Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné odpojování připojení k internetu.
Ahoj,
mám problém se samovolném odpojování od internetu. Děje se to průměrně 1x za 15 minut přibližně na 30s - minutku už třetím dnem. Dříve jsem s tím problém neměl.
Zkoušel jsem se odpojit od wifi a nahradit to kabelem z počítače, ale problém je stejný, což mě celkem zaráží.
Vždy je vidět signál, rychlost a podobně, ale síť není k dispozici.
Zkoušel jsem aktualizovat ovladače, bohužel bez úspěchu.
Tady jsem také hledal, ale bez úspěchu. Problém, který by se shodoval s mým jsem nenašel.
Netuším, co sem vložit, abych mohl více popsat problém.
Přítel mi doporučil jednu analýzu a tam jsem mi to vypsalo problém s vyrovnávací pamětí a bufferingem, ale absolutně netuším, jak to opravit.
Děkuji předem za odpovědi
30s je čas resetu routeru, tomu odpovídá výpadek obou rozhraní. extrémně podezřelý je napájecí adapt…
lední brtník 07.11.2015 09:47
Zvláštní, router mám nový. Je starý tak půl roku. Napájecí adaptér je ale starší, to máš pravd. Dá s…
hrbeec 07.11.2015 10:13
hrbeec
najít původní napájecí adaptér nebo koupit.
lední brtník 07.11.2015 10:17
Tak jsem zkusil zapojit původní, ovšem problém stále přetrvává. Vůbec nevím, čím to může být.
hrbeec 07.11.2015 13:54
hrbeec
router mám nový není tajný router značky evolveo nebo tenda? u těchto hnojů bych se nedivil, že nep…
lední brtník 07.11.2015 14:52
Ano, koukám, že jste již měli tu čest ho poznat. Je to Tenda. Takže radíš, vzít a vyhodit + koupit n…
hrbeec 07.11.2015 15:11
hrbeec
tendu nebrat. použitelný lovend je wr841. kdo se rád rýpe v routeru, vyblbne se s rb941.
lední brtník 07.11.2015 16:27
Tak to zajdu už zítra nakupovat. Blbne to častěji a častěji. Před čtyřmi dny to byl výpadek jeden za…
hrbeec 07.11.2015 18:32
hrbeec
pro jistotu ještě zkontroluj, že napájecí adaptér má dobrý kontakt v zásuvce. i to by mohlo způsobov…
lední brtník 07.11.2015 19:34
zkoušel jsem i jinou zásuvku i jiný adaptér, tam chyba nebude.. i když tak mě napadá.. kabel od posk…
hrbeec 07.11.2015 21:17
hrbeec
sice by vypadnul příjem internetu, ale nedává smysl to odmlčení cca 30s jako při restartu routeru, p…
lední brtník 07.11.2015 21:57
Tak jsem koupil Tebou doporučený router, zapojil, vše v pořádku, ale mám takový dojem, že problém ne…
hrbeec 09.11.2015 19:17
hrbeec
podle providera to vypadá na wifi příjem kdesi zpod střechy a kabel dolů. to je barák kdesi pod kopc…
lední brtník 09.11.2015 20:54
Příjem jde přes okno, ještě nám sem blesk nejebl a strom je nejbližší přibližně 200 metrů a bydlím z…
hrbeec 09.11.2015 22:05
hrbeec
zapoj na den pc/notebuk přímo = bez routeru na kabel od providera (pokud není dhcp, chce to nejdřív…
lední brtník 09.11.2015 22:29
Takže. Ovladače aktualizované jak pro kabel tak wifi. Windows 7. Dříve nic takového nebylo, s novým…
hrbeec 10.11.2015 18:07
hrbeec
informace, že je doma víc zařízení, ale ty nemají problém, tu taky mohla být dřív, ušetřil bys za ro…
lední brtník 10.11.2015 19:32
S tím Tendou měly problém i ostatní zařízení, takže to jsem spokojen. Režim bez routeru určitě vyzko…
hrbeec 10.11.2015 19:38
hrbeec
pokud je mezi tebou a routerem více zdí, zkus omezit mód na 11g, příjem by mohl být stabilnější. viz…
lední brtník 10.11.2015 23:07
Takže. Konečně byla příležitost. Vyzkoušel jsem režim bez routeru a také mě to odpojilo. Takže už vá…
hrbeec 13.11.2015 16:03
hrbeec
Ked tam nabootujes nejake ubuntu z USB/CD tak to robi tiez? Ak ne, tak mas neco vo Win (vir, antivir…
MM.. 13.11.2015 16:15
Tak druhá možnost. Zkoušel jsem linux a výsledek stejný, bohužel.
