Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s nástrojem konfigurace systému (windows XP)
Dobrý den
Narazil jsem na problém. Dnes jsem v nástroji pro konfiguraci systému zakázal několik programů po spuštění. Ihned po restartu se mi změnila lišta na "staší" typ a píše mi to, že nelze najít žádné ovladače. Antivirus stejně jako ostatní programy nefungují. Nelze mi spustit ani nástroj na obnovení systému (po kliknutí nereaguje). Prosím Vás o pomoc!
Pokud jsi to udělal pomocí nástroje pro konfiguraci, tak ten nástroj spusť znovu a uvidíš programy,…
Jan Fiala 13.11.2015 14:38
Jan Fiala
Aha, a když jsem je povolil všechny zpátky, tak je to taky špatně?
František462 13.11.2015 14:41
František462
A při spouštění PC se mi ukazuje PXE:no boot filename received
František462 13.11.2015 14:48
František462
Tak to si ale robil toho asi viac, ked si uz uplne odstrelil harddisk alebo celu instaalciu Win. Sko…
MM.. 13.11.2015 15:20
Promiň, ale vůbec se nevyznám v BIOSU. Mohl bys mě aspoň trochu navést?
franta462 13.11.2015 15:42
franta462
Vlezes do biosu a kukas. Pouzivaju sa na to oci. Na prechod medzi obrazovkami pouzivas sipky <- ->,…
MM.. 13.11.2015 15:43
Jsem tam a ukázalo se: Boot priority order: 1: IDE CD:HL-DT-ST DVDRAM CH10N-(S3) 2: PCI BEV:BootMan…
franta462 13.11.2015 15:49
franta462
To IDE 4 (to je disk) presun nad PCI BEV. A daj to ulozit (save and exit)
MM.. 13.11.2015 15:54
Udělal jsem to, ale je to pořád stejný.
franta462 13.11.2015 16:00
franta462
Co je stejny? Ked znova vlezes do biosu tak je ten disk (IDE 4) v boot order pred tym PCI BEV? Ak an…
MM.. 13.11.2015 16:07
Prostě mi najede zase plocha a tam mi vyskočí tabulka s nástrojem pro konfiguraci a ukáže se mi, že…
franta462 13.11.2015 16:13
franta462
A ten windows správně nainstaluju jak prosím tě?
franta462 13.11.2015 16:14
franta462
Nabootujes z instalacneho CD, zvolis tam sformatovat oddiel na NTFS (quick), nech to vsetko z disku…
MM.. 13.11.2015 16:40
V BIOS sme riesili to, aby ti to nevypisovalo "PXE:no boot filename received". Ked mas este aj iny…
MM.. 13.11.2015 16:39
Už se mi neukazuje nic, ale pořád mi např. nefunguje internet, flash disky nereagují, atd, nejde mi…
franta462 13.11.2015 16:51
franta462
idealne ak nainstalujes ten windows uplne nanovo vcetne formatovania. Nasledne musis nainstalovat ov…
MM.. 13.11.2015 16:55
A na ten instal ptřebuju teda cd? Když si koupím nový windows třeba 7 nebo 8 bude to ok?
franta462 13.11.2015 16:57
franta462
A tieto XP si instaloval z coho? (ak mas na bedni instalacne cislo pre WindowsXP, tak nemusis nic ku…
MM.. 13.11.2015 16:58
Ten jsem už tam měl, když jsem to koupil. Když dám msconfig mám tam tabulku: v Obecné mám zaškrtnuto…
franta462 13.11.2015 17:02
franta462
A u služeb mám skoro všechno:Stav-zastaveno
franta462 13.11.2015 17:03
franta462
Skus zmenit na karte obecne na to druhe zvrchu, zmakcni ok, zas spusti msconfig, nastav zas normalni…
MM.. 13.11.2015 19:47
.. este sem pripadne skopiruj kompletne ten text co tam je v tom okne na karte boot.ini
MM.. 13.11.2015 19:49
Problém nejspíš vyřešen :) Děkuji moc, hrozně jsi mi pomohl :) poslední
Franta462 13.11.2015 20:09
Franta462
Toci sa ten harddisk vobec? (pocut to aj citit vibracie). Dotlac kable do disku aj do dosky, ci si t…
MM.. 13.11.2015 15:47
S pc jsem vůbec nehýbal a zvuk se mi zdá stejný.
franta462 13.11.2015 15:50
franta462
Pokud jsi to udělal pomocí nástroje pro konfiguraci, tak ten nástroj spusť znovu a uvidíš programy, které jsi zakázal.
