Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavení ventilátoru u pc
Zdravím,
postavil jsem si nové PC s procesorem i7 4790K, ale nějak nemůžu prijít na to, jak regulovat otáčky ventilátorů na chladiči CPU Noctua NH-D14.
Přikládám odkaz na screen hodnot. I když nastavím CPU FAN na 25%, otáčky zůstávají pořád stejné...
Neví někdo, kam šáhnout, co kde nastavit? Díky moc za odpověď :)zhpaw.png
• Zrejme bude zalezet, co mas nastavené v BIOSu, aby jsi s RMP mohl manipulovat rucne :-)
XoXoChanel 13.11.2015 19:01
XoXoChanel
Ano jak píše kolega, musíš nastavit v biosu otáčky vrtule na ručně.
jezekhifi 13.11.2015 19:07
jezekhifi
Zkoušel jsem nastavit i ruční i automatické regulování a pořád ventilátory jedou stejně.. IDLhP.png…
Keralog 13.11.2015 19:11
Keralog
Nic takto SW nelze regulovat, máš tam 2x adaptér Ultra-Low-Noise (ulna) Y-Split Cable = 1200/900/750…
M-Pol 13.11.2015 19:10
M-Pol
Proč by nešlo? Nevím co má za desku, ale všechny Asus desky co jsem měl, uměly regulovat jakoukoli v…
jezekhifi 13.11.2015 19:16
jezekhifi
Desku mám od MSI - z97 gaming5 mám tu před sebou 2 adaptéry + 1 rozdvojku, ale nevím jak to zapojit.…
Keralog 13.11.2015 19:22
Keralog
• Proboha, co mas kam presne zapojené?
XoXoChanel 13.11.2015 19:24
XoXoChanel
Ano prodloužit.
jezekhifi 13.11.2015 19:24
jezekhifi
ale nevím jak to zapojit... pokud je máš zapojené přímo na molex ze zdroje, tak regulovat otáčky po…
jirka44 13.11.2015 19:24
jirka44
Samozřejmě je mám zapojené normálně do MB CPU FAN 1/2. Zapojil jsem tam ty adaptéry a hluk se snížil…
Keralog 13.11.2015 19:32
Keralog
Vetrak mas zapojit priamo do konektora CPU FAN na doske, bez akychkolvek rozdvojok a predlzovaciek.…
MM.. 13.11.2015 19:35
Přesně takto jsem to měl zapojené a regulace nefungovala... Teď mám zapojené adaptéry a větráky mají…
Keralog 13.11.2015 19:38
Keralog
... a za predpokladu ze doska vie regulovat 3pin vetrak (napatim, a ne stvrtym PWM pinom) ptz ta noc… poslední
MM.. 13.11.2015 19:39
Teď mám zapojené adaptéry a větráky mají nižší otáčky a dostatečný výkon na uchlazení (zatím). Sice nejdou už ani zvednout ani snížit (pohybují se kolem 930-970), ale pokud bude hlučnost takováhle a chladící výkon dostatečný, regulaci nepotřebuji.
... a za predpokladu ze doska vie regulovat 3pin vetrak (napatim, a ne stvrtym PWM pinom) ptz ta noctua ma len 3pin konektory. Niektore dosky maju v biose na to nastavenie napr. fan type 3pin / 4pin apod.
Niekto kto si ale kupi taky chladic tak to NEchce regulovat podla teploty, ale pouzije ten dodany adapter na znizovanie otacok a bude sa tesit ze ma ticho stale, aj keby mal CPU 60°.
