman postlej hore.....www.czc.cz
V kvalitě provedení, čím levnější case tím slabší plechy,horší zpracování, apod většinou....
Jsou to nekvalitní šmejdy z nekvalitního materiálu, které se ti za chvilku rozpadnou! Nechovej se jak děcko, které objevilo červenou hračku a jiná pro něj tím pádem neexistuje. Než začneš nakupovat věci do PC, nauč se jednu základní věc. Nevybírej podle vzhledu, ale kvality. To je totiž 100x důležitější.
rad bych nejakou peknou ale jedina ktera se mi libila byla ta zalman na tom czc s tou bocnici ale ja bych rad pres alzu, budu tam kupovat celej nakup
Využít jich můžeš kolik chceš, nemusí se napojovat do MB, ale na zdroj....
takze ja bych mohl napojit 3 na zakladovku + dalsi na zdroj?
Ano...
a jak je to s tim sestavenim u czc? to teda spusti a nastavi bios atd?
kdyz jsme u toho, mam zdroj corsair VS 650, kdybych tam chtel napojit dalsi vetraky, kolik muzu max + potrebuji nejakou redukci atd?
kolik jich tam chceš nacpat? bedna pojme max 3
tahle ano, ale co koukam, czc je dokonce drazsi nez alza, ale asi to koupim pres to czc i s tou bednou, jak je to teda s tim sestavenim od nich? navic ta bedna http://www.czc.cz/bitfenix-comrade-okno-cerna/1719 34/produkt ma 1 chladic osazenej a 2 neosazeny, myslis, ze by bylo dobre i ten co uz tam je vymenit? vetsinou tam daji nejakej vtrak kterej se sotva toci nebo huci jak vrtulnik
Když už máš zdroj apod tak ti to nesestavi a neotestujou logicky nikde.
ale jop, akorat tam psali, ze to musis zaslat nebo co
ok, co kdybych to udelal takhle, vse bych koupil pres alzu, bednu pres czc, sestavil doma, ale co s tema vetrakama? doporucil by jsi mi nejaky 2 nebo 3 pres alzu?? (120mm) a mam teda koupit 2 nebo 3?? myslis ze ten co uz tam je bude kvalitni?
To poznas jestli nebude dělat rachot atd,měl by stačit,jinak bohate stačí jeden vzadu a druhej vepředu, jestli chceš mít podsvícení musíš s podsvícením koupit,jinak stačí výše zmíněnej Arctic...www.czc.cz
neni tak hezka, ale za to chlazeni a kvalitu se vyplati
To chlazení je v těch dvou zmíněných case na jedno brdo, Zalman má sice dva tocaky ,ale kvalitní rozhodne ne.
ok sel bych do zalman z3 plus, potrebuji ale poradit jak zapojit vsech 5 vent., mam jen 3 konektory na zakladovce (mam corsair VS650)
Ahoj ja mam zalman z3 plus bila a vyresil jsem to takhle.Vzhledem ktomu ze mam R9 280x (ktery ve spatnem air flow case udela i vajicka na tvrdo),byl jsem nucen to vyresit takhle.Vetraky-2 vrch + 2 predek jsou ovladane regulaci bedny(tlacitkem High/Low tzn.9,6v-12v spekuluji) low jede do 1000rpm a high 1350rpm tzn.30% vic,coz vlete jsem ocenil.Je treba ktomu aby byli 4 vetraky ovladane kabel Y napr. https://www.alfa.cz/product.php?eid=105H4500600000 0351B&Search=noctua%20y&SearchType=1 Jinak mam jeste na liste co drzi GK take jeden dole ventilator v uhlu 45`,ktery fouka zespodu na GK a ten mam napojen pres pin cpu s vetrakem pwn(4 pin,takze ho ridi deska/cpu).Zadni mam do desky na 3 pin ,takze jede max.Total mam tedy 6 vetraku v bedne.Doufam ze ti to pomuze i dalsim jako inspirace. PS:Nej bedna za par kacek. :)
Co pujde na MB to tam a zbytek když ti nestačí tak napojit do tohoto a na zdroj.www.czc.cz
potrebuji nejake specialni vetraky nebo redukce atd?
