logitech z906
Dobry den, chtel bych si koupit ke svym reproduktorum logitech z906 zesilovac.Muzete mi poradit jaky? Pokud to jde. Dekuji
| Zesilovac k cemu..? Vzdyt je v tom basovem repro.
Nebo chces zesilovac a k tomu pripojit tech 5 bedn… Abox 11.11.2015 13:32 |
Abox | |
| Přesně tak. Chtělo by to trochu zvýšit výkon bedniček... Milan567 11.11.2015 15:31 |
Milan567 | |
| Cože to?Výkon bedniček(satelitů) je daný,to zvýšit nelze.Každá bednička má 67W,to je ti málo?Potom j… ajavar 11.11.2015 15:59 |
ajavar | |
| 67W ten satelit nema ani v paralelnom vesmire. Ale stacit mu ta hlasitost aj tak musi (tiez nechapem… MM.. 11.11.2015 16:24 |
MM.. | |
| Píšu pouze to,co uvádí výrobce
http://www.logitech.com/cs-cz/product/speaker-syst em-z906 ajavar 11.11.2015 16:31 |
ajavar | |
| Výrobce dokonce něco mele o 500W RMS, to nemá smysl číst. karel 11.11.2015 16:32 |
karel | |
| Ja som to tiez videl co pise vyrobca, ale zda sa mi to divne. Samozrejme moze ten repro aj byt 67W,… poslední MM.. 11.11.2015 17:12 |
MM.. | |
| Zvys si hlasitost vo Windows na ikonke vpravo dole, a plus aj v prehravacom programe. A nasledne toc… MM.. 11.11.2015 16:27 |
MM.. |
Nebo chces zesilovac a k tomu pripojit tech 5 bednicek..?
Cože to?Výkon bedniček(satelitů) je daný,to zvýšit nelze.Každá bednička má 67W,to je ti málo?Potom jedině koupit výkonnější repro a k nim příslušný zesilovač.
67W ten satelit nema ani v paralelnom vesmire. Ale stacit mu ta hlasitost aj tak musi (tiez nechapem co chce)
Ja som to tiez videl co pise vyrobca, ale zda sa mi to divne. Samozrejme moze ten repro aj byt 67W, ale moc by som sa na to nespoliehal. V kazdom pripade to repro urcite ma dostatocny vykon pre vsetky normalne uzavrete priestory, tiez nechapem ze co ma dotazovatel za problem.
Zvys si hlasitost vo Windows na ikonke vpravo dole, a plus aj v prehravacom programe. A nasledne toc tym najvacsim knoflikom na tom logitech zosiku smerom doprava. Ked nebyvas v narodnej opere, tak ti to musi stacit.
