Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zasekávání pc při "klidovém" stadiu
mám menší problémek se kterým si již skutečně nevím rady. Počítač při běžné činnosti je naprosto v pořádku - rychlý a plynulý. Pokud ho, ale nechám prostě "být" a někam odejdu, po návratu se Pc tváří jakože nic, ale plocha se sekne a je hotovo. Nereaguje ani klávesnice ani myš. Počítač nevyhodí chybu, ale prostě je seklý.
OS: Vista Home Edition (64 bit)
Zdroj ani problémy procesoru to pravděpodobně nejsou. Zdroj má obrovskou rezervu(seasonic- odzkoušená značka). Procesor po přetaktování drží v klidovém stadiu 28-32 stupňů. Kontroloval jsem disky, také není problém.
Vše mi osobně připadá, jako by počítač padl do nějakého úsporného režimu?( Spořič i vypínání obrazovky, úspora energie - vše vypnuto) ze kterého se prostě nějak nedokáže probrat. Zkoušel jsem už i aktualizaci ovladačů grafiky a základní desky.
Osobně mám pocit že je něco se základní deskou - je to starší ale vcelku spolehlivá gigabyte a nemám žádný důvod si myslet že není v pořádku kromě tohoto.( Možná nepodporuje nějaký "úsporný režim??")
Nesetkal se s tímto již někdo a nevěděl by poradit?
Děkuji za odpovědi
S Pozdravem ..
MB: Gigabyte S-series Ga-G31M-S2l
Ram: 4gb
Graf: Hd 7770
Zdroj: Seasonic SS-400ET F3 Bronze
Pro. Q6600
Derek23 15.11.2015 12:27
Derek23
Ako máš nastavený plán? [05_09_change_settings_for_plan_screen.png] Tiež si prejdi rozšírené možno…
pme 15.11.2015 12:32
pme
Zkusil jsem všude,kde to šlo nastavit "vypnuto". Možná jsem i ten problém našel - u nastavení Pevný…
Derek23 15.11.2015 12:40
Derek23
Tak je skutečně je problém vyřešen. Děkuji za rady. S poděkováním .. poslední
Derek23 15.11.2015 19:19
Derek23
Tiež si prejdi rozšírené možnosti nastavenia:
[07_turning_off_hybrid_sleep.png]
Zkusil jsem všude,kde to šlo nastavit "vypnuto". Možná jsem i ten problém našel - u nastavení Pevný disk - bylo nastaveno vypnout pevný disk po 20 min. Doufám, že to bylo ono. Zkusím to "otestovat" a napíši.
Děkuji za radu
S pozdravem ...
