Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Procesor na hranie
Zdravím, chcel by som sa Vás spýtať čo je lepší procesor na hranie. Mám na výber medzi https://www.alza.sk/intel-core-i5-6600k-d2905012.h tm?o=2 alebo https://www.alza.sk/intel-core-i7-4790-d1481126.ht m?o=1 , medzi týmito dvoma je len 40€ rozdiel čo nieje až tak veľa, ale chcem sa spýtať, ktorý sa viacej oplatí poprípade či by ste mi k nim poradili nejakú dosku. Procesor má byť určený čisto na hracie účely a v podstate mi ide o to, aby som pustil na plné detaily nový Fallout 4 (srdcovka). Ďakujem
S procesorem si zahraješ nanejvýš krabičky, ještě je potřeba grafika, zdroj, paměti atd. Máš teda ně…
karel 03.11.2015 21:50
No dosku som si ešte nekúpil ale zdroj mám 650W, Grafiku mám 290 4GB 512-bit, Ramku som si teraz kúp…
Frajeris 03.11.2015 21:53
Frajeris
Ramku som si teraz kúpil novú 8gb 2400 MHz A kteroupak ona totiž asi do obou soc pasovat nebude,skl…
sambilionk 03.11.2015 21:55
sambilionk
https://www.alza.sk/crucial-8gb-kit-ddr4-2400mhz-c l16-ballistix-sport-single-ranked-d2147337.htm?ca…
Frajeris 03.11.2015 21:57
Frajeris
Tak potom musíš vzít ten Intel Core i5-6600K ...
sambilionk 03.11.2015 21:59
sambilionk
ACh kurnik mal som sa radšej dopredu spýtať, nevedel som, že to bude také zložité a nebude pasovať j…
Frajeris 03.11.2015 21:59
Frajeris
Do 14 dnů pokavaď to máš přes net,ale nechal bych to už tak ,jinak tuhle MB ....www.alza.sk
sambilionk 03.11.2015 22:01
sambilionk
Okey Ďakujem teda pekne, a ešte posledná maličkosť ak by si bol taký dobrý, vedel by si mi poradiť n…
Frajeris 03.11.2015 22:07
Frajeris
Cena?
sambilionk 03.11.2015 22:10
sambilionk
Case je asi milion druhů.. máš nějaký požadavky? Kolik finančně max? :-)
Exp3nd4bles 03.11.2015 22:10
Exp3nd4bles
Cca okolo 60€. Požiadavky nejaké špeciálne asi nemám ani neviem aké požiadavky na case by mohli byť.…
Frajeris 03.11.2015 22:12
Frajeris
http://www.czc.cz/bitfenix-comrade-okno-cerna/1719 34/produkt http://www.czc.cz/nzxt-phantom-240-bil…
Exp3nd4bles 03.11.2015 22:13
Exp3nd4bles
jvcd ahoj, nejde ti napsat do zpravy, ale chtel jsem se te zeptat, jak jsi to to udelal ze ti funguj…
jarmor 03.11.2015 22:54
jarmor
Nejde napsat do zprávy? Tak to je asi nějaká chyba matrixu :-? má schránka je vždy otevřena.. To je…
Exp3nd4bles 03.11.2015 23:06
Exp3nd4bles
dekuju, procesor i7 6700K, msi 390x dvakrat 4 gb pameti a zdroj 650w Lepa , ale chtel bych koupit no…
jarmor 03.11.2015 23:21
jarmor
• To co má kdo napsané v popisku se nerid, jestli más ted spotrebu (zrejme v zátezi) necelych 550W,…
CoCoChanel 03.11.2015 23:28
CoCoChanel
6700K - to už je něco jiného.. 7600K mě trochu zmátlo :-) Tohle nemůžeš srovnávat s mou sestavou. Ty…
Exp3nd4bles 03.11.2015 23:41
Exp3nd4bles
• Cím si pomuze vymenit/zakoupí <650W> zdroj za <650W> ? Jen se ptám..
