 Reinstall Win7 64-bit
					Dobrý den, reinstaluji přes wintoflash Win7 64 bit na nootebok Samsung, vše jde jak ma nabootuje to proběhne 1 čast instalace typicky pro windows pak se počitač restartuje a stane se něco co vidím poprvé, na obrazovce se zobrazi obraz nachvili pak zmizi a zase takhle dokola a nic se neděje až když ho vypnu restartuju a zas nahodim boot z flashky pak se stane to samé win se instaluje do ty první části restartuji se jak je známo a to samé do kola už jsem zkoušel Win7 ultimate i Win7 premium a myslím že typem systemu to nebude, možna nastavením v biosu nevim nevíte co stím ?
No teda,nakoupit tři licence,když desítka mohla být zadarmo.
10 nechci :(
Zkus vytvořit instalační flash disk zase jiným způsobem. (nepoužíváš náhodou USB3 rozhraní?)
Jak reinstalovat Windows 7 - Reinstalace se nemusí zdařit například z těchto důvodů
to je nějaky problem jestli použivám USB3?
Ano je to problem, ptz Win7 instalator nepozna XHCI controller. Musel by si do instalacky zamontovat XHCI ovlaadce pre tvoj chipset. Jednoduchsie je strcit to do USB2.0 portu (za predpokaldu ze chipset ma aj EHCI controller, co uz napr. od skylake CPU neplati)
To právě je. Doporučuje se použít USB standardu 2. Použít takový flash disk a připojit ho také k usb portu usb2. Zkus a uvidíš.
Win7 sa nerobi cez wintoflash ale existuje microsoft USB download tool, je to na MS webe (pouzi google).
nasledne dalsia vec je ze co uz mas na HDD momentalne, ak tam uz mas MBR apod, tak na to Win nesaha, a ked je ten MBR posahany, tak to potom nebootuje. Da sa to riesit z prikazoveho riadku (z instalacky) prikazmi bootrec /fixmbr a bootrec /fixboot
A dalsia vec je ze jak bootujes instalacku a jak potom bootuje harddisk, mam na mysli uefi boot alebo ne-uefi (legacy) boot. Ked nabootujes instalacku v uefi mode, tak musis mat v biose nastavene uefi mod pre vsetko. A naopak ak mas uefi mod v biose, tak nebootuj instalacku v normalnom mode ale v uefi mode (v bootmenu sa to da vybrat, zavisi jak si ten usb stick vytvoril)
ted to dělá to že vlastně to chce nějaky driver, at tam vložim flashku jenže ta už tam je.
když to bylo v ty usb 3.0 tak to jelo bez toho.
Máš snad mobil s fotakem, hod obrazek
Ale tipuju, ze budes muset nahodit instalacku, spustit v ni CMD a pouzit bootrec
přikladam fotky z nastaveni biosu.
+ to co mi to hazi v instalaci při tomto nastaveni a zapojeni do usb 2.0
pouzij tip b)
.. hledám ten správný odkaz na googlu .. kde je popsán krok za krokem
Velice podobný odkaz (ale jeste to neni ono a navic je to psané pro 8ky)
http://forum.notebookreview.com/threads/guide-how- to-install-windows-7-or-8-via-usb-on-np700z.697841 /
.. link na ten správnej odkaz mám snad v práci
Nainstaluj winy podle tohoto návodu
http://druss.co/2014/07/fixed-setup-was-unable-to- create-a-new-system-partition-or-locate-an-existin g-system-partition-during-installing-windows-8-18- 7-vista-etc-from-usb/
Ono je to naopak, teraz to mas strcene v USB3, a predtym si to mal v USB2. Tak to zas strc do USB2. A rob co som pisal vyssie. Prip. v instalatore zrus vsetky oddiely na HDD a vytvor novy oddiel.
MM, někdy to není tak jednoduché. Já už se isntalací nadělal, ale tyhle nový desky, biosy..
Než jsem si nainstaloval win7 na svůj nový Samsung 850 Evo, tak to bylo peklo a hromada googlování. A rozhodně se nepokládám za začátečníka.
Triky jako vytáhnutí USB a hození do jiného portu nezabíraly, instalátor (ačkoliv HDD viděl, tvořil na něm oddíly, formátoval..) odmítal spustit samotnou instalaci IS (že prý nemůže najít systémovou partition) ..
Postup, kdy nakopíruju instalační soubory na HDD a instaluju přímo z HDD mi v těchto zapeklitých situacích pomohl..
Ja ty novy desky a biosy vyvijam. jednoduche to je, ak vies co robis.
Ked nemohol najst syst.partition, tak si tam mal nejaky GPT maglajz a bootoval to v legacy mode, alebo naopak. V takom pripade pomaha zrusit MBR, napr. killdiskom z UBCD, alebo nastavit bootovanie spravne (UEFI vs neUEFI) podla toho jaky je system oddielov.
• Tak SSD by melo mit hlavni oddil v GPT pro pouziti UEFI, "killdisk" neznam, ale spatny neni "GParted." gparted.org
A vytvor tu USB flash microsoft toolom, a ne gebuzinami.
sam jsem se ted natrapil s 2 instalacemi win7 (z USB disku) -- a pokazde jine reseni
a) opravil jsem to pres bootrec (kdyz se instalace skoro dokoncila ale pak to skoncilo v boot loopu)
b) (nenachazelo driver na CDROM i kdyz jsem instaloval v flash disku) ..zkopiroval instalacky na disk (xcopy), pres diskpart nastavil aktivni oddil a pak bootnul primo z disku
jaka zkratka je pro otevření konzole u nooteboku značky samsung ? :/ shift + f10 , nejde :(
Jaka konzole?
Myslí command line (cmd.exe) v rámci instalátoru .. (asi)
Co s tym ma potom samsung? Konzola windows je sucast windows, spusta sa naklikanim "moznosti opravy" - prikazovy riadok ci jak to nazval MS.
Ked chce spuustat recovery tak samsung ma podla google klavesu F4.
.. věšteckou kouli jsem si nechal doma
Mkc, zkusil sem ten navod, ale mam problem mam tam 3 disky a disk=0 je podle mě moc malý navic se me nejde přepnout podle toho navodu co si poslal na d: , automaticky mě to přepne na X: zde jsou fotky.
ví někdo jak mi ještě pomoct problém stále neni vyřešen :(
.. přepnutím na jiný disk se nedostaneš příkazem CD D: ale jen D:
A podle jakeho postupu teda jedeš?
ano
