Sestava pc
Ahojte,nechavala jsem si pred 7 lety sestavit pc a na dnesni hry a naroky uz samozrejme nestaci. Vykon je celkove uz pomalejsi i na moji normalni praci na pc,praci s fotkami,surfovani (mivam otevreno vetsi mnozstvi stranek naraz a aplikaci) atd. Pc je hlavne na hry a je vytezovane. Potrebuju vymenit bednu,jinak mam veskere periferie i s monitorem t27d590. Dekuju za rady.
A cena??
Kolem 30
http://www.czc.cz/29jvsgfouei0n9sm5i217fi866/sezna m
http://www.czc.cz/178263,174125,168552,145290,1788 44,141073,110330,165980,178815,171934/kody
(30 162,- s SSD)
Dekuji a jeste jedna vec,bedna s pc je umistena ve skrini+ pracovna je pod JZ strechou,takze se hodne zahriva.
.. nějak nerozumím?
Tak s umístěním pracovny asi nic neuděláš (stěhovat se kvůli tomu nebudeš)..
Ale především PC nemá co dělat zavřený ve skříni (to není dobrý předpoklad), je spoustu jiných možností.
Pak si troufám tvrdit, že na tom bude s "větráním" i lépe..
No jestli tam nedat navic chlazeni :) nebo skrin,ktera ma lepsi vlastnosti a lip v ni cirkuluje treba vzduch :) jsem laik tak to berte s rezervou :)
V case ti stačí jeden ventilátor vepředu druhej vzádu toď vše,může bejt i nahoře záleží na case,pokud chceš lépe chladit CPU a tišší tak jinej chladič, jinak stačí i BOX....
A jak my máme vědět, jakou máš skříň a jakými a kolika větráky jí máš chlazenou?
Vše podstatné už ti ale řekl Sambilionk..
Na klasické chlazení skříně (pokud máš alespoň trochu kvalitní) ti stačí 2 větráky, co jsou tam od výroby. Jeden přední nasává studený vzduch a druhý zadní odvádí ten teplý ven. Pokud tomu chceš pomoct, dáš si ještě jeden větrák NAHORU. Samozřejmostí tedy je, že chladič CPU by měl být alespoň trošku kvalitní.
Nevím tedy sice, jaký máš CPU, ale tohle by mělo být plně dostačující:
http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt
Každopádně pokud nebudeš mít bednu ve skříni a budeš v ní mít 3 větráky, není možné, aby bylo cokoliv špatně
Dekuju. Skrin se mi libi fractal define r5. Skrin mam thermaltake sopran a vetrakx tam byly tak jak rikas
S tou rozhodně nic nezkazíš a s airflow bys neměla mít problém
Zdravim vsechny,chtela jsem se jeste zeptat ohledne zdroje,jestli neni na tuhle sestavu slaby? A ohledne ram. Take mi nekdo doporucoval nekdo vetrak do horni casti "bedynky",je to nutny nebo blbost?
Prosim juknete na to? Dekuji.
Chtela bych si sestavu koupit v dohledny dobe. Dekui
Jeste jsem se chtela zeptat ohledne toho ssd disku,instaluje se na nej system a je jako hlavni nebo naopak je jako druhy nesystemovy disk,na ktery se instalnou ty hry? Ta skrin od fractalu myslite,ze je oki? U ty ram staci tech 8Gb nebo radsi vic? Diky vswm
Na SSD se instaluje systém a (pokud se vejdou) alespoň nejpoužívanější aplikace.
8GB stačí...SSD na systém, hry a druhej na data.
A jeste jsem se chtela zeptat ohledne karty z toho vyberu s ssd diskem. Proc treba ne nvidii?
AMD má více muziky za méně peněz.