CoCoChanel 03.11.2015 23:43
CoCoChanel
Že vymění tikající bombu za opravdový zdroj. V každém případě jsem ho odrazoval od toho, aby si kupo…
Exp3nd4bles 03.11.2015 23:48
Exp3nd4bles
• "LEPTA" je sice takovy kamelot, ale vetve má stabilní jak <3.3V tak 5V s 12V> pocítaje, (tech "650…
CoCoChanel 03.11.2015 23:53
CoCoChanel
Sorry, že ti to povím takhle, ale sem kdyby přišel někdo i s hovnem, tak ty bys vážně i to hovno dok…
Exp3nd4bles 04.11.2015 00:01
Exp3nd4bles
Hele tak to diky moc, ne problem snim zadnej nemam, takle jsi mi usetril 3000 Kc :-) ted rozumim ze… poslední
jarmor 04.11.2015 23:09
jarmor
www.alza.sk jinak ke K CPU potřebuješ slušnej chladič.www.alza.sk
sambilionk 03.11.2015 22:17
sambilionk
Momentálne mám asi nejaký takýto (neviem či presne taký istý ale vyzerá totožne), https://www.alza.s…
Frajeris 03.11.2015 22:23
Frajeris
Ten chladič k taktování určitě nestačí ta MB bejt může..
sambilionk 03.11.2015 22:25
sambilionk
Okey teda už poslednú vec a už nebudem otravovať. Vedel by si mi poradiť nejaký chladič, ktorý by to…
Frajeris 03.11.2015 22:27
Frajeris
Chladič jsem ti postnul hore SCYTHE SCNJ-4000 Ninja 4 ,jinak když koupíš CPU bez K můžeš použít ten…
sambilionk 03.11.2015 22:29
sambilionk
Okey okey Ďakujem pekne. Ono ten taktovací som pozeral, že je iba o nejaké tie € drahší ale fakt len…
Frajeris 03.11.2015 22:31
Frajeris
To bych netvrdil lepší investice bez K stačí, s K to vyjde dráž protože dražší MB a chladič...pro po…
sambilionk 03.11.2015 22:35
sambilionk
Okey tak teda mám otázočku. Tento procesor https://www.alza.sk/intel-core-i5-6600-d3029415.ht m?o=1…
Frajeris 03.11.2015 22:46
Frajeris
Tak to se neboj to ti nebude stíhat spíš ta GPU.:-)
sambilionk 03.11.2015 22:54
sambilionk
Okey takže by mi na hranie postačovalo bez toho K hej? Respektíve keď neviem taktovať tak sa to opla…
Frajeris 03.11.2015 23:05
Frajeris
Pokud neplánuješ a neumíš taktovat tak ano, stačí ti procesor bez K.
virten 03.11.2015 23:06
virten
Přesně tak,prachy navíc co zbydou můžeš vrazit do lepší case co postnul JCVD...
sambilionk 03.11.2015 23:09
sambilionk
Pokud ti jde o frekvenci, tak se neorientuj tím, jestli má procesor "K" a nebo nemá. Dívej se čistě…
Exp3nd4bles 03.11.2015 23:12
Exp3nd4bles
Okey takže si to len tak zhrniem: Procesor: https://www.alza.sk/intel-core-i5-6600-d3029415.ht m?o=1…
Frajeris 03.11.2015 23:18
Frajeris
Tak to objednat od jiné firmy? Nebo.. http://www.czc.cz/zalman-r1-okno-bila/175461/produ kt http://…
Exp3nd4bles 03.11.2015 23:26
Exp3nd4bles
Okey Ďakujem Vám pekne zoberiem si túto http://www.czc.cz/zalman-r1-okno-bila/175461/produ kt hentá…
Frajeris 03.11.2015 23:31
Frajeris
Rádo se stalo.. Až budeš jednou dělat pořádný upgrade, zaber tuhle :)) http://www.czc.cz/coolermast…
Exp3nd4bles 03.11.2015 23:43
Exp3nd4bles
Není jenom Alza která stejně není nějak levná ,to se musíš podívat po obchodech u vás doprava zdarma…
sambilionk 03.11.2015 23:30
sambilionk
Okey teraz idem síce úplne s cesty ale ešte by som sa chcel spýtať čo sa týka tohto procesoru: https…
Frajeris 03.11.2015 23:45
Frajeris
Na hry ti stačí ta I5, ale jestli na to máš tak kup klidně tu I7 (8 vláken)...otázka kdy budou sklad…
sambilionk 03.11.2015 23:47
sambilionk
Okey okey Ďakujem do rozpočtu sa mi to ako tak zmestí. Jasné ide mi len o hranie ale možno si teraz…
Frajeris 03.11.2015 23:52
Frajeris
To musíš vědět ty co chceš a na co máš rozpočet, mě by stačila když na hry ta I5 pokud i nějaká prác…
sambilionk 03.11.2015 23:59
sambilionk
Pořád přemýšlíš nad něčím "lepším" a výkonnějším. Osobně jsem do teďka nepostřehl, kolik do toho chc…
Exp3nd4bles 03.11.2015 23:51
Exp3nd4bles
Nie nie nebavíme sa o takých čiastkach akú si sem dal :) čo ja viem tak cca 500€ doska + procesor +…
Frajeris 04.11.2015 00:00
Frajeris
Když takhle tak ti výkon rapidně nestoupne,jestli budou hry na více vláken pak bude I7 lepší..
