Kompatibilita základní desky a grafiky?
Zdravím chci se zeptat jestli potřebuju na tuto grafickou kartu nějakou speciální základní desku nebo mi stačí moje obyčejná co mám? http://www.czc.cz/gigabyte-gv-n960wf2oc-4gd-4gb/16 8982/produkt
Předmět | Autor | Datum |
A jakou desku máš? Wikan 12.11.2015 22:40 |
Wikan | |
To boužel nemám ponětí, je nějaký způsob jak to zjistit? RaptorCock420 12.11.2015 22:41 |
RaptorCock420 | |
Třeba to ukáže CPU-Z nebo si to na ní přečti. Potom se zase někdo zeptá, jaký máš zdroj… karel 12.11.2015 22:44 |
karel | |
Takže počkat jak to teda můžu zjistit v systému? RaptorCock420 12.11.2015 22:46 |
RaptorCock420 | |
Přečteš si to při POSTu, když nechceš použít CPU-Z nebo jiný diagnostický program nebo se podívat na… poslední karel 12.11.2015 22:59 |
karel | |
To záleží na tom, jakou máš. karel 12.11.2015 22:41 |
karel |
A jakou desku máš?
Přečteš si to při POSTu, když nechceš použít CPU-Z nebo jiný diagnostický program nebo se podívat na základní desku. Jaký máš zdroj stejně asi bez otevření case nezjistíš.
