Router RT-N12+Wireless N300 Router - nepřipojím se
Mám doma relativně nově Router RT-N12+Wireless N300 Router, je pro domácí použití a pro Wi-Fi nepoužívám heslo a pro drátové připojení DHCP.
Mobily se připojím naprosto bez potíží, ale včera jsem potřeboval připojit notebook a bez úspěchu. Ani přes Wi-Fi ani drátem, prostě nic. Hlásí že je připojený do sítě, ale ne do internetu.
Chápu, že poskytuju málo informací, ale nemá někdo nějaký tip, jak na to? Co mže být špatně? Co vyzkoušet?
Díky
tak jestli vše ostatní funguje, bude problém nejspíše v notebů, ne?
edit: wifi bez hesla, a tedy bez šifrování, to je taky dobrá úchylka...
Oprava:
nefungují dva notebooky. Jeden můj firemní a druhý domácí hlásí stejný problém.
Wi-Fi bez hesla je protože bydlím v rodinném domku, okolo nic není ani nikdo kdo by se mohl napojit. A zase takový dosah to nemá.
Ale díky za názor.
vidím, že jsi sebejistý odborník, tak už nebudu plýtvat tvým časem.
jak se to pozná? co říká výpis:
nějaký antivir se koná?
Mám Win7 na obou noteboocích.
Hlásí mi to "Centrum síťových připojení a sdílení"
Antivir mám doma AVG, na služebním nic není, ale tam zase jsou tak omezená práva až to pěkný není.
Výpis
nevím co říká, ten můžu zkusit večer.
neptám se na výrobce antiviru, ale důležitý je jeho název.
takže nějaký "internet security"?
omezená práva na služebním krámu: tam to může souviset se zapínáním firewallu a vydáváním všech nefiremních připojení za omezenou "veřejnou síť", což bude k ničemu.
pokud ty notebuky hlásí ip adresu 169.254.x.x, je možná problém i v hloupém routeru a (ne)nastavení síťovek.
Tohle to určitě nehlásí, to je maximálně titulek okna.
Problém může být i v nastavení WiFi karty na notebooku, pokud tam není nastaveno česko jako region, to samé na routeru.
To je reakce na Brtníka - na to jak poznám, že je připojený do sítě, ale ne na internet.
Je to název okna, název "aplikace" která hlásí, že nejsem připojený.
Firemní notebook je nastavený tak, že by veřejné sítě měl akceptovat a připojit se, jen se v něm nemůžu hrabat v žádném dalším nastavení. Na jiné sítě jinde se připojím.
To že stejnou věc hlásí i domácí notebook mě vede k domněnce nějakého chybného nastavení v routeru. Nerozumím proč se přihlásím telefonem, ale notebookem ne - v čem je rozdíl?
Děkuji
Telefony s Androidem jsou vuci nastaveni routeru tolerantnejsi.
Bez znalosti nastaveni WiFi v routeru se nepohneme. Byl by screenshot?
Screenshot můžu udělat až večer doma.
Doufal jsem na nějaký tip co zkusit zapnout nebo vypnout. Něco co prostě vyzkoušet.
Ale i tak díky za všechny rady a porady.
Kombinaci nastaveni je spousta, takze je jednodussi se podivat, jak to mas nastavene a pak bude trba jasne, co nastavit. Navic kazdy router ma nastaveni trosku jinak pojmenovane
