hdd cvaká
zdravím,
do svého ntb jsem místo DVD vložil přes rámeček ssd disk.
naklonoval jsem systém a jedu z něj vše se zdá že funguje OK.
původní HDD jsem zatím nechal v ntb taky, že to časem přehodím do rámečku a ssd že dám na původní místo disku.
po hodině práce slyším cca co 5 minut, že v ntb něco cvakne. připadá mi že to jde ze strany ssd disku. je to možné že tam něco cvaká?
nebo je to zhoda náhod a cvaká ten plotnový disk a blíží se jeho smrt.
zvuk je jako takový vteřinový svist (jako kdyby to brzdilo) končící cvaknutím.
Program HDD health u obou disku hlásí že jsou 100% v pořádku.
díky
ještě doplním. ten plotnový disk jsem měl venku taky a zase ho zpět zastrčil. nemůže být třeba zastrčný špatně? to by ale nešlo z něho číst a zapisovat, ne? čtení i zápis funguje zatím ok.
V SSD urcite nic necvaka. Tie zvuky co popisujes su najskor z HDD, skus si vo Win nastavit v ovl.panely-energia ze vypinat disky po: nikdy. Ale moze to byt aj blbym kontaktom na napajanie HDD alebo vseobecne nejakou vadou 5V napajania na doske noteboku apod.
P.S. skus to predsa pouzivat bez HDD, a uvidis ze ci su zvuky :)
takže ano, odpojil jsem ten plotnový disk a cvakání přestalo. teď jsem ho znovu zapojil a zase cvaká :)
ten disk zatím funguje bez problémů, může to být jako že se parkuje nebo tak něco?
Ved si to vypinanie diskov vo Windows skontroluj a pripadne deaktivuj.
Moze to byt vypinanie a moze to byt aj blby kontakt/problem s napajanim. To prve by sa dialo pravidelne vzdy presne po X minutach po poslednom sahani na disk, to druhe je nepravidelne
