Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tisk z DOSu do *pdf
Potřeboval bych něco, abych mohl z DOSovské aplikace přímo vytisknout *pdf.
Není to ale tak jednoduché :)
I dnes mohu z DOSu (XP-mode) tisknout na moderních USB tiskárnách. Mohu také z programu dát tisknout do souboru a výsledný *txt v kódování Kamenických upravit přes *rtf (v programu T602view) třeba až to toho *pdf.
Jenže je přede mnou složitější úloha. Těch souborů bych potřeboval převést do *pdf tak několik set. Bohužel, program při tisku do souboru neumí vytvářet další a další soubory, jen pořád přepisuje jeden a tentýž soub.txt - to i za situace, že dám z programu vytisknout třeba 100 sestav najednou, Pokud se tiskne na tiskárnu, tam problém není, jednotlivé úlohy se zařadí do tiskové fronty a tisknou jedna za druhou.
Neexistuje možnost, jak přímo programu doinstalovat nějakou virtuální pdf tiskárnu. Neexistuje možnost, jak program donutit, aby při tisku do souboru jednotlivé sestavy čísloval.
Potřebuji to pravděpodobně jen jednorázově. Když mám vytisknout jedno-dvě *pdf, poradím si s tím ručně. Ale dělat do několiksetkrát, to bych dělal dva dny..
Tedy, hledám něco, co by zachytávalo přímo tisk (tedy ne z tisku ze souboru) a hned to automaticky tisklo do *pdf. Protože těch tiskových operací je spousta, tak aby to rovnou generovalo další a další názvy výsledných *pdf souborů.
Mělo by to být free. Nebo funkční shareware, případné info, že jde o zkušební verzi by mi nevadilo. Nebo funkční trialka třeba na týden. Pak už to potřebovat nebudu.
Mám dojem, že se tu na Poradně někdy něco takového objevilo.
Díky za tip.
PDFCreator vytvari virtualni tiskarnu. Treba by ji slo namapovat tak, aby byla pristupna i z DOS apl…
MaSo 12.11.2015 11:13
MaSo
PDF Creator by mi pasoval, což o to. Ale jak ji dostat do programu z roku 1990-1992.. :-/
L-Core 12.11.2015 11:49
L-Core
Netreba... I dnes mohu z DOSu (XP-mode) tisknout na moderních USB tiskárnách PDF creator bude napr…
pme 12.11.2015 12:03
pme
To bohužel nefunguje. V programu není možnost nějak přidávat další tiskárny, ale ta je určena pouze…
L-Core 12.11.2015 13:34
L-Core
Skúsiť môžeš aj toto: www.dosprinter.net Prípadne trial: http://www.printfil.com/english.htm?gclid=C…
pme 12.11.2015 13:53
pme
To tiskne jen u uložených souborů. A to je právě ten problém, protože program neumí uložené soubory… poslední
L-Core 12.11.2015 14:08
L-Core
obidva sú síce shareware,ale mali by fungovať : VeryPDF PDFPrint Command Line-to je celý dlhý názov…
audax 12.11.2015 12:00
audax
DOSprint utility. http://pc.poradna.net/q/view/1420077-cernobily-las er-pro-tisk-z-dosu?page=r14201…
touchwood 12.11.2015 12:07
Netreba...
PDF creator bude napr. "tá moderná USB tiskárna"...
To bohužel nefunguje. V programu není možnost nějak přidávat další tiskárny, ale ta je určena pouze řídícími kódy a podivnými *dtr a *dts soubory. I tu lejzrovku mám vlastně jakoby jehličkovku "Epson LQ800", akorát je fyzicky připojena LJ P3015 (a předtím řada jiných).
Do XP-mode jsem naistaloval PDF Creator, taktéž jsem nasdílel PDF Creator v hostitelském Win7. XP-mode vidí a dokáže používat PDF Creator z Win7. Ale nedokážu vlastní program donutit, aby tuhle tiskárnu používal.
U lejzrovky je to jednoduché,
net use Lpt1: \\Win7\HP3015 /user:login pass
copy khk.pjl prn
euroline
net use lpt1: /delete
(aktivace sdílené tiskárny, kopírování řídících kódů s češtinou a velikostí stránky na ni, spuštění programu, po jeho vypnutí odpojení tiskárny)
Změnit "HP3015" na "PDFCreator" nic neřeší. Nic se do *pdf neukládá. Navíc netuším, jak bych dostal PJL příkazy do ní.
To tiskne jen u uložených souborů. A to je právě ten problém, protože program neumí uložené soubory číslovat, přepisuje pořád jen jeden. A když chci vytisknout sestavu dodavatelů (jsou jich stovky) do souboru, pro každého se vytváří samostatný soubor soub.txt (čili se jen přepisuje a přepisuje). Na tiskárnu to samozřejmě nevrací, tam se to zařadí do fronty a postupně tiskne.
Asi to vzdám..
Zkoušel jsem DOSPrint, http://www.redlich.cz/index.php/dosprint/dosprint- popisprogramu, ale také nejsem spokojen. Sice se mi podařilo sestavu (byť z označením demoverze) vytisknout, ale ta zachytává Lpt1 port tak agresivně, že se mi naopak nedaří tisknout (net use lpt...) na normální tiskárně. To se obnovilo až po odinstalování DOSPrintu a restartování XP-mode.
Než se s tím dál drbat, vytisknu to fyzicky na tiskárně a odešlu Českou poštou ]:)
DOSprint utility.
http://pc.poradna.net/q/view/1420077-cernobily-las er-pro-tisk-z-dosu?page=r1420131#r1420131
PDF kreatůru nastavit tak, aby nežádala jméno, ale rovnou plodila PDF dle jména tiskového souboru (případně si rovnou pomocí RedMonu vytvořit tiskový port, který nebude žádat, ale rovnou akčnit.) PDFcreator apod. používá rovněž redmon port..
