Kde je problém? - když zapínám PC, tak monitor nenabíhá
Ahoj,
prosím o radu, v čem může být problém....
Klasický, starý, stolní PC - když ho zapínám, tak monitor nenabíhá a vždycky tam jen blikne No Signal. Zapojený je přes VGA kabel, se kterým, když zahýbu a mám štěstí, tak monitor naběhne, i když trochu hučí. Půjčili jsme si nový monitor, ale ten když jsme zapojili, tak se na něm objevila tabulka: Cable Disconnect, Input1: DVI-D - přes kabel VGA. Přes kabel DVI je tam: No Input Signal, Input1: DVI-D, Go to Power Save. Ti co nám půjčili monitor, řekli, že by problém tedy mohl být v grafické kartě, tak nám půjčili jejich. Když jsme ji zapojili a PC zapli, tak PC začal pískat a opět ta druhá hláška.
Co tedy máme rozbitý?
Díky, Katka
Změna předmětu, původně: Kde je problém
? (Prasak)
logicky, podla popisu problemu, kup novy vga kabel.
Ostatok je len o tom ze to nevies nastavit a spravne strcit graf. kartu do slotu.
Kabel nový jsem koupila a to samý. Nastavit to určitě neumim
Ale kartu bych řekla, že tam správně máme, protože tam snad ani jinak strčit nejde....?
ked to piskalo, tak si to tam spravne nedala. pretoze to piskalo preto, lebo ju to nevedelo zdetekovat, alebo tam bol iny problem.
jak starý je zdroj, co je to za typ?
do biosu se dá normálně dostat?
PC nám sestavovali asi před 10 lety, takže zdroj bude asi tak z té doby.
Bios je nouzový režim? Nic takového jsem nezkoušela, protože kdybych se do toho dostala, nevěděla bych stejně co dělat - takže si na to asi někoho pozvem
bios je jen nastavovací mikrosystém základní desky, vyvolává se klávesovou zkratkou hned po zapnutí (del, f2, f10, ...)
před 10 lety se místo zdrojů osazovaly shity. ani kdyby dnes neměl vyteklé elyty, nebude stačit na dnešní grafiky.
když odděláš kryt kisně a přečteš si na štítku zdroje max.odběr +12V větve, rozjasnilo by se.
na 95% je ten krám na vyhození.
Tak vyřešeno. Pozvali jsme si raději "opraváře", zapojil novější monitor přes VGA kabel, nějak to nastavil a funguje to
Tak díky za váš čas