sambilionk 04.11.2015 00:02
sambilionk
Okey okey tak vezmem tú I7 a tá doska čo si mi posielal k tomu I5 môže ostať rovnaká?
Frajeris 04.11.2015 00:03
Frajeris
Ano. https://www.alza.sk/msi-h170-gaming-pro-d3027384.h tm?catid=18856825
Exp3nd4bles 04.11.2015 00:05
Exp3nd4bles
Okey Ďakujem Vám za rady moc ste mi pomohli. Označujem ako vyriešené a ešte raz ĎAKUJEM
Frajeris 04.11.2015 00:06
Frajeris
Nemáš zač.. Popřípadě zde máš ještě o 500,- dražší alternativu :)) http://www.czc.cz/asus-h170-pro-…
Exp3nd4bles 04.11.2015 00:07
Exp3nd4bles
Vzal bych Intel Core i7-4790 + www.alza.sk
sambilionk 03.11.2015 21:50
sambilionk
Na hry bohatě postačí i5, ušetřených 40€ můžeš vrazit do grafiky nebo jinam, kde to bude potřeba.
Vondrs 03.11.2015 22:11
Vondrs
Zdravím chalani, fakt sa ospravedlňujem, že to tu zasa riešim len ten rozpočet mi ako tak nevychádza…
Frajeris 04.11.2015 21:44
Frajeris
Ne tam nedáš tu MB...musel bys koupit mATX MB.
sambilionk 04.11.2015 22:11
sambilionk
Ale neviem či to je presne tento model pretože už ju mám asi 4 či 5 rokov a neviem podla čoho by som…
Frajeris 04.11.2015 22:13
Frajeris
Tak to ti neřeknu,k tý coc postnu bys musel dát tuhle MB,ale na rovinu ta case nic moc.www.czc.cz
sambilionk 04.11.2015 22:15
sambilionk
Okey teda vezmem tú I5 s tou doskou a vybral som https://www.alza.sk/zalman-r1-white-d2865642.htm?o…
Frajeris 04.11.2015 22:19
Frajeris
dekuju, procesor i7 6700K, msi 390x dvakrat 4 gb pameti a zdroj 650w Lepa , ale chtel bych koupit novej tak mam taky teda koupit 550w ? Protoze me vyjde min, v obchode mi rekli ze si mam zmerit kolik ma moje pc spotrebu protoze mi rekli ze 550 w je malo ale jestli ti funguje tak asi lhali proto ze mam spotrebu 530w mi to ukazuje od tatky z prace takova ta krabicka do ktere se zapoji ten pocitac a pak se da do zasuvky. Tak dik koupim ten 550w :-)
• To co má kdo napsané v popisku se nerid, jestli más ted spotrebu (zrejme v zátezi) necelych 550W, tak se pridává minimálne + 25%W, jestli ze svym dosavadním nemás problémy, tak si ho radeji nech a za usetrené peníze kup neco rodicum pod stromecek :-p.
Tohle nemůžeš srovnávat s mou sestavou. Ty máš sice můj procesor, ale v taktovací verzi. Za další.. máš 390X, já mám "jen" 390, takže tvá spotřeba bude logicky mnohem větší.
Na tohle už bych 550W zdroj opravdu nedoporučoval, o to víc, pokud někdy hodláš taktovat.
Vezmi tenhle:
http://www.czc.cz/seasonic-s12g-650-650w/145291/pr odukt
• "LEPTA" je sice takovy kamelot, ale vetve má stabilní jak <3.3V tak 5V s 12V> pocítaje, (tech "650W" moc nevydali) o proti konkurenci v otazce stability a interního slození, o problémech nikde nepíse, ale ano, je "logické" <650W> vymenit za <650W> jen kvuli znacce...
