Výsoké otáčky zadního ventilátoru
Ahoj,
Dnes jsem měnil základní desku za http://www.czc.cz/msi-h61m-p31-w8-intel-h61/112442 /produkt a hned při prvním spuštění jel zadní ventilátor ve vysokých otáčkách (3700-3880 rpm) a proudění vzduchu vytváří dost velký hluk. Jde o 3-pin ventilátor. Přičemž teplota CPU se pohybuje od 42-59 stupňů, teplota ve skříni 25 stupňů.
Pokoušel jsem se o redukci otáček v Biosu, ale bez úspěchu, zkoušel jsem i SW přímo od MSI Command Center, ale i zde bez úspěchu.
Napadá Vás nějaké další řešení?
Mockrát díky.
Ano kup tuhle, https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C K2JWG
A ten vrtulník vyhod.
Díky za odpověď,
Vyměním stávající chladič CPU za [urlhttps://product.php][/url] a ten zadní za https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C I2HPQ . Tak snad to pomůže.
Jediné co mi stále vrtá hlavou je, že u te původní desky jel ventilátor na přijatelných otáčkách a bez hluku a po vyčištění PC a a nainstalování nové desky jede na tak vysoké otáčky.
Neotočil jste konektor?
mno doufám, že ne....fungovalo by to vůbec?
No právě, že nejspíš ano. Zkuste na to mrknout.
Pokud je zapojen do desky, tak to nejde otočit. Leda násilím, ale to by se netočila. Každá vrtule má jasně + a -.
Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak o tom nepíšu.
No a točila se? Já když zapojím s trafa vrtuly, tak se netočí, jedině když souhlasí + a -. A je jedno co to je za značku.
Tak jsem na to koukl, ale vše je tak jak by mělo být.
Zdravím,
takže problém je vyřešen. Nakoupil jsem výše zmíněné komponenty s možností PWM ( 4-pinový konektor) a díky tomu si můžu otáčky měnit buď v biosu, nebo SW přímo od MSI Command Center.
Deska zřejmě nedokáže redukovat otáčky 3-pin ventilátorů.
Děkuji všem za rady a můžete toto téma označit jako "vyřešené".
Ještě jednou díky!
