Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Audio software Sonar 8 - chybí MIDI
Dobrý den.
Audio program Sonar 8 Producer Edition mi z ničehonic začal hlásit chybu - chybí mi MIDI porty - nemůže najít MIDI ovladač zvukové karty. Přitom jsem zvukovou kartu nevyndaval a navíc v jiném programu (GuitarPro 5) MIDI fungují.
Čím to může být? Software jsem zatím nezkoušel přeinstalovat, nechávám to jako poslední možnost...
Díky za reakce.
Kurt
Asi najprv restartuj Win a skus to hned po restarte, a pripadne preinstalit ovladace tej zvukovky. R…
MM.. 12.11.2015 17:22
Ovladač jsem přeinstaloval, žádná změna.
Kurt_Teplice 01.02.2016 18:46
Kurt_Teplice
skontroluj si v sonar nastavenie asio ovládača zvukovej karty,pokial ten nefunguje ako má,je to znám…
audax 12.11.2015 18:40
audax
ASIO řeší wav, ne MIDI, nebo ne? Jde o to, že mi MIDI zařízení zmizelo najednou i v dalším programu…
Kurt_Teplice 01.02.2016 21:53
Kurt_Teplice
Moze to suvisiet aj s midi
MM.. 01.02.2016 22:42
dôležitý je funkčný asio ovládač,ten preberá všetko,predpokladám že CS Kingston/Lexington december20…
audax 01.02.2016 23:25
audax
Ne, nemám nainstalované opravy december/januar. Měl jsem zároveň nainstalovaé verze 8 a X1 minimálně…
Kurt_Teplice 02.02.2016 00:08
Kurt_Teplice
A mám nainstalovaný ASIO ovladač ASIO4ALL v2.
Kurt_Teplice 02.02.2016 00:10
Kurt_Teplice
mohol to spôsobiť aj nejaký KB update operačného systému pokial to predtým fungovalo,aj upgrade neja…
audax 02.02.2016 00:34
audax
Aha aha...! Díky za info! Koukal jsem, že ta karta od Behringeru je externí - mohl bys mi, pokud ví…
Kurt_Teplice 02.02.2016 09:42
Kurt_Teplice
Pozrel si si uz teda histroiu aktualizaci systemu? Ovl.panely-windows update - nalavo histroia. Niec…
MM.. 02.02.2016 09:45
A co by to tak mohlo být konkrétně? Nefunguje mi to už delší dobu, takže nemám tušení ani kdy přesně…
Kurt_Teplice 02.02.2016 10:37
Kurt_Teplice
najlacnejšie a pomerne spolahlivé sú momentálne bežne zohnatelné intené klasiky od ESI,napr. Maya44,…
audax 02.02.2016 17:23
audax
ešte si ovšem pozri dostupné fixy,patche ,updaty,ktoré boli pre konkrétne verzie sonaru realizované…
audax 02.02.2016 19:57
audax
O.K. kouknu na to, díky...
Kurt_Teplice 02.02.2016 22:58
Kurt_Teplice
Nainstaloval jsem poslední ovladače karty i poslední verzi Sonaru - Sonar Platinum - stejná situace…
Kurt_Teplice 03.02.2016 00:17
Kurt_Teplice
Ja by som sa stavil o 3piva ze to neni hardwarom. Skor tie zariadenia uz napr. niekto pouziva, alebo…
MM.. 03.02.2016 00:26
hw máš aký ? pokial našiel adio ale je zašedlé,tak nieje v kombinácii stávajúci ovládač audia/sonar/…
audax 03.02.2016 08:01
audax
Zkoušel jsem tam namapovat ten Microsoft GS synth, ale stejně to nehrálo. Zvukovka je SB Audigy 2 ZS…
Kurt_Teplice 03.02.2016 10:35
Kurt_Teplice
SB sú trgédia sama o sebe,čo sa týka ovládačov v novších win ako wxp,pozri radšej tú ESI Maya,tie sa… poslední
audax 03.02.2016 10:49
audax
Stává se, mají svoje fórum. http://forum.cakewalk.com/Missing-MIDI-Ports-m1769 354.aspx
karel 03.02.2016 00:48
dôležitý je funkčný asio ovládač,ten preberá všetko,predpokladám že CS Kingston/Lexington december2015-januar2016 fixes pre Artist/Professional/Platinum verzie máš inštalované.......a obidve verzie inštalované do svojich zložiek,kde nemôže jedna verzia prepísať a poškodiť inštaláciu druhej verzie....X1 roll up cez verziu 8.0 nieje podporovaná,dôjde k poškodeniu inštalácie verzie 8.0 verziou X1.....
