Utáhne mi tahle grafika tenhle procesor ?
Zdar mám problém, nevím jestli mi tahle grafika : https://www.alza.cz/sapphire-r9-380-dual-x-oc-d267 5825.htm
utáhne tenhle procesor : https://www.alza.cz/amd-a10-6700-d430295.htm#popis
Nejsem znalec
ale všiml jsem si, že u grafiky je napsáno : Spotřeba TDP procesoru
225 W
A u procesoru jsem našel : TDP procesoru 65 W
Bude to k sobě ladit ? já ani vůbec nevím co to to TPD vlastně je...
(výkon zdroje a upevnění na desku, mám poraděný, že bude fungovat, takže tohle řešit nemusíme)
TDP grafiky a procesoru spolu vůbec nesouvisí. Ale ten tvůj procesor není moc výkonný, takže ta karta nebude využita naplno.
Jo, dík, ale bude ten procesor zpomalovat tu grafiku hodně ? Jak si to poradí třeba se hrou Crysis 3 ?
V pohodě.
Na jaké detaily ? (zhruba, tvůj odhad..)
Na high u mě, ty máš lepší grafiku, a já zase procesor.
ok, dík moc, a nemohl by si mi ještě prosím říct na jaké grafické nastavení to utáhne hru sniper ghost warrior 2 ?
Tu jsem nikdy nehrál.
Ok, nevadí, a myslíš si, že si hry můžu dávat s podporou DirectX 12, moje grafika podporuje...Utáhne to hry, nebo mám zůstat u nižšího DirectX ?
aky mas problem vygooglit si benchmarky?
nik tu nieje jasnovidec a skusat to tiez nik nebude. Uz len preto, lebo sanca ze tu niekto ma rovnaky hw ako ty, je takmer nulova.
Aj ked ti dakto nieco napise, nemusi to vobec suhlasit, takze neviem co ocakavas.
Já očekávám, že mi napíše svůj odhad.Takže jestli máš nějaký problém, tak se do toho vůbec nepleť !
A ze ten odhad bude mat mensiu pravdepodobnost ako predpoved pocasia ta voooobec netrapi
Keby si rozmyslal, tak davno ves, ze tak mala pravdepodobnost ma nulovu informacnu hodnotu a tudiz je zbytocne vobec marnit cas.
To sa tu teraz budes vypytovat na dalsich 20 hier? Tak to vela stastia :D
Navyse ti chybaju zakladne znalosti, ktore nemas problem si vygooglit a nastudovat. Ked sa uz ondis do vymeny ci nakupu hardwaru, mas taketo zaklady vediet. Takto iba opat zbytocne marnis cas.
Já ti to řeknu takhle, di do prdele ! Je to snad moje věc na co se ptám a na co ne ! A jestli máš se mnou problém, tak di pryč a už se sem nevracej. Vyděl jsem co jsi napsal ostatním, když potřebovali pomoct. My všichni spíš strácíme čas s tebou, protože se pleteš do něčeho, do čeho se pléct nemusíš.Ty se akorát jenom rád hádáš...ale to by si nepochopil, protože seš retard ! Tak jestli máš problém, tak jednoduše vypadni !
Klídek.
Snažím se
Ale podívej se, co všem píše za nesmysly a potom budeš mít stejný názor
Občas je tohle potřeba někomu napsat, aby se sklidnil
Trochu mu znížit ego
Tak s Crysis 3 mužu klidně radit, protože muj předchozí procesor (phenom II X4 840) byl +- to stejné co jeho A10 6700.
A moje grafika je pomalejší (7870XT) a procesor zase zřetelně výkonejší (FX-8320 4GHz).
jj, a co ten DirectX jak jsem ti psal vejš, jak to vidíš ty ?
Ten nám oboum pomuže. Mimochodem AMD má v ovladačích už delší dobu Mantle, a funguje to dobře.
ok, dík
