Problém HDMI
Zdravíčko, přátelé. Stala se mi příhoda, že jsem si cvaknul VGA kablík, který už to nerozchodil. Doma jsem měl HDMI kabel a propojil tedy jím můj PC a Televizor. Ano, televizor. Monitor mi shořel asi rok zpátky a od té doby používám telku. Velikost pohoda. Kvalita horší. No bohužel když jsem to napojil skrz HDMI, leč se to přepnulo rázem přes něj, mám asi na bocích obrazu 2cm z obou stran černý pásek. Jakoby se to zmenšilo. Ke vší smůle to na té televizi nejde roztáhnout jak na moniutorech a já tedy nevím co s tím, protože i tento text, co píšu je příšerný. Celkové je obraz hnusnější a já nevím jak to roztáhnout do stran. Jedná se o televizor ORAVA LT680 A45B. Je nějaká možnost že to vrátím do stavu jak s VGA nebo budu muset pořídit nový (starý) VGA a nebo nový (starý) monitor ? Děkuji
To se nastavuje v ovladačích grafiky. A mimochodem když uděláš to stejné na monitoru, tak ty pruhy tam budou také.
V ovladacoch hladaj nejake overscan alebo underscan, pripadne sa to da zmenit v registry, zavisi od ovladacov a grafiky. A nastav si tam nativne rozlisenie telky, ta telka je len 1680x1050, tak si to nastav v pravy klik na plochu - rozlisenie. Ziadne 1920x1080.
P.S. pripadne je ta telka mozno len 1366 x 768, skus nastavit to.
Tady (amd)
Jsem asi debil. Ale neumím ve Win 10 najít ten ovladač :D
MM to jasně napsal. Klik pravým tlačítkem hlodavca na plochu, Grafické vlastnosti a zbytek viz obrázek vejš.
Screen plochy
Ty tam nemáš ovladač grafiky nainstalovaný!
To jsem si taky myslel, ale při stažení mi to hlásí.
1.
2.
A není to náhodou notas?
Není. Je to Desktop. Amx FX 6300, Asus deska M5A99X EVO R2.0, 8gb ram.. Akroát grafika je historická.
Historicka grafika to je co konkrente? Historicka grafika s Win10, to bol napad jak svina.
HD 4770
Skus tam Win8 driver http://support.amd.com/en-us/download/desktop/lega cy?product=legacy2&os=Windows%208%20-%2064 ale idealne ak zmenis Win na nejaky normalny.
Proč mi to teda přes VGA jelo normálně a přes HDMI to blbne ?
Lebo asi mas srackovu TV, a nevies si spravne nastavit vystup vo Win.
P.S. tak si kup VGA kabel, ked mas pocit ze to je lepsie.
No neumím si navstavit vystup ve Win, protože neumím nikde najít tu spouštěcí kravinu na AMD Catalyst.
No to je tím, že ovladače nepodporují tvou grafiku na 100%. Takže ti to tam chybí.
V pravy klik na plochu rozlisenie mas teda nastavene co? Kolko monitorov a jak?
Jeden monitor, když dám "Identifikovat" nestane se nic a když "Rozpoznat" řekne to něco že nebyl nalezen žádný jiný monitor. Rozlišení 1770x1000
To rozlisenie je ale uplne nezmyselne. 1920x1080 tam nastavit nejde?
Jde, ale obraz je horší a stejně velký (taky černé okraje. Btw. Vymazal jsem uplně ten ovladač, nainstaloval znova a už při pravém kliku na plochu mám možnost "AMD Vision Engine Control Center, ale mám tam jen procesor. Ale stáhl jsem nějaký GPU Twaek od asusu a tam je nastavení grafiky, ale nikde jsem zatím nenašel něco v tom smyslu co jste mi ukazovali předtím.
Ten ovladac pre W8 co som ti daval si skusal?
Ked nastavis 1366 x 768 tak je obraz jak velky?
P.S. obrazok co ti daval jezekhifi vobec nehladaj, to je len pre notebooky. Hladaj si tam u nastaveni rozlisenia nejaky overscan apod, vypada to nejak takto overscan
Teď jsem ho zkusil. Nic nového. Vše je stejné. Při tom 1366 x 768 je to rozlišení hnus. Nedá se přečíst jediné slovo. K tomu CCC Odkaz níže.
není tam grafika
Tak pouzivaj podporovany Windows.
Jo to je fakt z notasu, na destopu to vypadá trochu jinak.
Instalování, pardon. To bylo první co jsem udělal, když se mi to takhle zmenšilo. BTW to rozlišení 13xx krát 7xx je ještě horší. I to 1650. Nejde tam vidět už vubec nic, je to ještě menší a tak mám 1950x xx
To mas ale blbo.
Nemas tam nahodou nastaveny nejaky dualview na 2 vystupy?
Pokud se ti zdají ikony a text malé, tak zvěč DPI o 10-20%, a budeš mět vše větší.
Start do vyhledávače dej DPI. Vyber dpiScaling (popisuji to z Win 8)
