Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Málo místa na C:
Dobrý den, Mám sestru a ona má na svém notebooku úplně plné C: což ji všechno spomaluje, ale když jsme to C: prošli nebylo tam nic co by mnělo zacpat 60GB, Prosím v čem muže být chyba, nebo co bychom měli vyzkoušet aby se to spravilo?
Je třeba zobrazit také skryté soubory a složky. Například je možno odinstalovat nepotřebné programy…
Thunder 15.11.2015 13:14
Thunder
Dobře, Díky, pak mně napdalo jestli bych neměl třeba přes Advanced System Care udělat trochu čisto v…
DEAMON 15.11.2015 13:15
DEAMON
Advanced System Care....proboha,jen to ne,akorát rozesereš systém na totálku. Defragmentace...odkdy…
ajavar 15.11.2015 13:20
ajavar
Body obnovení? Prosím vysvětli co to je a ja k to mužu udělat, a Prosím doporuč program jako Advance…
DEAMON 15.11.2015 13:24
DEAMON
Napiš do google odstranění bodů obnovení windows(doplň jaký) a někde si to přečti. add.2...žádný ned…
ajavar 15.11.2015 13:28
ajavar
Dobře DÍKY S těmi body obnovení moc nevím, abych ten noťas nedoje***
DEAMON 15.11.2015 13:30
DEAMON
Takže sis nepřečetl nic.Není čeho se bát,poslední bod obnovení vždy zůstává.Taky je nemusíš smazat v…
ajavar 15.11.2015 13:41
ajavar
Dobře, já to trochu četl, ale není nikde psané, co přesně jsou ty Body obnovení (nějaký příklad třeb…
DEAMON 15.11.2015 13:58
DEAMON
Co jsou: slouží k obnovení předchozího stavu systému, kdyby došlo k nějaké chybě. Proč by se měly ma…
Wikan 15.11.2015 14:02
Jo, ale problém, moje sestra nikdy neobnovovala OS tímto zpusobem aby jí tam zustaly staré soubory
DEAMON 15.11.2015 14:07
DEAMON
Tak teď jsem tě asi nepochopil.
Wikan 15.11.2015 14:09
Čemu přesně?
DEAMON 15.11.2015 14:11
DEAMON
Celé té větě. Jak souvisí s tím, co jsem napsal?
Wikan 15.11.2015 14:13
Nemusí nic obnovovat,body obnovení,pokud jsou zapnuty,se vytvářejí automaticky.Takže jich může mít t…
ajavar 15.11.2015 14:12
ajavar
DObře, takže tvoje rada zní = vymaž body obnovení až na ten nejaktuálnější a asi [PRO JISTOTU UDĚLAT…
DEAMON 15.11.2015 14:14
DEAMON
Zálohovat bys měl pravidelně bez ohledu na to, co děláš.
Wikan 15.11.2015 14:14
Vymaž už ty body,nejnovější zůstane(normálním způsobem nelze odstranit). Normální člověk zálohuje pr…
ajavar 15.11.2015 14:18
ajavar
jestli bys rád ovládal svůj systém a nebyl jen bezmocným 5.kolem u vozu, potřebuješ: - mít přehled…
lední brtník 15.11.2015 14:06
Já se ti MOC omluvám, ale celkem na mně mluvíš španělsky, No jako rozhodně se to naučím, vidím že je…
DEAMON
to je v pořádku. hlavně se vyhni všem čističům a tuničům, to jen cesta k rozdrbání systému do nefunk…
lední brtník 15.11.2015 14:18
Já osobně různé "tuneup" utility nepoužívám (a ani nedoporučuji používat). Můžeš ještě v rámci údržb…
Thunder 15.11.2015 13:20
Thunder
V první řadě odinstaluj Advanced System Care. Popřípadě pokud tam nedejbože máš TuneUp Utilities, do… poslední
mia 15.11.2015 14:31
mia
Jaký OS je nainstalovaný?
