Padá mi PC, prosím poraďte
Dobrý den, již delší dobu (asi 1 rok) mám problém se svým počítačem pořízeným na Vánoce roku 2013.
Počítač je to sestavený profesionální firmou, byl docela drahý, stál skoro 30 000,- a zlobí mě.
To, když spadne, vypadá tak, jako bych ho vypnul z elektřiny a znova se nestartuje, ale pořád všechny diody i lampička svítí, takže rozvodem elektřiny to není. Zkoušel jsem jiný výkonější zdroj, ale padalo to taky. byl jsem tak paranoidní, že jsem zkusil i jinou zásuvku nebo zdrojový kabel a pořád to samé. Nebude to ani přehřátím, jelikož jsem opakovaně dělal stress testy a 70 stupňů C jak na procesou, tak na grafice zvládal na pohodu. Padalo mi to na Win7, tak jsem zkusil upgrade na Win10 a pořád to samé. Zajímavé taky je, že u Battlefield 4 mě to nespadne vůbec, ale při instalaci nebo hraní League of Legends to nejdřív spadne po 30 minutách hraní a pak po 5ti minutách. Padá mi to občas i když jsem na iternetu. O vnitřek se starám, co týden čistím jemně prachovkou, defragmentuji také každý týden. Budu rád za jakoukoli radu.
Hardware: Motherboard- Asus M5A78L-M USB3
Procesor- AMD FX(tm)-4300 Quad core procesor 3.80 GHz
Grafika- Nvidia GE force GTX 650
Zdroj- AQPROX! APP650PS
To je asi vše, co mi přišlo důležité za informace, pokud budete něco potřebovat, tak napište
To jako že čistíš vnitřek počítače prachovkou?
Jemně.
Díky za "velmi užitečnou radu" vy nevykompenzovaní rádobygéniové tolerující jakékoliv chyby, vy dokonalá stvoření boží, jež si zapomněla křídla v hospodě
He?
Nic, jen si rád utahuju z lidí, kteří nedokážou pochopit, že chybami se člověk učí.
A z čeho jsi usoudil, že patříme mezi ně?
To bude asi básník. Básník s prachovkou. Nikoho jiného by nenapadlo šmrdlat vnitřek počítače hadrem.
Počítač v záruce jde reklamovat.
Bohužel, reklamace nepomůže, jelikož počítač byl koupen 3.11. A mě, prachovkomila, nenapadlo ho reklamovat dřív.
Cistenim prachovkou mozes odpalit elektroniku, a defragmentace ti nijak nepomoze akurat to zbytocne nici disk.
Ked sa to vypina uplne tak je tam nieco blbo v hardware, moze to mat vela dovodov, najcastejsie je prehrievanie niecoho, bud CPU (vsimaj si v speedfan teplotu s nazvom core, neni to jedno, neviem jake teploty si meral) ale kludne sa moze prehrievat aj chipset (to ti programy nemeraju), ak mas vetraky v kejse blbo skombinovane apod. Skus hrat s otvorenym kejsom. Moze byt ale aj nejaky studenak alebo skrat na zakl.doske a podobne, skontroloval by som pod doskou distancky ci su len na spravnych miestach
to tam kludne sestavoval aj nejaky student biologie, na vedlajsi uvazok.
Otevřený case jsem zkoušel, nepomohlo. Větráky taky cajk, jdu zkusit, jak to je s tím chipsetem. A stavělo to CZC
ten zdroj jsi jim poradil ty?
fak nejsou žebra chladičů ucpaná prachem?
a nech tím krámem proběhnout memtest, i pár hodin.
instalace systému byla vlastní -> docela bych se obával o instalaci ovladačů.
to s tou prachovkou pobavilo ještě víc než každotýdenní defragmentace. už vím, co je to průmyslový básník.
není zač.
Zasekl jsem se v BIOSu, nemůžu najít, kde memtest zapnout.
Jak zapnout? To je program na test RAM, který se z něčeho bootuje.
Už to mám, musel jsem zapnout boot, ne BIOS. Tak to dopadá, když debil dostane do rukou PC.
Ramena chladičů jsou čistá. Memtest běžel přes noc a nic. Ovladače jsou všechny cajk.
co znamena a nic?
Mas vadny HW, alebo urvaty/uvolneny chladic, pisal som to tu snad uz minule.
P.S. mozes to aj odniest reklamovat, nech ten ich profesionalny zazrak opravia.
A nic znamená, nenašlo to žádný error, PC padá stále. Uvolněný chladič nemám. Nejsem expert přes PC (viz prachovka :D ), takže nevím, jaký kus vadného HW hledat( to, že se mám podívat do case mi došlo). Dráty jsou všechny v pořádku, odpojovat něco od zdroje se trochu bojím, ještě bych to dosral úplně.
Ked sa to vypne, tak musis vypnut aj vzadu zdroj aby to znova nabehlo, alebo jaka akcia je nutna aby sa to znova zaplo?
