• Klidne muze jít o <HDD>, má li v BIOSu nastavenu Pluig.
CoCoChanel 02.11.2015 16:16
CoCoChanel
ok a kebyže ho náhodou vysunem niekedy tak čo ? pri ? a ako sa pripoji naspat?
C3POOO 02.11.2015 16:22
C3POOO
• Kdyby slo opravdu o HDD jeste k tomu s OS (windows) tak ti stejne odpojit nepujde. V opacném pripa…
CoCoChanel 02.11.2015 17:10
CoCoChanel
zrejme tam máš funkčne zapojenú čítačku pamäťových kariet a hdd zapojené v SATA/AHCI režime a aktivo…
audax 02.11.2015 17:51
audax
chipsety Nvidia tohle mívaly ve zvyku ukazovat i pro systémový disk. A byla na to nějaká finta, jak…
jirka44 02.11.2015 18:08
jirka44
v správcovi zariadení-vlastnosti disku/diskových jednotiek-prehodiť optimalizovať pre rýcle odpojeni… poslední
audax 03.11.2015 13:45
audax
Si na to klikni pravym a otvor okno vysunut zariadenia a zobrazi ti zoznam toho co sa da vysunut. Ke…
MM.. 02.11.2015 18:44
podle písmen to jsou pozice čtečky karet. nevím, jestli zabere nastavení ve vlastnostech složky: skr…
lední brtník 02.11.2015 18:46
njn, v práci nemůžu na obrázky, tak jsem to neviděl. Tak na tohle mám někde prográmek, kterej ty čte…
jirka44 02.11.2015 18:50
jirka44
Jak jsem slíbil, tak činím. Tohle se mi osvědčilo, umí to spoustu užitečných věcí. Vhodné zejména kd…
jirka44 03.11.2015 07:55
jirka44
ok hoši už to je ďakujem :)
C3POOO 03.11.2015 13:14
C3POOO
zrejme tam máš funkčne zapojenú čítačku pamäťových kariet a hdd zapojené v SATA/AHCI režime a aktivovanéú optimalizáciu pre rýchle odpojenie,systém nedovolí odpojiť disk,z ktorého je naštartovaný,takže aj pri chybnom kliknutí sa nestane nič,systém to nedovolí,pokil sa jedná o médium v čítačke,tak opatovným zasunutím pamäťovej karty alebo po reštarte počítača sa ten režim aktivuje automaticky,takže sa zasa nestane nič zásadného,jedine pokial by sa médium odpojilo počas zápisu,vtedy sa zápis nedokončí-ele to platí len pre sd karty,usb flash disky etc,systémový disk zostane v pohode....
Ked to je sata disk, tak to zavisi od ovladacov (standardny MS ovladac to nerobi) a od biosu (hotplug enabled u SATA)
Vseobecne to nicomu nevadi, mas asi nainstalene aj SATA ovladace od vyrobcu chipu, co je dobre, a predtym si nemal.
P.S. Jaj ty si dal aj obrazok, tak to neni sata, to bude na USB citacka kariet.