ERASER 15.11.2015 13:38
ERASER
Windows 7
DEAMON 15.11.2015 13:40
DEAMON
Windows 7 a disk 60GB ?? Nějaká inovace?
pedrosoo 15.11.2015 13:41
pedrosoo
Má rozdělený HDD na 2 oddíly C: a D: na C: je cca 60GB a jsou plné i když tam nic moc není takového,…
DEAMON 15.11.2015 13:56
DEAMON
Mám sestru a ona má na svém notebooku úplně plné C: už to tu bylo 50x: - zmenšit virtuální paměť na…
lední brtník 15.11.2015 14:13
OK DÍKY VŠEM, POKUSÍM SE S TÍM POPRTAT, OPRAVDU MOC DĚKUJI
DEAMON 15.11.2015 14:22
DEAMON
Proč by se měly mazat: protože většinou jenom zabírají místo.
Co se stane, když smažeš všechny: nebudeš moct obnovit systém, kdyby se něco stalo.
Pokud systém pracuje v pořádku, téměř jistě ti bude stačit pouze ten nejnovější.
- mít přehled o "startup" položkách i těch z plánovače (ms autoruns, mitec tmx)
- vidět co ti běží v paměti (process explorer, mitec tmx, nebo správně nastavený správce úloh + výpis svchost: tasklist /svc)
- vědět, kde se mohou v systému nacházet spustitelné programy a kde jde o typický vir/spyware
- při podezření si zkontrolovat čistotu prohlížečů na adware, přesměrovací skripty a spyware (adwcleaner)
- na síti zkontrolovat nežádoucí komunikaci (tcpview)
- rezervované místo pro body obnovení buď víš kde nastavíš, nebo umíš použít použít vyhledávač
- o defragmentaci stačí vědět, že se od w7 provádí na pozadí (plánovač úloh)
- u registrů podobně: že nepoužívané větve není třeba mazat
- u ovladačů znát výrobce základní desky, u neznámých dílů nají původ (vendor & device)
- u datových souborů vědět, že tvoje data a stažené soubory nepatří na systémový disk c:, notoričtí uklízeči můžou 1x za rok promazat tempy.
doporuč program jako Advanced system Care který je v pohodě
všechny "čističe a tuniče" jsou jen pro naivní lamy - je na tobě, jak se cítíš.
V první řadě odinstaluj Advanced System Care. Popřípadě pokud tam nedejbože máš TuneUp Utilities, do hajzlu s nima.
Otevři si START->Počítač, pravou myší klepni na disk C, zvol Vlastnosti. Hned na první obrazovce je tlačítko Vyčištění disku. Zmáčkni ho. Pak se objeví okno, kde bude tlačítko Vyčistit systémové soubory. Zmáčkni ho. Popřípadě potvrď hlášení Řízení uživatelských účtů. Pak se objeví znovu okno, kde zaškrtneš co se všechno má vyčistit. Zejména zbytky po aktualizacích a hlášení chyb. Tam toho bývá nejvíc. Ale i Temporary Internet Files a Dočasné soubory tam toho mívají dost... Prostě zaškrtni úplně všechno (pozor, vysype to i koš, takže jestli máš ve zvyku si dávat důležité dokumenty tam, tak ho odškrtni). Stiskni OK. Případně potvrď dotaz na mazání souborů. A je to.
už to tu bylo 50x:
- zmenšit virtuální paměť napevno na 512mb
- u stoláku bych zakázal hibernaci, ale u notebůů nechat
- omezit rezervované místo pro body obnovení, viz výš. omezením místa systém sám smaže ty nejstarší.
- v prohlížečích si přesměrovat ukládání stažených souborů na d:, dosavadní soubory z c: tam přesunout. nic neukládat přímo na plochu (taky c:), ale maximálně do nějakého zástupce -> d:
- změnit umístění dokumentů v profilu na adresář na d:
- nástroj vyčištění disku pro smazání záloh starých aktualizací
