špatný zdroj?
Ahoj, mám problémy se zapnutím PC. 24pin konektor i 8pin konektor jsou správně zapojeny, ale při zapnutí se jen trochu protočí větráky, deska problikne, ale pak se vše vypne. Když vypojím 8pin konektor, pc se sice rozběhne, ale nefunguje obraz. Je problém ve zdroji, nebo v něčem jiném? Povedlo se mi při prvním spuštění pc normálně nastartovat, nainstalovat systém a všechny ovladače, vše fungovalo ok, ale přes noc přestal fungovat obraz.
Mas najskor niekde skrat. Trebars na patici CPU alebo pod doskou apod.
(alebo odisiel tajny zdroj alebo tajna doska)
deska: MSI 970 GAMING, grafika: MSI N750Ti TF 2GD5/OC, zdroj je LC Power LC500H-12 500W
Takový shit na tuhle sestavu je cca ok ale procesor jsi stále zatajil jinak pokud jsi lehce talentovaný oddelej desku a koukni se jestli ti někde prach nezkratuje desku ...či podobné
AMD FX-6350 Vishera @ 3.9GHz. Je možné, že by prach po několika hodinách desku zkratoval? Složil jsem pc, vše šlo v pohodě a během noci najednou tohle.
Také je možné že selhala ochrana na přepětí protože u takovýho zdroje bych se nedivil ale nebudeme předbíhat
jelikož máš 970 chipset tak nemáš integrovku typuji ... je možné otestovat jinou GK?
také bych se podíval jestli deska nemá někde nafouklé "kondíky" a hlavně jestli máš něják jiný zdroj otestuj jej na tom (i kdyby to bylo 500W bohatě to stačí)
Dobrá hovadina s tím prachem....vyndej vše z case ven a otestuj v základu .
Tak potom si kup nejaky normalny zdroj, toto co mas neni zdroj :)
(P.S. 2x 15A na 12V, to je az neuveritelnych 360W. To cinske "500W". :)
... najprv by som si ale nejaky slusnejsi pozical na test z ineho PC apod, nech to nekupujes zbytocne ak je nahodou problem v doske apod.
první zdroj byl šmejd, který ani nešel zapnout, ale kamarád mi na zkoušku půjčil svůj zdroj, s tím vše šlo v pohodě a s tímhle mým posledním stroj šlapal pár hodin, ale došlapal.
Tak si znova pujc ten kamaradov, ze ci ta doska resp. zbytok PC este funguje
to je v plánu, ale bohužel až po víkendu. jen tedy řeším otázku, jestli tenhle zdroj hodit alze na hlavu a zkusit výměnu za jiný (jinou značku samozřejmě), nebo počkat do pondělka
Tak grafika (ak mas N750Ti) zere len nejakych 60W, CPU nejakych 125W ci kolko, tak aj ten 360W zdroj by to snad mal prezit, ked to neskusis s inym tak sa neda nic vestit. Este mozes skusit to zapnut bez vlozenej grafiky a s odpojenymi ostatnymi vecami od zdroja.
BTW. ked to zdroj neprezil tak je to na reklamaciu ptz nemal dovod to neprezit.
to jsem už zkoušel a pořád to samé..grafika, hdd, mechanika odpojené, zdroj jen protočí větráčky, deska blikne a konec
Tak je vadny zdroj alebo doska.
Pod doskou mas distancne stlpiky dufam len na spravnych miestach (vyber dosku na stol a zapoj do nej len zdroj (CPU a RAM v nej nechas samozrejme), a skus zapnut pinzetou o PWR piny)
no..jako sestavit to s drobnou radou od kolegy jsem to zvládl, ale zapínat pinzetou něco, co nevím, kde je, to už je pro mne příliš
Kde su 2 piny pre powerbutton je nakreslene v navode k zakl.doske. Strkal si tam kablik od zapinacieho tlacitka z bedne.
ach tak..no, zítra zkusím, až přinesu z práce pinzetu. mezitím právě uvažuju, že zítra dojdu vyměnit zdroj a místo něj vezmu jiný, byť trochu dražší. nějaké rady, doporučení? (ps, budu to řešit s alzou, tak jestli mi může nějaká dobrá duše poradit něco z tohoto obchodu, popřípadě aspoň značku - uvažuju buď o zdroji od Zalmana, Seasonicu nebo Corsairu)
najlepsie asi seasonic.
Nepotrebujes pinzetu staci to spojit cimkolvek kovovym, to je stejne jak zmacknutie powerbuttonu. Alebo do tej dosky zapoj powerbutton z bedne, ak sa ti chce drbat na stol este aj celu bednu. Tou doskou & zdroj na stole ide len o to vylucit nejake skraty o kejs, ptz nevieme ci mas pod doskou distancne stlpiky a len na spravnych miestach. Ak nemas a odpalilo sa to tak je to potom tvoja vina.
takže deska šla na stůl, byla zapojena a jen problikla a vypnula se. zdroj mám teď seasonic, takže problém nejspíš v desce?
www.czc.cz...www.czc.cz
