Výběr reproduktorů ke stolnímu počítači
Ahoj, vybírám 2 reproduktory ke svému stolnímu počítači. Cena do tisícovky. Potřeboval bych samozřejmě vybrat co nejkvalitnější, občas hraju hry, poslouchám hudbu, koukám na filmy. Nechci, aby "bzučely". Poradíte mi? Předem děkuji, rybarada
A jak si prisiel na to ze bzucia reproduktory? Bzuci ti skor zvukovka, ak je to nejaky srot zakl.doska (alebo spojena analog zem na kejs na prednom jacku, ak vyrabal kejs nejaky imbecil)
Neviem co kupis za 1000, nejake od logitech alebo creative zvyknu byt bez vlastnych ruchov.
Když je dám na 1/2 maximální hlasitosti, šumí. Můj počítač krám určitě není :)
Sumi a bzuci su 2 rozdielne zvuky. Ked sumi aj nezapojene do PC, tak ano potom sumi zosilovac v repro. Daj si ich na menej jak 1/2 rozsahu a pridaj si hlasitost vo Windows, tak sa obchadza problem zvany cinsky zosilovac :)
Neviem jaku tam chces hlasitost, ked si kupis nieco poriadne 2x20W apod tak by to pri normalnej hlasitosti nemalo sumiet. Na maxime budu sumet asi vsetky cisnke lacne, hifi stoji viac.
A nějaký konkrétní reproduktory? :)
Ja si repro do 1000 nekupujem tak neviem.
Ked si pozrem https://www.alza.cz/reproduktory/set-2-0/18843341. htm#f&cst=0&pg=4&pn=1 tak do 1000 su tam z tych lepsich prevazne geniusy drevene, ale v geniusoch zevraj udajne brumi trafo ci co, ale skus si pozerat recenzie (a pisu tam aj ze to chrci :)
Neviem jak hlasite to chces, pripadne skus aj nieco take https://www.alza.cz/stereo-reproduktory-creative-i nspire-t20-d107450.htm?catid=18843341 ale jak to hra netusim (ale 2x14W RMS ti hlasitostou bude stacit)
děkuju :)
Některé opravdu bzučí, a to konkrétně trafo. U mě to začalo cca po 5 letech, a musel jsem to řešit.
musím si vybrat bez šumění :D
Reproduktory nešumí, může šumět zesilovač. Za tuhle cenu je celkem jedno, co si koupíš.
Preco si musis vybrat bez sumeni? Sum maju vsetky polovodicove suciastky, ide len o to ze jak sa ten sum zosili, ci to potom pocut alebo ne. Normalne je mat vo Win hlasitost aspon na 50%, potom je vystup ca. 0,5V - 1Vpp, a zosik potom nemusi mat velke zosilenie (pre normalnu hlasitost tak do 3dB) takze by si nemal sum pocut.
Ked ale ten zosik navrhuje nejaky dement na vychode, tak najprv zoslabi signal a zosik nastavi na +60dB jak debil, tak potom to sumi :)
MM jenom zajímavost, muj dělený zesilovač za cca 30000Kč po vytočení regulatoru volume na 9 mírně šumí taky. Ale to v hudbě vubec není poznat. (platí pro tazatele)
Ved to pisem, vsetko sumi, ide ale o odstup signal - sum. SNR nad 100dB je uz slusne a nebude to vadit (ani pocut)
Přesně tak. Ovšem u mě to je asi příliš silný výstupní signál z předzesilovače. Bylo to zmíněno v testu Sterea a Videa u jineho tipu Rotelu.
Edit musím se přiznat, že ani nevím kolik mám ten s/š jelikož mě to nezajímá...
Rotel - drátů plný kotel.
Sony, co mám, vytočím na plno a šum je slyšet pouze při přiblížení ucha k repro... S/N 105 dB
takže za tisícovky nic moc nekoupim?
