Co znamená přesně horký? Kdyby měl opravdu 50-60 stupňů, tak na něm ruku ani neudržíš.
tak nešahám přímo na CPU/GPU/větrák, ale na šasi v těch místech
např. router je normálně teplý, páč pracuje, ale právě ten settopbox mě znepokojuje, navíc nevím, jak teplotu změřit, proto to přirovnání s notebookem s vytížením.
Neřešit (pokud nehrozí, že od toho něco chytne, ale na to bude nejspíš málo teplý). Není v tom disk, ostatní komponenty danou teplotu snesou bez problémů.
dík
Urcite nie su zapchate nejake vetracie otvory? (neni na tom nalepena nejaka folia od vyroby apod?) Nemas to v uzkej skrini apod? Poloz to niekde kde to ma volne miesto okolo seba a aj smerom dovrchu, a nedavaj to na router ani nedavaj router na STB.
STB je v principe pocitac, tak sa logicky aj hreje, ked na tom udrzis ruku tak to je len teple, to by som sa este neznepokojoval
Obaly sundané, leží na skřínce pod televizí (ta je na zdi) tudíž má všude kolem plno prostoru. Router je 3 metry vedle (kabel pod kobercem) a celkově žádný jiný spotřebič ani nic jiného u stb není.
Dal jsem teď pod nožičky nařezaný korek (vůbec to není vidět a zvýšil jsem prostor pod stb o další cca 3 mm - páč krom žebrování po stranách je krabička děrovaná i vespod).
Tak uvidím.
ak mas ten set-top-box na takom mieste kde neni radiator a ani teplo s inej elektroniky tak by to malo byt vpohodoe.
Hlavvne ho nemaj polozeny na inej elektronike alebo na koberci.
Ale ak sa bojis ze sa ti zapaly nabytok z toho tak daj podto neaky tanier alebo nieco kovove ci sklo
dík, viz odpověď výše :)
Modem od UPC je taky teplejší, než bych čekal, ale už skoro dva roky to žije bez problémů.
dík :) nikdy jsem stb neměl, tak jsem nevěděl, zda je to normální no :)