hrbeec 14.11.2015 16:27
hrbeec
166 Nov 14 22:08:30 DHCP NOTICE Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully 165 Nov 14 22:08…
hrbeec 14.11.2015 22:13
hrbeec
když zvýšíš na routeru v nastavení dhcp "lease time" na 1 den, nepřestane to? typické nastavení dhcp…
lední brtník 14.11.2015 22:54
DHCP Enable Start IP Address: 192.168.0.100 End IP Address: 192.168.0.199 Address Lease Time: 2880…
hrbeec 15.11.2015 10:06
hrbeec
připadá mi dost absurní nastavení wan strany tvého routeru: kdo tvému tplinku přiděluje ip adresu 19…
lední brtník 15.11.2015 21:11
Nevím proč, ale zdá se mi, že je špatně nastaven router. Zkusím si s ním pohrát znovu
hrbeec 15.11.2015 20:23
hrbeec
Tak to, co jsem psal předtím, beru zpět. Jelikož ostatní zařízení nepoužívám, tak jsem sám neměl tu…
hrbeec 15.11.2015 21:30
hrbeec
Upni niekam ten log. To, co zapricinuje tu chybu si mohol vynechat. Je to presny casovy interval ked…
Kilo.Viktor 15.11.2015 21:53
Kilo.Viktor
81 Nov 15 21:50:10 DHCP NOTICE Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully 80 Nov 15 21:50:1…
hrbeec 15.11.2015 21:57
hrbeec
To vyzera ako vypadok linkoveho spojenia. DHCP nema dovod ziadat nastavenie do polovice nastavenej p…
Kilo.Viktor 15.11.2015 22:10
Kilo.Viktor
Kabel z toho prijimaca vonku do tej krabicky si skusal vymenit ? Tiez z tej krabicky do routra...
Kilo.Viktor 15.11.2015 22:22
Kilo.Viktor
To v každém případě zkusím. Koncovka v routeru tohoto kabelu je špatná. Kabel tam drží, ale není tam…
hrbeec 15.11.2015 22:43
hrbeec
Teď jsem si zase naopak hrál s kabely a nevím, jak to správně zapojit. Příjimač u satelitu venku -…
hrbeec 16.11.2015 09:04
hrbeec
Vše zapojeno v pořádku. Jsou teď ale jiné problémy. V různých intervalech se stává - 1) Počítač je… poslední
hrbeec 16.11.2015 12:51
hrbeec
extrémně podezřelý je napájecí adaptér - ale jestli je to starý géčkový router, kašli na něj a zajdi rovnou pro nový.
jednoduché klikátko je třeba wr841n, pro síťové hračičky pak rb941.
Tak to zajdu už zítra nakupovat. Blbne to častěji a častěji. Před čtyřmi dny to byl výpadek jeden za celý den, další den jich bylo asi 5, pak to bylo každou hodinu a teď už se bojím, abych tohle stihl odeslat, než to znovu spadne. :D To když jsem tu měl zaměstnance od poskytovatele, tak se to celkem hodilo, protože jsem měl starý šmejd, který již ani nevysílal. To kdybych věděl, že mi nainstaluje tohle, tak to ani nekupuji.
No pro mě jsi udělal, cos mohl. Děkuji Ti :)
Příjem jde přes okno, ještě nám sem blesk nejebl a strom je nejbližší přibližně 200 metrů a bydlím zde možná na nejvyšším místě v okolí. Takže Toto nejspíš ne :D
Tu usb síťovku zkusím sehnat od přítele, ten má všemožné věci. S tímto mi ale nedokázal poradit.
Zaráží mě ale, proč mě to odpojuje, když to vedu přes kabel. U starého notebooku byl slabý příjem signálu + kabelem se táhlo na parádu, tam jsem to pochopil, ale tady to být určitě nemůže. Tedy snad.
Takže.
Dříve nic takového nebylo, s novým routerem je to pořád to samé, na ostatních zařízeních vše funguje jak má.