Ale klidně kup, já sám mám repro k pc za 600Kč (Genius s plastu) a spokojenost. Teda až na to vrčení trafa, ale to už je vyřešeno.
Skoro jako trus
K PC mi slouží coby zesilovač mikrosystém Philips s repro Magnat, takové malé dvoupásmové. Od popelnic
Já to mám akorát na výbuchy a spol. Konec koncu není to problem napojit na hifi. Ovšem zvuk s boku není ono.
Musím dodat, že mě ten zvuk do plastáku dáva Creative X-fi.
Za litr nemůžeš čekat ani kvalitní provedení, ani kvalitní zvuk. Při vyšších hlasitostech je velká šance na šum i brum. Je to kus od kusu, model od modelu, podle toho, jaký součástky byly zrovna levnější a jak se povedl návrh obvodu.
Repro s kvalitním zvukem a provedením stojí těch litrů několik, ne jen jeden.
Za ty peníze si kup PortaPro, bude to hrát líp.
K tisicovke radsej pridaj 500 a kup radsej ten creative. Geniusy maju svoje ruchy.
Psal jsem mírně slyšet. Jinak volume na 9 je rachot, že se v místnosti nedá dýchat
Uplně stačí na 6 a mám doma diskotéku.
Tak záleží, kolik ta stupnice má, že. Jinak jsou to čísla na nic. U mého siliče je kolečko na hlasitost popsáno "ATTENUATOR" a je to cejchováno ∞ až 0 dB. Obvykle poslouchám s nastavením na -50 dB, -30 dB je randál na celý dům.
Já mám 11 teček kolem kola a tot vše. 6 je uprostřed nahoře. A muj koncák má podle papíru 2x70W 8ohmu a já mám bedny 4 ohmy. Takže kolik to vlasně má ani nevím.
Ty bedny asi nebudou dvakrát citlivé
Bedny 4 ohmy a minimální impedance (psáno vzadu) ... ohmů?
Když poslouchám (takové to domácí poslouchání, žádné intimčo, žádný randál), tak mám ten regulátor tak na třetině... Při 8 ohm to má 2×110W, pří čtyřech asi 180W. Repro 8 ohm, ale celkem citlivé (90 dB/W/m).
90dB. Je to Authentic voice magic 222.
Edit vzadu je akorát 140W 4ohmy nic víc.
Ad hlasitost já poslouchám na max 1, protože dál to začína hodně slyšet i u sousedu. Takže pro mě není těch 90dB moc výhodné, ale už jsem si zvyknul.
Bydlíš v paneláku? Já ne, bydlím v rodinném domě z první republiky a libo-li o půlnoci poslouchat třeba Death, není v tom problém
Ano v paneláku. No a já už ty decibely nejak nemusím. Muj cíl bylo docílit plné kvality i když to hraje potichu, a podařilo se.
Tak jasný, že nepořádám denně nějaké párty s volume doprava. Ale někdy na to mám náladu, pustit si něco nahlas a odpoutat mysl od hmoty. Naposledy třeba o víkendu, se soundtrackem k Mulholland drive. Mimochodem, orchestrální pasáže byly nahrány v Praze (Ve Smečkách), také pod taktovkou Štěpána Koníčka. V časopisu Živel (dávno, někdy 2002 nebo tak) s ním byl rozhovor a říkalo se tam, že u nahrávání byl i D. Lynch a aby se dosáhlo toho zvuku, tak se některé mikrofony dávaly do demižónu a podobně.
Pak je taky dobry se podivat, kudy vedou draty, aby ti necho nechytaly - mam jedny bednicky, ktere kdyz zapojim do notebooku a prez draty jim hodim drat od mysi, tak to pri kazdem pohybu strasne pisti. Kdyz dam drat mysi druhou stranou, tak nepisti. A mam zas jine, ktere na nejakou mys z vysoka ignorujou.
Tak jen co vsechno taky dokaze rusit.
