Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problémy s internetem
Zdravím, mám delší dobu problémy se stabilitou internetového připojení na PS4. Ten problém se týká jak pevného připojení přes kabel, tak přes wifinu. Mám vzato, že je to zapříčiněno v souvislosti s připojením dalších objektů, používající připojení ke stejné síti (mobily, či počítače). Nejčastěji se totiž problém vyskytuje ve večerních hodinách, kdy je na net v okolí napíchnuto asi nejvíc objektů a i když jsem na tyto věci uplnej jantar, myslím že se to navzájem nějak ruší. Všímám si také, že jak začnu využívat internet v mobilu, je to otázka chvilky co to spadne. Hlásí mi to ztrátu spojeni PSN (playstation network), ale přitom webové stránky na plejáku normálně valijou. Jak kdyby to bylo vždycky jen na zlomek vteřiny kdy se tam něco přerusí. Po restartu plejáku PSN normálně zase naskočí. Je tu nějakej odborník síťař? :)
Ked to je pripojene cez LAN kabel, tak sa tam nic nemoze rusit. Moze blbnut router napriklad (zdroj…
MM.. 10.11.2015 19:09
no restart,.. lze obnovit znovu připojení přes nastavení, ale tam se mi nechce prklikávat, než člově…
jop 10.11.2015 19:16
jop
A co konkretne tam "obnovuje"? Je mozne v tom PS4 diagnostikovat ze co konkretne je blbo vtedy ked t…
MM.. 10.11.2015 19:23
diagnostika tam zadna neni bohuzel, jediny co to hlasi je ztratu spojeni se servrem PSN. Muzu tedy o…
jop 10.11.2015 19:34
jop
Neviem jak ta PS4 detekuje "stratu spojeni", je mozen ze uz pri jednej chybe si to povie nemam spoje…
MM.. 10.11.2015 19:39
Outucko pres kabl normalne
jop 10.11.2015 19:44
jop
Je to ADSL (t.j. vytacane)? Ak ano tak provider/modem kazdych 24hodin polozi spojenie a znova vytoci…
MM.. 10.11.2015 20:23
A ak tam mas aj splitter medzi modemom a telefonnou zastrckou tak by som skusil splitter odpojit a z…
MM.. 10.11.2015 20:24
Jen co mi nejde do hlavy, proc to obcas vali bez problemu a nekdy to pada co chvila. Obzvlaste tedy…
jop 10.11.2015 19:37
jop
qečeru ti přijdou domů lidi a začnou rušit komunikaci s routerem blbými ovladači wifi v mobilech a t… poslední
lední brtník 10.11.2015 22:33
Moze blbnut router napriklad (zdroj naprd apod), alebo je naprd samotny LAN kabel (skusil by som iny kabel a pripadne aj iny router alebo bez routra ak sa da zavisi od pripojenia). Pripadne je mozne ze blbne tvoj provider, alebo napr. blbne DNS server. Skus nastavit DNS na 8.8.8.8 (v routeri alebo v tom playstation)
(ale vzhladom na to ze to riesi restart playstationu tak by som povedal ze nejaky problem je najskor v tom playstatione, bud v SW alebo v HW)
diagnostika tam zadna neni bohuzel, jediny co to hlasi je ztratu spojeni se servrem PSN. Muzu tedy obnovit spojeni automaticky, nebo zvolit manualni cestu a vse co jsi vypsal kompletka navolit. Zkusim ty osmicky, ale mam pocit ze uz jsem to nekdy na radu jinych zkousel a nic to nezmenilo. Mozna fakt neco blbe s routerem.
Neviem jak ta PS4 detekuje "stratu spojeni", je mozen ze uz pri jednej chybe si to povie nemam spojeni a od toho momentu sere na teba, to moze byt ale potom sposobene uplne cimkolvek, aj kablom, aj routrom, aj providerom. Ten provider neni nejaky WiFi spoj napriklad, ze by tam vznikali nejake chyby? Alebo co to je za pripojenie?
Je to ADSL (t.j. vytacane)? Ak ano tak provider/modem kazdych 24hodin polozi spojenie a znova vytoci. Ja si to nastavujem v routri tak aby polozil po 1hodine necinnosti, a potom viem ze ked sa pripojim tak vtedy vytoci spojenie a 24hodin odvtedy mi provider spojenie nepolozi.
Ked ti to ale zblbne viackrat za den, tak to neni tym. Moze ale byt nejaka blba kvalita dratov, skusil by som aj kontaktovat providera ze ci to nemoze premerat, pripadne neviem co sa na ADSL modeme da nastavit, ak to je ADSL, ci sa tam neda obmedzit rychlost apod.
A ak tam mas aj splitter medzi modemom a telefonnou zastrckou tak by som skusil splitter odpojit a zapojit modem rovno do steny. Bavim sa stale o ADSL, neviem co mas presne za pripojenie.
Skusil by som aj iny router ak mas moznost na test si niekde pozicat od znamych apod