Ty si neskutečnej řešitel a puntičkář X krát už ti zde bylo řešeno, že nepotřebuješ mít v bedně milion větráků. Stačí ty 2, co jsou tam od výroby + si 1 tento dáš NAHORU: http://www.czc.cz/arctic-fan-f12-pwm_2/70136/produ kt Tím je to vyřešené a nechápu, co pořád řešíš
kup si toto když nutně potřebuješ tolik ventilátorů :¨)
ja bych chtel tuhle bednu: https://www.alza.cz/zalman-z3-plus-d471634.htm#rec enze ale 4 vent. uz jsou osazene a 1 muzu dokoupit a nevim jestli ten 3 nebo 4 pinovej ta redukce by se hodila, ale nekdo psal ze je muzu pripojit primo na zdroj, pokud by to tak slo, bylo by zbytecne redukci kupovat, mam na desce 4 konektory-1procesor a 3na bednu->potrebuji jeste 2, jsou tedy na Corsair VS650 2 konektory na ventilatory?
Proboha psal jsem jasně, že víc jak tři vrtule nepotřebuješ! A na to ti ty 4 konektory bohatě stačí!
tak kdyz ma zalman uz 4 osazene tak proc ten 4. popr. 5. nevyuzit?
Jestli využití říkáš tomu, že se to točí, klidně si ještě nějaké přikup. Vypadá to herně.
Na prd! Jedna nasává a zároven chladí hdd, druhá odsává ven. Tak nevím proč tam chceš cpát 5 vrtulí???
ok, je pravda, ze ty 4 budou stacit a kdyz ne, neni problem je dokoupit, ale porad mi chybi 1 konektro, mam na desce 4 (-1 procesor) tak potrebuji 5
nebo ty jsi to myslel tak, ze bych jeden z nich nezapojil nebo co?
Tvých 10 větráků bude dobrých akorát k tomu, aby tvůj PC připomínal startující raketoplán. Jiný přínos to mít opravdu nebude. Dokážeš to pochopit, nebo si nějak naočkovanej a potřebuješ, aby ti to tu napsalo alespoň 50 a více lidí? 3 a více větráků je holý nesmysl. Ale ty si to pravděpodobně vymluvit nenecháš, tak si je tam dej, ale nechoď sem pak s pláčem, že ti bedna řve jak malé prasátko a abychom ti poradili, co s tím.
ok, ale mam teda zapojit 2 horni a 1 predni na hdd nebo 1 horni a 2 predni na hdd?
nic nezapojuj, nech to tak jak to je nastavené od výrobce
Zapojíš přední a zadní, zkus si to přečíst pomalu.
Má dva ne 4.
Už po čtvrté ti dnes píšu, že kdybys chtěl náhodou ještě zapojit jeden ten větrák navíc (i když je to nesmysl), tak abys ho dal NAHORU! Více už to řešit nehodlám.. řešíš stejně hlouposti, které jsou k ničemu
ok, jeden z hornich vynecham
A jaké železo potřebuješ vůbec tak usilovně chladit?
To by mě taky zajímalo, jakou sestavu si s tímto přístupem s odpuštěním spatlal.. ? I když přemýšlím, jestli není lepší to nevědět.
Napiš třeba do Google sata ide rozdíl a na prvním odkazu si to přečti.
ok, koukal jsem na to :/ jinak disk sata 2/3?