Sorry, že ti to povím takhle, ale sem kdyby přišel někdo i s hovnem, tak ty bys vážně i to hovno dokázal obhájit..
Vážně už si tu začínám dělat čárky do deníčku, jak dlouho ty se obejdeš bez toho, aniž by sis rýpnul.
Jestli se mě snažíš vyprovokovat k nepříčetnosti, tak buď ujištěn, že nemáš šanci. Mě totiž dokáže nasrat jen inteligent.
Prostě jsem mu doporučil zdroj, který bez problému utáhne jeho sestavu a rozhodně vím, že pak s tím nebude mít žádné problémy. Jestli s tím máš problém OPĚT ty, je mi to vážně líto :-)
Hele tak to diky moc, ne problem snim zadnej nemam, takle jsi mi usetril 3000 Kc :-) ted rozumim ze bych zbytecne kupoval ten samej zrdroj, jsem htel jinej, protoze sem myslel ze se mi ta 390 x zahriva protoze mam 650 w zdroj, ale sem si nasel ze je to tou msi kartou, jsem mel predtim nvidia 670 a ta mela jiny teploty.
Momentálne mám asi nejaký takýto (neviem či presne taký istý ale vyzerá totožne), https://www.alza.sk/arctic-freezer-13-d200569.htm? o=2 alebo keď tak som pozeral dosku takmer takú istú ako si mi posielal len len je to MSI konkrétne táto https://www.alza.sk/msi-z170-gaming-pro-d2919023.h tm a je k tomu aj nejaký prídavný chladič. Keď tak napíš či dostačuje ten čo mám alebo možno keby som vzal túto dosku. Ďakujem
Pokud ti jde o frekvenci, tak se neorientuj tím, jestli má procesor "K" a nebo nemá. Dívej se čistě na frekvenci. Je hloupost brát procesor s "K" jen kvůli tomu, že má NĚKDY v základu vyšší frekvenci, než procesor právě BEZ "K".
Jelikož je právě i spoustu procesorů BEZ "K", které v základu mají vyšší frekvenci, než procesor s "K".
Ano, pokud taktovat nehodláš a neumíš, tak neber procesor s "K". Procesor BEZ "K" opravdu neznamená, že se na něm nebude moct hrát :-)
Okey teraz idem síce úplne s cesty ale ešte by som sa chcel spýtať čo sa týka tohto procesoru: https://www.alza.sk/intel-core-i7-6700-d3029404.ht m?catid=18856872 pozerám tam teraz, že tento je to čo som písal vyššeie, že je o 40 € drahší ako ten i5 6600 ... neoplatí sa kúpiť tento keď už budem kupovať ten bez "k" ? Nevýjde to lepšie ako ten i5 6600? (Ospravedlňujem sa, že skáčem s témy do témy ale teraz mi to akurát vyskočilo na alze).
Okey okey Ďakujem do rozpočtu sa mi to ako tak zmestí. Jasné ide mi len o hranie ale možno si teraz priplatiť a dlhšiu dobu nebudem musieť meniť a myslím, že výkon tohto I7 sa dosť odlišuje od tej I5 čo sa týka výkona či ani moc nie? Respektíve či sa to oplatí do toho investovať alebo radšej nie.
Nie nie nebavíme sa o takých čiastkach akú si sem dal :) čo ja viem tak cca 500€ doska + procesor + case (Ram som kúpil teraz DDR4 a grafiku mám), samozrejme ak by som ušetril nejaké peniažky z rozpočtu tiež by to bolo fajn ale ak by som si mal povecme priplatiť za ten i7 s tým, že výkon by mi nejak rapídne stúpol tak som ochotný dať aj celých 500€ do toho :)
Zdravím chalani, fakt sa ospravedlňujem, že to tu zasa riešim len ten rozpočet mi ako tak nevychádza som si teraz uvedomil (pretože som kupoval tie ramky).
Chcem sa spýtať či mám radšej kúpiť tú I5 6600 s tou doskou čo ste uvádzali vyššie + novú bedňu. Alebo môže ostať bedňa táto https://www.alza.sk/cooler-master-elite-344-usb-3- 0-cierno-strieborna-d356849.htm (túto mám teraz doma) s tým, že by som mohol kúpiť ten procesor I7 + tú dosku s tým, že táto bedňa by mi ostala (v podstate sa pýtam či môže byť táto, ktorú mám alebo musím investovať do novej).
