IE7 a klávesa ALT
Již dlouhá léta používám pro zavináč klávesovou zkratku Ctrl+Alt+V (a nerad bych se s ní loučil . Nyní však mám problém s Internet Explorerem 7: Když totiž tuto klávesovou zkratku stisknu, tak se sice zavináč vepíše, ale zároveň program vyvolá své menu. (Abych se ho zbavil musím stisknou libovolnou klávesu, která s menu není spjata, ale to je dost nepohodlné.) Lze zabránit tomu (a jak), aby IE7 při stisku klávesy ALT nezobrazovala své munu?
Nedokážu dát odpověď přímo na otázku, ale zdá se mi nejjednodušší psát znaky jako zavináč pomocí tzv. ASCII kódů, které fungují naprosto spolehlivě v jakémkoliv prostředí od nejmodernějších po starý dobrý DOS. Pro zavináč tedy používám Alt 64 a vím, že se mi tak zobrazí vždy a všude - i v tom IE7.
já to furt zkoušel na pravý alt, s 064, a nic.
a hle, obyčejný levý alt + num.64, a je to tam! dík za tip
No, vzhledem k tomu, že na notebooku není numerická klávesnice, tak dávám přednsot zkratce pravý Alt + ě
k notebuku používám zásadně externí klávesnici a myš, jinak bych se na něj nebyl schopen naším povinně složitým heslem ani přihlásit. hohužel u toho krámu máme na klávesnici kdejaké mezinárodní pokroucené svinstva, jenom ne angličtinu (to sem si dodnes nevšim), asi se mi ě nepodaří zapamatovat.
anebo využít dobrodiní utility charmap.
ad níže:
tak shift+ctrl+alt+d tu nefunguje, pro otvírání zboku ukrytých dvířek mechaniky u ntb používám myš: CD Ejector for Windows 95 from GagdetWare, z r.1996.
Mně na booku nefunguje ani levý alt + 64 ani pravý alt 64 + ani alt + ě... při české klávesnici jedině pravý alt + v.
myslim, ze potrebujes mat spusteny Fn.
Myslíš přepnuto na numerickou klávesnici? To právě nepomůže. Nevím, jestli je to "vlastnost" toho notebooku nebo visty?
ano, to som myslel.
Já pro "zavináč" používám zkratku pravý Alt + v, pro "ampersand = &" pak zkratku pravý Alt + c.
Škoda, že mi od jisté doby již nefunguje zkratka pravý Alt + q pro opačné lomítko. A tak musím používat trochu komplikovanější možnost levý Alt + 92.
mozna by zabral programek
hotkeyz.html
ktery definuje uzivatelske zkratky (funguje i na vlozeni textu)a tam mu to znova nadefinovat (zkratka bude fungovat vsude)
edit: ted do programu cucim - vedeli jste ze vysunuti cedecka jde udelat Shift + Control + Alt + D ? ja ziram
A proč po Ctrl+Alt+V nestiskneš znova Alt? Nebo funguje zkratka pravý Alt + V.
problem nie je v IE7, ale v tvojej pouzivanej technike pri trojhmate. problem je ze alt klavesu po stlaceni trojmatu pustis skor ako ctrl. takze bud ich pust sucasne, alebo najprv ctrl a potom alt. pretoze plati pravidlo: stareho psa novym kuskom nenaucis, odporucam sa naucit pouzivat atl+64 a mas pokoj.
Bohužel CTRL+ALT+něco nepoužívám jen pro @, ale i pro [, ], {, }, atd... Vážně nejde ALT v IE7 zablokovat?
Pro zavináč u QWERTZ pravý alt+V (malíčkem pravé ruky AltGr a ukazováčkem písmeno V, u klávesnice QWERTY pravý alt+ě.
