Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor a grafika
Zdravím, kamarád mi říkal, že pokud si koupím herní monitor a budu mít slabou grafiku, tak mi pojedou hry ještě hůře, co je na tom pravdy?
Grafika: Gigabyte GeForce GT430
Monitor: benq-rl2455hm
Nepojedou hure. Akurat to "herni" znamena opticky najhorsiu (TN) technologiu panela.
MM.. 12.11.2015 19:38
Mám se tedy ohlédnout spíše po nějakém IPS monitoru?
blabla123 12.11.2015 19:46
blabla123
G.karta nV430 nebude na monitor FullHD (rozlišení 1920 x 1080) dostatečně výkonná, tedy pro novější…
M-Pol 12.11.2015 19:47
M-Pol
Hraju jenom starší hry jako například stařičký Counter-Strike a dosud (asi nějakých 10 let) mi stači…
blabla123 12.11.2015 19:50
blabla123
Problem je v tom ze na to aby grafika vypocitala 1920x1080 obraz, musi mat (strielam zbrucha) 3x vys…
MM.. 12.11.2015 19:57
No, že ten stávájící je velká stará kostka malá, no ale jestli to jak říkáte nemá cenu, tak radši in…
blabla123 12.11.2015 20:09
blabla123
Jestli máš ještě CRT tak to cenu má.:-)
sambilionk 12.11.2015 20:12
sambilionk
Ked ti leze na nervy stara bedna tak si trebars hockde kukni lacny bazarovy 1280x1024, apod, kedze s…
MM.. 12.11.2015 20:12
Ano mám CRT. No jakože, funguje výborně, na to jak je starý. A ještě otázka, bude mi pasovat nějaký…
blabla123 12.11.2015 20:18
blabla123
To už je mrtvola ta MB,to kup pak nový všechno,nevím teda co máš za CPU teď ,ale tam narveš max tak…
sambilionk 12.11.2015 20:23
sambilionk
A nějaké doporučení? Jako MB, GPU, CPU aby to moc nestálo a dalo se na tom něco hrát? :D:)
blabla123 12.11.2015 20:28
blabla123
Jo moc nestálo tak nějak takhle s monitorem bez OS.:-)www.czc.cz
sambilionk 12.11.2015 20:32
sambilionk
Wau tak to asi ne, bohužel zatím nevydělávám:D ale jinak díky za ochotu, rady, jsem rád že jsem blbě…
blabla123 12.11.2015 20:35
blabla123
No koukal jsem a moh bys tam dát třeba Athlon X4 640 nebo Phenom jenže ten se i bazarovej blbě shání…
sambilionk 12.11.2015 20:59
sambilionk
Spousta hráčů CS:GO hraje ve 4:3 (1024*768 nebo taky 1280*960) roztažený přes celej 16:9 monitor. poslední
Vondrs 14.11.2015 13:20
Vondrs
Problem je v tom ze na to aby grafika vypocitala 1920x1080 obraz, musi mat (strielam zbrucha) 3x vyssi vykon jak ked rata stejny obraz v rozliseni 1024x768, takze na rozliseni 1920x1080 ti pojde hra 3x pomalsie. V hre si ale samozrejme mozes nastavit rozlisenie na 1024x768, ale to budes mat asi potom trochu deformovane a moc ostre to tiez nebude :) Jaky mas dovod menit monitor?
Ano mám CRT. No jakože, funguje výborně, na to jak je starý. A ještě otázka, bude mi pasovat nějaký novější procesor se zákl. deskou ASUS M2A-VM HDMI? Budu mít cca 4.500, kdyžtak bych mohl ještě něco přihodit. Stačilo by ta nový procák i grafiku?
