Problém s procesorem:
Dobrý den,mám základní desku ASROC 960GC-GS FX a nový procesor AMD FX-4300 VISHERA (4core, 3.8GHz, 8MB, socket AM3+, 95W.
V biosu jsem dal tovární nastavení a namontoval procesor.
při restartu mi PC už nenaběhlo,jenom běželi ventilátory.
Prosím o radu.
A doufám, že po restartu jsi vypl pc z 230V? Jestli ne tak je deska ko.
vše jsem udělal jak má.
PC je OK,protože ho momentálně používám.Mám tam daný původní procesor
Tak si ho asi namontoval blbo. Alebo nemas RAM.
Skus clear CMOS (alebo vyber knoflikbaterku na minutu, PC vypnute z 230V)
Vše jsem už udělal a nic
Co si udelal? Az ho namontujes spravne, tak bude fungovat.
Nemas tam nahodou DDR2 RAM? Co mas aktualne za CPU?
Pouzival si dufam tu kovovu paku na patici pri vymene CPU, a PC bolo dufam pri vymene vypnute z 230V.
P.S> jaky presne to je ten novy CPU? Ma na sebe napisane FD4300WMW4MHK alebo co presne? Je tu v zozname? http://www.asrock.com/mb/AMD/960GC-GS%20FX/?cat=CP U
A zabudol si napisat jaky mas zdroj pripadne, a ci si zapojil ATX12V do dosky spravne
pc mi fungovalo a momentálně mi funguje.Mám nasazeny DDR2 paměti a nový procesor má FD4300WMHKBOX.Momentálně mám osazený AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5400+ a zdroj je úplně nový,ale nevím parametry.
Ten novy CPU ale uz nema DDR2 podporu. Kup si DDR3 RAMky (tie DDR2 musis samozrejme potom z dosky vybrat, a pripadne neikomu darovat aj s tym starym CPU)
zdroj je GEMBIRD 450W CCC-PSU5-12, produkt
Pro začátek reset CMOS.
Neohnul jsi při montáži nějaký nožičky na procesoru?
BIOS je aktuální, s podporou pro daný CPU?
co jsem se dočetl,tak jo.Dokonce je mladší než CPU