Problém je jen na tomto notebooku.
Možná to způsobila některá z aktualizací windowsu.
Někde jsem četl, že to může způsobovat i nějaký úsporný režim. Ovšem dál nic nevím.
Takže. Konečně byla příležitost. Vyzkoušel jsem režim bez routeru a také mě to odpojilo. Takže už vážně netuším, čím to je. Všechna zařízení jdou, ale jen tento notebook se odpojuje. Absolutně nechápu z jakého důvodu. K tomu nastavení v routeru, když jsem to zkusil, tak to nešlo na ostatních zařízeních, musel jsem to přenastavit na každém zvlášť.
Dal jsem to ale zpět, jak jsem to měl, jelikož to problém nevyřešilo.
Zkoušel jsem i nouzový režim s připojením k síti a i tam to dělalo. Takže by mě zajímalo, kde je zakopaný pes.
165 Nov 14 22:08:30 DHCP INFO DHCPC:GET ip:c0a80141 mask:ffffff00 gateway:c0a80101 dns1:c0a80101 dns2:0 static route:0
164 Nov 14 22:08:30 DHCP INFO DHCPC Recv ACK from server c0a80101 with ip c0a80141 lease time 3600
163 Nov 14 22:08:29 DHCP INFO DHCPC Send REQUEST to server c0a80101 with request ip c0a80141
162 Nov 14 22:08:29 DHCP INFO DHCPC Recv OFFER from server c0a80101 with ip c0a80141
161 Nov 14 22:08:28 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 1
157 Nov 14 22:08:18 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
156 Nov 14 22:08:08 DHCP INFO DHCPC DHCP Service unavailable, recv no OFFER
155 Nov 14 22:08:06 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 1
151 Nov 14 22:07:56 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
150 Nov 14 22:07:56 DHCP INFO DHCPC perform a DHCP renew
149 Nov 14 22:07:54 DHCP INFO DHCPC Entering released state
148 Nov 14 22:07:54 DHCP INFO DHCPC Unicasting a release of 192.168.1.65 to 192.168.1.1
Vyzná se v tom někdo? Toto je log routeru v době výpadku internetu.
Umazal jsem z toho akorát opakující se záležitosti.
DHCP Enable
LAN
Subnet Mask: 255.255.255.0
IGMP Proxy: Enable
WAN
WAN Connection Type: Dynamic
IP Address: 192.168.1.65
Default Gateway: 192.168.1.1
připadá mi dost absurní nastavení wan strany tvého routeru: kdo tvému tplinku přiděluje ip adresu 192.168.1.65?
ten zdroj má ip 192.168.1.1 s maskou 255.255.255.0 - to je nějaký přijímač na střeše? když je jen tvůj, proč nemá router statickou ip a každou hodinu se vyptává na ip?
co přesně je za krabičku na střeše? obyčejné průchozí ap to nebude, žádný normální provider by nerozesílal ip v rozsahu 192.168.1.x s maskou pro 254 adres.
v případě střešního wisp-clienta s vlastním routováním by mělo smysl wan tplinku nastavit napevno např. 192.168.1.22 / 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, dns providera nebo rovnou google: 8.8.8.8 + 8.8.4.4
stalo se mi už, že router nechtěl routovat wan->lan mezi dvěma sousedními rozsahy (192.168.1.x -> 192.168.0.x), ale bylo potřeba lan kus posunout třeba na 192.168.10.x
ale u většiny zařízení to jede, jen jeden notebůů vypadává, to není ono.
taky jde dolní tplink nastavit jen jako wifi-switch bez wan rozhraní, ale kdo by se s tím drbal.
Tak to, co jsem psal předtím, beru zpět. Jelikož ostatní zařízení nepoužívám, tak jsem sám neměl tu možnost si to sám vyzkoušet.
Ono mě to tady v OS hází hlášku, že se to odpojuje, ale na ostatních zařízeních například stránka "jen nabíhá déle". Bratr má počítač v hrozném stavu, takže se ani nedivím, že něco nepostřehl. Vyzkoušel jsem to v době výpadku u mě a vypadlo to zároveň i u něj.
Takže za to se omlouvám, že jsem to neprozkoumal pečlivěji.
Teď k té krabičce.
