Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s xboxem (internet)
Dobrý den, ano vím, že tohle není poradna s xboxem atd. ,ale nikde jinde mi nikdo neporadil. Mám takový problém. Když hraji online fifu 15 (to platí pro jakoukoliv fifu) tak mi cca po 6 zápasem při nalezení soupeře ,že se ztratilo spojení se soupeřem. Zkoušel jsem hledat na netu ale nic jsem nenašel a nic nepomohlo. Ale vím, že je chyba na mé straně. Když nemůžu se soupeřem hrát tak xbox vypnu cca na 5-10 min a hned mi zase vše jede, ale za dalších cca 4-6 zápasů to samé se soupeřem bylo spojení ztraceno. Zkoušel jsem hrát přes kabel i wifi. Mám v routeru povoleny všechny porty forwarding potřebné ke hře fifa. Ale jediné na co jsem přišel je,že jsem hrál přes wifi a nešlo najít soupeře tak jsem zapl na telefonu hotspot a připojil xbox na telefon (k internetu) a to jsem NEVYPL xbox a vyhledal jsem soupeře a vše jde úplně v pohodě. Napadlo mě jestli není špatná sítová karta nebo ještě něco špatně nastaveno v routeru. Xbox je stará cca 4roky. Prosím poradte mi. Už si s tím nevím vůbec rady. Děkuji moc
máš nějakého lokálního poskytovatele, tak bych pro jistotu na wan vstupu routeru nastavil normální d…
lední brtník 14.11.2015 22:38
ano mám poskytovatele fifejdy net. A ne neruší mi wifi nikdo protože žádná zde nedosáhne. DNS změním…
kasic 14.11.2015 23:03
kasic
tak pomohlo vše jede super děkuji moc ! :-) poslední
kasic 15.11.2015 21:33
kasic
máš nějakého lokálního poskytovatele, tak bych pro jistotu na wan vstupu routeru nastavil normální dns (8.8.8.8 + 8.8.4.4)
zkontroluj si, jestli tvou wifi neruší na podobném kanálu soused přes zeď.
a pro vyhnutí se kolizím s mobilními wifikrámy bych na routeru vynutil napevno místo automatiky jediné zabezpečení wifi: wpa2 + aes.
pokud tomu zastaralá konzole nebude rozumět, tak: wpa + tkip
