NB jede na 1.6GHz,paměti 516MHz a měly by 1.81 / 533
Mám Acer Aspire AS7003WSMi Sempron64 3400+, 1x512MB DDR2
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?mtc=0&cls =stoitem&stiid=58313
Při max performance u orig Acer Empowering technoligy, i u Notebook Hardware Control je to stejné.
Tady pár obr. ze sandry a CPU-Z
[img=http://img265.imageshack.us/img265/756/sejmout dx0.th.jpg]
to je slušná ramka
a co rozhřešení mé záhady?
tak teď mám RAMku 667MHz a jede mi to na 602 MHz, co to je teda za číslo, je ramka na správné frekvenci nebo ne?
Jak jsi na to přišel? Jak to měříš?
viz obr. sandry, je tam teď po instalaci této ramky 2x301 (602), u CPU-Z je u frekvence paměti 301
Zrejme chipset nevie pri 200MHz FSB nastavit 333MHz pre RAM ale len 300MHz (nasobicka 3/2). Neries to, zvykni si ze svet nie je perfektny :) (a ze cinania budu vzdy vyrabat nejake odpadky a predavat nam ich za drahe prachy :)
P.S. v niektorych specialnych pripadoch by mohol pomoct novsi BIOS, ale ako som pisal neries to, je to ok aj tak ako to je.
BIOS mám nejnovější a nejde tam skoro vůmec nic přenastavovat, akorát tak velikost sdílené grafiky.
Ved to je ok on to BIOS nastavuje automaticky, preto som pisal ze v niektorych specialnych pripadoch (= ak by to HW vedel lepsie, ale BIOS to zle nastavil) by pomohol novsi BIOS, ale u teba je to asi obmedzenie HW ze pri FSB200 nevie nastavit presne 667 ale len 600, takze lepsie to nebude.
pozri si cpu-z ako mas nastaveny nasobic...vyzera to na podtaktovany procesor+ram
Clocks:
Core Speed 1808.3
Multiple: x9.0
Bus speed: 200MHz
HT Link 803 MHz
ked cpu-z ukazuje ze 1.8 preco tvrdis ze ide na 1.6? to by ma zaujimalo
to jsem si asi spletl s Front Side Bus, ale hlavně mě vrtají hlavou ty paměti.
no spravne by tam malo byt 266.5 to je pravda ale neviem co ta to trapi..zopar mhz hore dole;o)
