Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Wake on Lan problém
Zdravím. Rád by som si doma nastavil Wake on Lan. Lenže všetko som nastavil ako treba ale počítač stále nejde spustiť, počítač štartujem cez Android aplikáciu.
IP môjho lan PC je 192.168.1.2, MAC je správna cez CMD.
[eP8x.png]
[DZDF.png]
Vo Firewalle som nastavil povolenie portu 9 pre Wake on Lan.
V biose nastavené PCI enabled.
Windows firewall s tym nema nic spolocne. Ked si v lokalnej sieti tak posielas len na MAC adresu ci…
MM.. 04.11.2015 20:13
MAC je správna, ale počítač neštartuje.
Joxy 04.11.2015 20:14
Joxy
kde je mac spravna?
MM.. 04.11.2015 20:14
Ako to myslíš?
Joxy 04.11.2015 20:17
Joxy
V jakej aplikacii a jak je ta aplikacia (resp. mobil) pripojena do jakej siete s jakou IP alebo co a…
MM.. 04.11.2015 20:24
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.r alischer.wakeonlan Chcem sa pripojiť cez mobil na…
Joxy 04.11.2015 20:26
Joxy
Jak si s mobilom v LAN sieti? Tvoj mobil ma LAN konektor? Ked si v lokalnej sieti tak mas zadavat MA…
MM.. 04.11.2015 20:28
V mobilom som pripojený cez Wi-Fi pred rokom to fungovalo ale potrebujem to znovu rozchodiť ale nie…
Joxy 04.11.2015 20:30
Joxy
BTW. router moze blokovat broadcasty z wifi do LAN, u niektorych sa to da nastavit. Idealne skusit n…
MM.. 04.11.2015 20:29
A najdi si app v ktorej sa zadava len MAC a nic ine. IP a port sa v lokalnej sieti na wake on lan ne…
MM.. 04.11.2015 20:30
Síce sa nepoužíva ale pred nejakým rokom berie aj IP takže je to jedno.
Joxy 04.11.2015 20:31
Joxy
Neni to jedno. Ked ides zvonku tak zadavas IP routra. Ked ides zdnu tak nezadavas IP, ptz prebudza b…
MM.. 04.11.2015 20:33
Tak či tak to nefunguje, aj bez IP.
Joxy 04.11.2015 20:36
Joxy
Nefunguje co? PC je v jakom stave ked to skusas? Uz si to skusal cez LAN z ineho PC? Nastavenia rout…
MM.. 04.11.2015 20:51
Skusal si to poslat na IP routra? (ked mas app ktora pouziva IP). Najdi si inu app.
Neni v BIOSe nahodou aj nastavenie WOL alebo Wake on PME apod, skus to tam poriadne prezriet, a povo…
MM.. 04.11.2015 20:53
Pri vypnutom PC LAN LEDky svietia. V Biose taká možnosť nie je.
Joxy 04.11.2015 21:01
Joxy
Uz si skusal to PC dat len do sleep? Zadat do tej app IP routra? Za posledny rok odkedy to slo, si m…
MM.. 04.11.2015 21:04
Uz si skusal to PC dat len do sleep? ano Zadat do tej app IP routra? áno Za posledny rok odkedy…
Joxy 04.11.2015 21:07
Joxy
Takže keď je počítač v sleep režime tak ho spustím cez WOL ale akonáhle je vypnutý tak nejde...
Joxy 04.11.2015 21:13
Joxy
Tak si to nepovpolil v BIOSe. Alebo mas ine ovladace LAN karty a v tych inych bolo aj nastavenie ext…
MM.. 04.11.2015 21:14
V BIOse som povolil. Ovládače LAN karty podporujú WAKE ON LAN.
Joxy 04.11.2015 21:15
Joxy
Wake on lan neni jedno. Ked davas sleep tak to nastavuje windows. Ked das vypnut tak to nastavuje BI…
MM.. 04.11.2015 21:16
V Biose som zapol čo treba, už neviem, je to druhý kancelár PC starý doska ASROCK N68 GS FX.
Joxy 04.11.2015 21:32
Joxy
A uz ti to s touto doskou slo niekedy aj z vypnuteho stavu? Ja neviem co vsetko mas v BIOSe za nasta…
MM.. 04.11.2015 21:34
áno fungovalo to.
Joxy 04.11.2015 21:36
Joxy
Pozrel som si manual tej dosky tak tam je jedine v Advanced - ACPI settings, polozka "PCI Devices Po…
MM.. 04.11.2015 21:41
PCI Devices je enabled. Už neviem kde sudruzi urobili chybu.
Joxy 04.11.2015 21:44
Joxy
Urcite si nemal pred rokom ine ovladace LAN vo Win?
MM.. 04.11.2015 21:45
Nie su stiahnuté zo stránok výrobcu.
Joxy 04.11.2015 21:47
Joxy
Este posledna vec - skusas to dufam po "vypnut" prikaze z Windows, a ne ze odpojis 230V a potom o ch…
MM.. 04.11.2015 21:48
Už to funguje, síce neviem prečo ale po update biosu to beží. Díky za pomoc. poslední
Joxy 04.11.2015 21:53
Joxy
A v tom sprava napajania skus odskrtnut to "vypinat zariadenie pre usporu energie". Ale to asi nebud…
MM.. 04.11.2015 21:42
Mozes pripadne pouzivat hibernaciu namiesto vypnutia, potom to tiez pojde (u hibernacie to tiez este…
MM.. 04.11.2015 21:35
MAC adresa pc musí být vyplněna, jinak to nefunguje
Tomáš Fuk 04.11.2015 20:40
Tomáš Fuk
Samozrejme že je.
Joxy 04.11.2015 20:42
Joxy
1) Nektere sitovky ockavaji magic packet na portu 7 UDP, nektere na 9 UDP. 2) Magic packet se da pos…
MaSo 04.11.2015 21:52
MaSo
Ked si v lokalnej sieti tak posielas len na MAC adresu cieloveho PC, ziadne IP. Ak to chce po tebe IP tak mas blby program. Ak si v inej sieti tak to musis posielat na verejnu IP routra, a nastavit si spravne router.
P.S. a najprv to skusaj zo sleep, az potom ked pojde to, skusaj aj zo soft off (tam hra rolu potom aj BIOS)
Wake on lan neni jedno. Ked davas sleep tak to nastavuje windows. Ked das vypnut tak to nastavuje BIOS, alebo ovladac (resp. oba), a ak ovladac tak je to extra super special funkcia a aj extra super nastavenie.
Ked to zo sleep ide a z S5 ne, tak si to proste v tom PC nenastavil. Zober okuliare a prejdi si znova BIOS. Hladas PME, PCI PME, PCIe PME, WOL, apod.
Pozrel som si manual tej dosky tak tam je jedine v Advanced - ACPI settings, polozka "PCI Devices Power On". Ked si si isty ze to mas na Enabled, tak potom uz len pozerat si vsetky tie dalsie nastavenia v ovladaci v spravci zariadeni u sietovky, ci tam neni nieco extra pre S5.
