Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Zdravím,
Tenhle týden mi začal strašně padat internet. Někdy i během hodiny mi padne víc jak 20x hlavně tak od 16-té hodiny.
Takže když hraji tak se odpojím ze hry, ale po odpojení většinou se zas připojím k serverům skoro hned, někdy to trvá dýl.
Takže během tohoto odpojení jdu teda zkusit net, stránky se načítaji strašně dlouho videa na 480p nestíhaj takže se to zasekává.
Hraji nové CODka BO3, takže jdu si záhrát hraji 4min padne mi to, takže se reconnectnu najdu si hru hraji zase 4min a zas mi to padne. a takto se to opakuje. Steam mi pokaždy s disconnectem padne taky: Zde je krásně vidět jak mi to padá :
Váš stav je Offline.
Cooudas je právě Offline.
Spojení se službou Steam bylo přerušeno, po obnovení připojení se automaticky znovu připojíte do konverzace.
Bylo obnoveno připojení a přihlášení do konverzace.
Cooudas je právě Online.
Tohle se mi stane např. 8x dojdou mi nervy a vypínám hru....
Zajímavé je, že když nehraji tak mi steam snad ani jednou takhle nespadne, ale stránky se mi pořád strašně dlouho načítají....
Také se mi nezobrazí v pravo dole na obrazovce takový vykřičník, který se zobrazuje když nejsem připojen k netu prostě mi to padne stránka hodí error, že se mi nenačetla a dole v pravo u Network (přístup k internetu) ikona se neobjeví žádné upozornění.
Bydlím na vesnici. Internet příjmám z takové krabičky na střeše z které vede kabel hned do PC.
Také mě napadlo jestli by to nemohlo být tím, že mám adaptér k internetu který napájí anténu 12V místo 18V. Jelikož se mi asi před 6-7 lety spálil, takže jsem koupíl nový který napájí anténu 12V a vyměnil ho za starý který byl od poskytovatele a napájel 18V. Jestli tedy není sígnál slabší ? Během těch 6 let co jsem měl ten horší adaptér tak bylo vše OK.
Díky za rady.
12V místo 18V: nikdo odsud nevidí, co přesně tím napájíš za krabičku, na jakou vzdálenost, jak máš k…
lední brtník 11.11.2015 22:26
Zacal by som tym ze by som tam dal spravny zdroj (spravne napatie aj prud, neni to jedno), a ked to…
MM.. 11.11.2015 23:47
Co myslíte je vhodná alternativa http://wifi.aspa.cz/napajeci-zdroj-18v-1a-18w-k-al ix-rb-bullet-wis…
BATY 12.11.2015 21:52
BATY
Ano malo by to byt stejne
MM.. 12.11.2015 21:57
správný zdroj je jen první podmínka. uváděl jsem stav půdního kabelu, nepíšeš nic.
lední brtník 12.11.2015 23:15
Takže, kabel by měl být v pohodě, jelikož internet mi padá různě, někdy jede celý den v pohodě jindy…
BATY 13.11.2015 16:05
BATY
někdy jede celý den v pohodě jindy mi padá fakt často to prave moze byt aj kabelmi, jak si prisiel… poslední
MM.. 13.11.2015 16:13
Zacal by som tym ze by som tam dal spravny zdroj (spravne napatie aj prud, neni to jedno), a ked to nepomoze tak kontaktuj poskytovatela.
Predtym si skus odvirit PC, MBAM a adwcleaner v nudzaku, a hlavne skontroluj napr. v logu z programu hijackthis ze ci nemas nastavene nejake proxy (nejakym virom)
Takže, kabel by měl být v pohodě, jelikož internet mi padá různě, někdy jede celý den v pohodě jindy mi padá fakt často.
Jako třeba teď prostě prohlížím stránky dostanu teda ten drop(lag nebo jak to mám nazvat), kdy se mi vše totálně zpomalí a načítá se to dlouho pak např. po 5-30s náhodně se mi to rozjede takže aktualizuji stránku a stránka se mi inhed načte.
U youtube taky.. si prohlížím video načte se mi do půlky a pak se načítaní sekne taky na např. 20s a pak se znova rozjede.
Jinak vlastně zkoušel jsem měřit internet(hodněkrát poslední dobou) a např. někdy změřím download kolem 3Mbps a upload se mi vůbec nezměří někdy tam naskočí jen např. 0.32Mbps nebo 0.06...
o1a zde jde vidět výpadek.
Normální rychlost bych měl mít kolem 3Mbps u downloadu i uploadu.
V pc chyba není zkoušel jsem připojit i noťas a dělalo mi to totéž.
Takže myslíte, že bych měl nejdřív koupit nový adaptér(jestli je možné aby se mi takto náhodně zpomaloval internet kvůli adaptéru) nebo spíš kontaktovat poskytovatele nebo obojí?
Díky za odpověď.