Pak máš následující možnosti:
1. povolíš je zpět
2. napíšeš sem ty zakázané a počkáš si, až ti někdo napíše, co máš zase povolit.
Podle toho popisu jsi nezakázal programy, ale služby.
Vlezes do biosu a kukas. Pouzivaju sa na to oci. Na prechod medzi obrazovkami pouzivas sipky <- ->, na prechod do podmenu enter, na prechod z podmenu nazad pouzivas Esc.
P.S. ak tam mas nejake obrazkove harakiri, tak si tam hladaj nejaku ikonku ze expert settings a klikni na to, nech to mas normalne v textovej forme vsetko a ne nejaky pomalovany cinsky chaos.
2: PCI BEV:BootManage PXE, Slot 0078
3: IDE 4:WDC WD5000AAKS-07YGA0-(S1)
4: USB CDROM: ZTE USB SCSI CD-ROM-(USB 2
5:
6:
7:
8:
Excluded from boot order:
:legay network Card
:Bootable Add-in Cards
Ked mas este aj iny problem vo Windows a vypisuje ti ze nemas ovladac graficke karty, tak si tam nainstaluj ovladac graficke karty. Bude pravdepodobne k stiahnutiu na strankach vyrobcu tej grafickej karty, ak to je starsia karta (pre nove karty ovadace pre WinXP najskor vobec neexistuju).
Alebo sem napis ze co ti to naozaj presne vypisuje.
Už se mi neukazuje nic, ale pořád mi např. nefunguje internet, flash disky nereagují, atd, nejde mi ani odinstalovávat.
Když mi najede plocha, ukáže se mi tabulka: Nástrojem konfigurace systému jste provedli změny způsobu spouštění. Nástroj konfigurace systému je právě v diagnostickém režimu nebo v režimu výběru po spuštění a způsobuje, že je tato zpráva zbrazována a nástroj spouštěn při každém spuštění systému windows. Chcete-li systém windows spustit normálně a vrátit změny prováděné nástrojem konfigurace systému, zvolte na kartě Obecné režim normální spuštění. (na obecný režim jsem klikl, ale nepomohlo nic).
idealne ak nainstalujes ten windows uplne nanovo vcetne formatovania. Nasledne musis nainstalovat ovladace pre vsetok HW (chipset, grafika, zvukovka, LAN, atd) z webu vyrobcu toho HW (dosky/notebooku/apod). Ak vobec ovladace pre WinXP pre ten HW existuju.
Ked ti to hlasi taketo veci hned po cistej instalacii (vcetne formatovania) tak je vadny bud PC (disk, RAM, apod), alebo ta instalacka Windows.
Ten jsem už tam měl, když jsem to koupil. Když dám msconfig mám tam tabulku: v Obecné mám zaškrtnuto:normální spuštění, v SYSTEM.INI taky všechno, ve WIN:INI taky všechno, v BOOT.INI nic, ve službách všechno, a po spuštění taky všechno.
Skus zmenit na karte obecne na to druhe zvrchu, zmakcni ok, zas spusti msconfig, nastav zas normalni spusteni, zmackni OK, a restartuj to. Ked to nepomoze tam mas ten Win rozdrbany, bud zacni rozmyslat ze cim si to rozdrbal odkedy to este slo normalne, alebo skus pouzit body obnoveni (kdesi v start-prislusenstvo-systemove je aj nastroj obnovenia systemu), alebo nainstaluj windows nanovo.