Mám ji namontovanou za oknem u satelitu a příjímá internet od poskytovatele.
Z ní vede kabel do krabičky do slotu POE a vedle něj je WAN. Kabel odtud vede do routeru.
Navíc podle logu routeru se to děje +- každých 20 minut, jak to tak pozoruji.
80	Nov 15 21:50:10	DHCP 	INFO 	DHCPC:GET ip:c0a80141 mask:ffffff00 gateway:c0a80101 dns1:c0a80101 dns2:0 static route:0
79	Nov 15 21:50:10	DHCP 	INFO 	DHCPC Recv ACK from server c0a80101 with ip c0a80141 lease time 3600
78	Nov 15 21:50:09	DHCP 	INFO 	DHCPC Send REQUEST to server c0a80101 with request ip c0a80141
77	Nov 15 21:50:09	DHCP 	INFO 	DHCPC Recv OFFER from server c0a80101 with ip c0a80141
76	Nov 15 21:50:08	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
75	Nov 15 21:50:06	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
74	Nov 15 21:50:04	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
73	Nov 15 21:50:04	DHCP 	INFO 	DHCPC perform a DHCP renew
72	Nov 15 21:50:02	DHCP 	INFO 	DHCPC Entering released state
71	Nov 15 21:50:01	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
70	Nov 15 21:49:59	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
69	Nov 15 21:49:49	DHCP 	INFO 	DHCPC DHCP Service unavailable, recv no OFFER
68	Nov 15 21:49:47	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 1
67	Nov 15 21:49:45	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 1
66	Nov 15 21:49:41	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
65	Nov 15 21:49:39	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
64	Nov 15 21:49:37	DHCP 	INFO 	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80141 and unicast flag 0
63	Nov 15 21:49:37	DHCP 	INFO 	DHCPC perform a DHCP renew
62	Nov 15 21:49:35	DHCP 	INFO 	DHCPC Entering released state
61	Nov 15 21:49:35	DHCP 	INFO 	DHCPC Unicasting a release of 192.168.1.65 to 192.168.1.1
60	Nov 15 21:38:59	DHCP 	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
59	Nov 15 21:38:59	DHCP 	INFO 	DHCPC:GET ip:c0a80141 mask:ffffff00 gateway:c0a80101 dns1:c0a80101 dns2:0 static route:0
58	Nov 15 21:38:59	DHCP 	INFO 	DHCPC Recv ACK from server c0a80101 with ip c0a80141 lease time 3600
57	Nov 15 21:38:57	DHCP 	INFO 	DHCPC Send REQUEST to server c0a80101 with request ip c0a80141
56	Nov 15 21:08:58	DHCP 	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
55	Nov 15 21:08:58	DHCP 	INFO 	DHCPC:GET ip:c0a80141 mask:ffffff00 gateway:c0a80101 dns1:c0a80101 dns2:0 static route:0
54	Nov 15 21:08:58	DHCP 	INFO 	DHCPC Recv ACK from server c0a80101 with ip c0a80141 lease time 3600
53	Nov 15 21:08:57	DHCP 	INFO 	DHCPC Send REQUEST to server c0a80101 with request ip c0a80141
52	Nov 15 21:08:57	DHCP 	INFO 	DHCPC Recv OFFER from server c0a80101 with ip c0a80141
Tady jsou ale jiné časové intervaly. Resetoval jsem ho sám.
To vyzera ako vypadok linkoveho spojenia. DHCP nema dovod ziadat nastavenie do polovice nastavenej periody, pokial niektora strana nezhodi linku.
Ake sietove programy mas spustene na tom pocitaci v case vypadku ?
Kukni na to prikazom "netstat -natup" ked to vypadne. To, co ten prikaz vypise sem okopiruj.
Příjimač u satelitu venku - Kabel z něj do něčeho takového www.google.cz do POE. Z té krabičky kabel LAN zapojit do WAN nebo LAN 1-4?.
Vypadá to možná absurdně, ale vůbec netuším teď.
Když jsem to zapojil do LAN, tak se nešlo zase přihlásit do routeru ani ho nainstalovat pomocí CD.
1) Počítač je pravděpodobně správně nakonfigurován, ale zařízení nebo prostředek (Server DNS) neodpovídá.
2) server DNS neodpovídá.
3) Výchozí brána není dostupná