Ako prve by som skusil na test iny zdroj (ale ne zas taky srot jak mas teraz), ale este predtym by som poriadne pozeral v programe speedfan vsetky core teploty ze jake maju hodnoty tesne pred tym padom/vypnutim/ci co ti to ten PC robi
Znovu se to zapne samo. Jiný zdroj už zkoušen byl (nedělal jsem to já) a padalo to stále. Přehříváním to vážně nebude, když to spadne při stahování.
A to "všechny diody i lampička svítí" to znamena ktore konkretne? Tie svietia aj v tom "vypnutom" stave? CO je teda vypnute v tom "vypnutom" stave, ventilatory alebo co?
Ono to nemá "vypnutý stav" diody myšleno ty, jak jsou u power buttonu. Ono se to vpodstatě restartuje, ale přeskočí to ten "vypínací stav" jen zčerná obrazovka a najednou se rozjede "zapínací dialog" jak tam můžete otevřít BIOS atd. Pak se PC znovu zapne.
Takze sa ti PC resetne. Staci to napisat jednym slovom :)
Spust si pod windows program nirsoft BSOD viewer, a skontroluj si ze ci to neboli BSOD, a ak ano tak ze jake presne (zaujimava je kolonka caused by driver)
Caused by driver ntoskrnl.exe a čas naprosto odpovídá
.. alebo inac: v ovl.panely - system, tam kdesi je aj sekcia o spustani systemu a tam si odskrtni "restart pri zavaznej chybe" a potom ked to nastane nabuduce tak uvidis ze ci to je BSOD (ostane to visiet s modrou obrazovkou) alebo ci to je tvrdy reset. Ak to je tvrdy reset tak to je HW problem (potom rob co som pisal nizsie). Ak to je BSOD tak je zaujimave ze jaka presne.
Na Win10 jsem nenašel :(
Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Systém\Upřesnit nastavení systému
Spousteni a zotaveni - Automaticky restartovat odskrtnout.
Díky.
Ked nezvladnes odpojit draty od kejsu z dosky, tak to asi niekam radsej odnes. Ptz pravdepodobne je tam nejaky skrat na kejs, alebo nieco so zdrojom/doskou/grafikou apod, co po nejakom case skratuje napajanie apod., treba odpajat veci jedno za druhym a aj uplne to vybrat z kejsu, az kym nebudes mat len holu dosku+cpu+chladic a ked to bude robit aj ta, tak je v riti doska alebo niektory chladic nesedi spravne
Oukej, jen fakt nechápu, že u tak náročné hry, jako je Battlefield4 to nepadá, ale u her jako Hearthstone, League od Legends, Heroes of the Storm, dokonce i na internetu to padá.
Skus v biose najprv defaults, nasledne si v nejakej sekcii CPU hladaj C states alebo deep C states (C6, C7 reporting apod) a vypni to. C3 mozes nechat enabled, hlbsie vypni. Potom sa ten problem nejak zmeni?
Ptz tebe to najskor pada pri nezatazeni, a to je skor potom nestabilita napajani - nahovno kondenzatory na doske (nie su nafuknute?) apod, a vypnutim Cstates odlahcis DC menicom a kondenzatorom
Este odpoj od bedne reset tlacitko, odpoj idealne uplne vsetko okrem powerbuttonu, cinsky kejs niekedy predere izolaciu.
Tak jo lidi, vyřešeno, způsoboval to proces ntosknrl.exe nebo tak nějak, takže jsem ho odstranil a PC jede na pohodu. Díky všem, co mi poradili. Byl to asi nejlepší dárek k narozeninám
coz je bud maskovany vir nebo soucast jadra operacniho systemu, takze jestli je to to druhe, tak nevim co jsi tam mohl odstranit.
Na tuto hlasku ohledne padu tohoto procesu, co jsem koukal pres Google, se bezne doporucuje:
1. kontrola pameti memtestem
2. zrusit pretaktovani
3. update ovladacu pripadne odinstalovani programu s problemovymi ovladaci (typicky Daemon Tools)
Tak jo. Ještě jsem sice neviděl, že by šlo úspěšně odstranit jádro operačního systému, ale někteří lidi jsou prostě jako Chuck Norris..
jedna z těch vět je lež.
- jak přesně cajkuješ ovladače? jakým způsobem se ti tam vyskytly?
- je to prý update na w10: co tam máš za antivir? (výrobce nestačí)
- odkud přesně jsi odstranil ntosknrl.exe?
To si robis srandu ?! Prachovkou sa moze cistit iba ak je stroj uplne vypnuty aj od zdroju a dokonca aj bateriu na BIOS mas odpojenu ! Inak moze statika ponicit cipy alebo ine komponenty. KED UZ tak sa to cisty bud vyfuknutim alebo vysavanim prachu ale nie prachovkou ! To aky genius ti toto poradil ?!
to co je za cigansku znacku zdroja ??
A tvoj problem moze byt vo vera veciach =
zle/slabo zapojene kable do komponentov
AQPROX ??
vadna zakladna doska
zle zapojene moduly RAM alebo zly kontakt