Ne, nemám nainstalované opravy december/januar. Měl jsem zároveň nainstalovaé verze 8 a X1 minimálně poslední tři roky a všechno běželo v pořádku. Žádné updaty jsem nedělal. Pak, najednou, v obou programech zmizely MIDI ovladače. V podstatě řeším to, jestli je chyba v kartě nebo v softwaru, jestli mám přeinstalovat software (je mi jedno, kterou verzi) nebo jestli to spíš vypadá na problém karty a pořídit novou (což mě napadlo spíš, vzhledem k tomu, že problém přišel u obou aplikací najednou).
mohol to spôsobiť aj nejaký KB update operačného systému pokial to predtým fungovalo,aj upgrade nejakého ovládača,napr. graf karty,pokial má integrované hdmi audio,na takéto veci sonar/cubase a spol reagujú velmi citlivo,v každom prípade doporučujem,ale nenútim,poobzerať sa po nejakej zvukovej karte,ktorá má stabilné asio ovládače a nenechá sa len tak rozhádzať nejakým upgradom systému,upgradom directX a jeho directSound súčasťami,pre domáce hranie sa dokonale stačí aj najlacnejšia low-end profi zvukovka a la Behringer UCA 2xx pokial je v systéme nejaký realtek,sigmatel stack a podobná integrovaná záležitosť/creative soundblaster a jeho parodia na asio ovládač je horší ako realtek,na to upozorňujem dopredu,keď už creative ,tak EMU,nie soundblaster/
Nieco sa tam instalovat muselo inac by sa ti to samo od seba neposralo. V HW to najskor nebude, ak to mas v spravci zariadeni a funguje to s inym programom. Nieco sa tam muselo instalovat (alebo niekto instaloval nieco) v tej inkriminovanej dobe.
(P.S. alebo niekto menil nejake nastavenia v tych programoch alebo v nejakom ovladaci alebo vo windows apod)
A co by to tak mohlo být konkrétně? Nefunguje mi to už delší dobu, takže nemám tušení ani kdy přesně to začalo dělat problém. A teď na to kouknout nemůžu, nejsem momentálně u toho PC.
Jinak nikdo kromě mě to PC nepoužívá (kromě přístupu na internet), určitě ne co se týče instalace aplikací nebo aktualizací. Jediné aktualizace jsou ty automatické v systému.
ešte si ovšem pozri dostupné fixy,patche ,updaty,ktoré boli pre konkrétne verzie sonaru realizované v súvislosti s velkými upgradami os win,roland to rieši poskytnovaním takýchto fixov,aby sa zbytočne neriešil problém,na ktorý existuje riešenie priamo od výrobcu softwaru.....
Nainstaloval jsem poslední ovladače karty i poslední verzi Sonaru - Sonar Platinum - stejná situace - program vůbec nenašel MIDI zařízení zvukové karty. Našel jen output Microsoft GS Wavetable Synth. Audio zařízení našel, ale nejdou vybrat - oproti ASIO4ALL, které našel a jdo vybrat, jsou možnosti zesvětlalé (čili ví o nich, ale nejdou vybrat), u inputu i outputu. Tak že by to bylo tou kartou...?
Ja by som sa stavil o 3piva ze to neni hardwarom. Skor tie zariadenia uz napr. niekto pouziva, alebo mas nieco niekde vo WIn nastavene blbo (vzhladom k tomu sw) napr. nejake exkluzivne preberanie je odskrtnute vo Win v zvuky, alebo neviemco. Ja to nepouzivam take SW tak ti nenapisem ze co kde.
Ale HW nevie zosivit obdlznik v nejakom programe :)
hw máš aký ? pokial našiel adio ale je zašedlé,tak nieje v kombinácii stávajúci ovládač audia/sonar/dnešná verzia win podporovaný audio hw, u nejakej integrovanej karty a la realtek nepredpokladám,že niekto bude riešiť podporu hardwaru a ovládačov v rolanďáckom softwari,ktorý predpolkladá skôr profi použitie,zrejme zostávajú len dve možnosti,vrátiť sa k stavu systému z pred x-rokov,keď všetko fungovalo,alebo pouvažovať o nákupe kompatibilnej zvukovky,software a la sonar,cubase a spol sú v tomto ohlade velmi tvdohlavé a neakceptujú,pokial niečo potrebné v hardwari chýba,aj keď win vie mnohé veci cez HEL vrstvu v directX/directSound vie nasimulovať......skús to ešte namapovať cez Microsoft GS wt synth,možno sa to rozbehne,keď nie zostávajú tie predošlé možnosti....