Základní deska podporuje SATA III, na tom tvém odkazu je to u ní uvedené.
ok diky, ja myslel ze podporuje oboji akorat 3 je rychlejsi ;)
Ano, podporuje obojí.
ok, alspon ze vim, ze je ten disk ata :( to je docela v riti, cena +1500 a uz ted jsem byl na hrane :(
takze jsou 2 typy ata a sata, ja ted koukal a vsude serial ata ale ata tam uz ani nebyla ke koupi jde o to, ze momentalne krom zdroje pc prodam tak jak je to s tim diskem?
Potřebuješ SATA disk, jsou k dostání všude.
ano ale ten minuly je ultra ata, a co jsem koukal na alzu tak se uz ani neprodavaji
Asi tě nechápu. Vadí něčemu, že se neprodávají disky, které nepotřebuješ?
jde o to, ze ten pc budu prodavat a pokud by se s diskem neco stalo, byl by problem.
Zdá se mě to, nebo staví novej pc. Pro tazatele: Rozpočet??
ano, resil jsem chlazeni pro novej pc, ale dozvedel jsem se, ze starej hdd tam nepasuje a stary pc budu prodavat (krom zdroje a cd romky) a jde tu o to, ze ten pc uz ma neco za sebou a kdyby se s hdd neco stalo byl by problem sehnat jinej
Tak nám dej rozpočet, a neřeš tady blbosti tipu 10-20 vrtulí.
To už bude problém nového majitele. Ty mu snad prodáš funkční disk.
To prodej raději komplet ,ten zdroj je klump a postav celej PC než to stavět na mizernym zdroji....
mizernem zdroji?? je 2 roky stary ma 650W
chci do toho dat cca 14000, 15000 bych byl schopnej tak max.
Procesor AMD FX-6300 (BD495i) Základní deska ASUS M5A97 R2.0 (AC334k2) Operační paměť Crucial 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 Ballistix Sport (CR503c2) Chladič na procesor SilentiumPC Fera 2 HE1224 (CB152e) Grafická karta MSI R9 380 Gaming 2G (EF838o7) Počítačová skříň EVOLVEO F125 (UE113j) Ventilátor ARCTIC F8 PWM 80mm (CB211a5) 2xVentilátor ARCTIC F12 PWM Rev.2 120mm (CB211c6) Pevný disk WD Blue 1000GB 64MB cache (FW138l)
Je jedno, že máš ten zdroj "jen" 2 roky starý a že má "až" 650W. Jelikož 650W na tvou sestavu je přebytečný nesmysl. Přesně jak ti radí, ten klump zdroj si nenechávej, ale prodej ho s tím. Kdybys ušetřil na NESMYSLNÝCH větráčcích (které stejně nepotřebuješ), mohl bys ty prachy investovat raději do něčeho, co by bylo opravdu užitečnější - do kvalitnějšího zdroje.
Jinak koukám, že s tou bednou sis říct nedal a očividně máš pořád v plánu vzít ten shit Evolveo a nenecháš si to vymluvit. Jen přemýšlím, jestli tohle celé večerní psaní s tebou a doporučování ti neustále něčeho má nějaký smysl..
a jako v cem je ten zdroj lepsi kdyz ma min w? a jak jsem rikal, s cenou uz jen dost hodne vysoko, budu rad, kdyz zaplatim tohle, natoz abych musel priplacet novy zdroj navic si nejsem jistej jestli bych to prodal, kupouje to spoluzak a on ma asi 2 zdroje ve sklepe :D
Kvalita zdroje se neřídí tím, kolik má daný zdroj "W", ale především v prvé řadě tím, jaká je to značka! To je jeho problém, že má doma přebytečné zdroje. Tak ať je střelí, ne? Pokud od tebe chce koupit PC, tak ať ho koupí jako celek.
rozjedu na tom hry napr: na max 80fps League of legends, far cry 3 stredni graf. 25fps
1000kč bez
jako rly?
a se zdrojem? vsak jen zroj me stal skoro 2000 a je jeste rok v zaruce a ramky jsou jeste 2 roky v zaruce
Ten Corsair zdroj si nech a do té staré sestavy sežeň nějakej starší zdroj, abys to s ním mohl prodat. Tak 2000 bys za to dostat mohl, když to prodáš jako komplet a funkční.
