Parametry adaptéru notebooku
Přítelkyni se rozbila nabíječka k notebooku a nová originální stojí 1000Kč. Proto jsme tedy koukali na neoriginální a třeba i univerzální nabíječky. Já potřebuju ale vědět, zda hodně záleží na parametrech. Abych byl přesný, tak originální nabíječka má parametry : 19 V, 4,73 A, 90 W . V obchodě jsem našel univerzální adaptér s mnoha koncovkami mezi kterýma je i ta, co potřebuju, ale má jiné parametry, místo 19V má pouze 12V a možná i menší proud. Jak hodně záleží na parametrech těch adaptéru?
Záleží.Napětí adaptéru 19V musí být stejné,proud (A) a výkon (W) může být větší,nikdy ne naopak.
Dobře, takže napětí musí být vždy stejné, o to mi šlo. Díky za odpověď
Nejen napětí, ale i proud musí být stejný, nebo vyšší, než původní nabíječka.
Ked to ma na sebe napisane slovo nabijecka pre notebooky, tak to nebude mat 12V vystup.
Inac len tak mimochodom na nejake high-end znacky a modely ktore pouzivaju 3pinovy konektor je nutne mat original nabijacku. Znacku a model tajis, tak si neco kup.
Nová nabíječka je už objednaná správná jaka má být, originální od notebooku má označení exa1208eh. Jedná se o notebook Asus X550C. Ale jak říkám, nabíječka už je objednaná, ale díky všem za rady.
