• Ve velkém, na jednoduché pripojeni v orcitem okamziku po dobu par sekund, bez hesla s ruterem. (Wi…
CoCoChanel 05.11.2015 15:29
CoCoChanel
je mozne vytvorit a teda nastavit wifi router bez kabla do pc myslim ze len zapnem wifi router dam k…
adamo 05.11.2015 15:31
adamo
ne.
touchwood 05.11.2015 15:33
watch tu nedal kabel do notebooku len od wan a naslo mu to router
adamo 05.11.2015 15:34
adamo
Ano ide to aj cez wifi.
fleg 06.11.2015 03:56
fleg
Když si router správně nastavíte, tak se pak k němu můžete logiky připojit přes wi-fi.
windowsáč 05.11.2015 15:45
windowsáč
ALE NA ZACIATKU musim pripojovat kable ci automaticky si vytvori, wan treba ale lan do pc nie
adamo 05.11.2015 15:46
adamo
Pripoj ten kabel a nastav to poriadne. WPS v tych nastaveniach vypni uplne. Bez kabla staci pouzit…
MM.. 05.11.2015 17:12
Poměrně nebezpečná věc. Slouží tuším pro méně znalé uživatele pro snadné připojení k routeru a násle…
windowsáč 05.11.2015 15:31
windowsáč
ono sa v podstate nemusí nič prelamovať,wps má tú zásadnú chybičku krásy,že pokial sa cez túto funkc…
audax 06.11.2015 12:41
audax
neviem kde beries tie poznatky ale takto to fakt nefunguje ;)
MM.. 06.11.2015 13:48
Tiez pocujem prvy krat. Nejaky odkaz?
fleg 06.11.2015 13:56
fleg
Vulnerability spociva v tom ze je mozne z odpovede routra rozpoznat ci je spatna prva polovica pinu… poslední
MM.. 06.11.2015 14:34
Poměrně nebezpečná věc. Slouží tuším pro méně znalé uživatele pro snadné připojení k routeru a následně automatickou konfiguraci pro dané zařízení. Zadat místo hesla je pak možno i PIN.
Jestli tuto fci. nepotřebujete, tak ji raději vypněte. Je v tom bezpečnostní chyba, na kterou někdo zapomněl a lze tak "prolomit" heslo, biť je zabezpečení WPA2.
ono sa v podstate nemusí nič prelamovať,wps má tú zásadnú chybičku krásy,že pokial sa cez túto funkciu 5x zariadenie neúspešne pokúsi pripojiť,wps featura začne k zariadeniu ,ktoré sa pokúša neúspešne pripojiť,samo cez wps funkciu vysielať správny PIN alebo heslo,takže router,ktorý má aktívne wps stačí začať aktívne bombardovať neúspešnými pokusmi o pripojenie a takýto router sám prezradí a zobrazí platný PIN/Heslo,pôvodne to bolo myslené ako výborná pomôcka pre neznalého užívatela,v realite sa z toho stala riziková chyba.....
Vulnerability spociva v tom ze je mozne z odpovede routra rozpoznat ci je spatna prva polovica pinu alebo druha polovica, cim efektivne zmensis velkost kluca na polovicu, co je jak keby si 8znakove heslo zmensil na 2 4znakove hesla, co je potom samozrejme enormne (exponencialne) rychlejsie na prelomenie. Lebo to cele vymyslal nejaky kreten.
Podrobnejsi popis napr. googlom narychlo najdene
https://briolidz.wordpress.com/2012/01/10/wi-fi-pr otected-setup-wps/
Basically, these attacks rely on discovering the PIN much quicker than brute forcing the PSK and work as follow:
If the WPS Registration Protocol fails at some point, the Registrar will send a NACK message.
If the attacker receives a NACK message after sending M4, he knows that the first half of the PIN was incorrect. See definition of R-Hash1 and R-Hash2.
If the attacker receives a NACK message after sending M6, he knows that the second half of the PIN was incorrect.
This method dramatically decreases the maximum possible authentication attempts needed from 10^8 to 10^4 + 10^4