To si pomůže nějakou plecku koupi ca za 500, aby to prodal pak komplet za dva litry.
ted jsem koukal do bedny a je to normalne pripojeny do sata konektoru
ted jsem cetl ze vetsina procesoru nevyuzije pamet ram ze je treba podtaktovat, je to i v tomhle pripade? amd-fx-6300-d360498.htm kolik muzu mit u tohodle procesoru max MHz u ramek popr. myslite, ze by bodlo vymenit procesor popr. i se zakladovkou? asus-m5a97-r2-0-d355391.htm
V počítačovej skrini stačia úplne 2. ventilátory, predný pre nasávanie studeného vzduchu a zadný na teplý vzduch.
Ano to jsou ony. Když už bednu tak tuhle https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051450890UR1N Y2HVV
a k cemu mi bude bedna zalman s dobrym chlazenim pro 5 vetraku kdyz muzu stejne pripojit max 3, nebyla by nejaka dobra, ale hezci tak cca do 1000?
Zbytek se dá zapojit do zdroje. Jinak nevím (u téhle kategorie beden) na co víc než tři na bedně. A klidně stačí jen dvě + procesor.
jinak jak je to tedy s tim chlazenim?? jsou ty ARTCTIC dobre?
Firma Arctic už bedny nedělá, takže nic.
pockej jak to myslis? ja se ptam, jestli jsou ARTCTIC dobry vetraky, nechci arctic bednu, nebo jak jsi to myslel? :D
jsou dobré..
dobre, mam resit jestli maji 4pin nebo 3 konektory atd?
mel bys pokud je chces pripojit primo na desku.
Řešit počet konektoru je nanic, když koupíš tu Arctic dole, tak do ní zapojíš až 5 větráku. (díky pst)
A sorry. Jsou velmi dobré doporučuji. Konkrétně tuto https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C KTUP
Vem tuhle ne ten krap Evolve,Arctic má slušný ventilátory v rámci ceny...www.czc.cz
je pekna ale nebylo by neco +- za 1000 na alze? :/
Ono 1 099,- není +- 1000?
Stačí si to samé najít na Alze..
https://www.alza.cz/bitfenix-comrade-cerna-d226263 3.htm?o=1
ta nema pruhlednou bocnici
Co máš pořád s těmi větráky? Pokud nemáš bůhví jakou brutální HIGH END sestavu, tak si vystačíš s větrákama, které bývají v case od výroby (1 vpředu a 1 vzadu). Pro klid tvé duše si můžeš nacpat ještě jeden NAHORU. Ten, co ti tu už byl dnes doporučován.
https://www.alza.cz/arctic-f12-pwm-120mm-d349025.h tm?catid=18842848
https://www.alza.cz/arctic-f14-pwm-140mm-d393518.h tm?catid=18842848
www.alza.cz
www.alza.cz
a v cem je spatna ta cervena a evolve? :(
jenze vy mi tu nabizite bedny, ktere maji perfektni chlazeni, maji ale 4-5 vetraku a ja muzu vyuzit stejne max 3+chladic procesoru
nikde není napsáno že musíš osadit všech 5 :)
to mi je jasne, asi pujdu do tehle http://www.czc.cz/bitfenix-comrade-okno-cerna/1719 34/produkt
kdyz si zaskrtnu montaz, oni mi to jen smontuji nebo i zapnou nastavy bios atd.?
Ano...
https://www.alza.cz/coolermaster-sickleflow-120-re c-led-d180864.htm?catid=28849245
co rikas? :)
tak ten kupovat nebudu, podsviceni pry neni skoro ani videt a je hlucny
premyslim mezi timhle:
https://www.alza.cz/arctic-f12-pwm-rev-2-120mm-d11 82998.htm?catid=28849245#popis
https://www.alza.cz/arctic-f12-120mm-d349024.htm?c atid=28849245
jaky je rozdil a ktery je lepsi? (jeden je 4 a druhy 3 pin)
Jako mám tenhle ,www.czc.cz plus,,www.czc.cz max spokojenost jenže ty taky něco stojí,jinak stačí tripin z těch cos postnul....
omlouvam se ze to zase menim, ale pujdu do te zalman z3 plus https://www.alza.cz/zalman-z3-plus-d471634.htm?cat id=18849057
Omlouvam se tohle je spravny odkaz:
https://www.alfa.cz/product.php?eid=105H4500600000 0351G&Search=noctua%20y&SearchType=1
ano, ale ta skrin zalman Z3 plus ma uz 4 ventilatory v cene->jeden z nich nezapojim, ktery?
https://www.alza.cz/zalman-z3-plus-d471634.htm#pop is
Má dva ne 4.
https://www.alza.cz/msi-r9-380-gaming-2g-d2705115. htm
https://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-ballistix-sport-series-d296840.htm
https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-2-he1224-d242 1040.htm
zdroj: https://www.alza.cz/corsair-vs650-d2191760.htm?o=1
hdd: http://www.sbazar.cz/hassic/detail/6182854-seagate -barracuda-720010-250gb
hdd kupovat na bazaru no nevím
ja uz ten hdd mam, jen nikde na internetu neni tak jsem ho poslal pres bazar
Ten harddisk do té desky nezapojíš. Deska nemá IDE řadič, pouze SATA.
vsak je to sata ne?
Ten z toho bazaru ne.
HDD tento:
https://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-10 00gb-64mb-cache-d332694.htm?catid=18842851
kdybych kupoval hdd tak hybridni
To je stejná blbost jako tvrdit, že ten tvůj disk je SATA.
___KLIK___
fck :/ nejsou nejake redukce atd.? :(
jinak proc myslis ze je blbost kupovat hybrid?
Protože se vždy kupuje HDD - viz výše.. a pokud na to máš, tak i SSD.
https://www.alza.cz/crucial-mx200-250gb-d2302706.h tm?o=1
jak rozeznam SATA od ATA konektoru?
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
a corsair je spatna znacka? :(((
kdyz jsme u toho, jaka je prodejni cena se zdrojem a bez?
procesorAMD Athlon II X2 255 3.10GHz
ram:2x1gb+2x2gb zeppelin 1333MHz (6GB)
grafka: ATI radeon HD 5600 series
zakladovka: MSI 770-c45
cd-rom: nejaka vypalovacka od LG ale ty se nove daji sehnat za 300-400
zdroj: corsair VS650
HDD:http://www.esaitech.com/seagate-barracuda-7200-10- st3250620a-250gb-7200rpm-16mb-ultra-ata-100-3-5-ha rd-drive.html?gclid=CjwKEAjwzdGxBRC3rPWZq83FzyUSJA B9IC5iLcSpD_M9lYUrq6aoSVVbbzuv1AvhuE-O266wisXDrRoC _Irw_wcB
1000kč bez
jako rly?
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/ v/t34.0-12/12188729_923205571101266_663111926_n.jp g?oh=7e52f97df347a135c980abdf91bf1fdb&oe=5637F1C7
je to SATA
kdyz jsme jeste u toho, je lepsi vyssi nebo nizsi clock pri vyberu ramek?? asi bych je vymenil napr. misto tehlech: https://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-ballistix-sport-series-d296840.htm
na tyhle: https://www.alza.cz/pameti/ddr3/8gb-kit-2x4gb/1885 0357.htm#f&cst=0&pg=1&pn=7&par524=0--0&par526=3--3 &par521=521-1863&par522=522-96&sc=700
(na nejaky ktery maji 2x4GB ddr3 s 2133MHz)
