Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NTB Amilo PA 1510 - Wifi Problém
Dobrý den,dneska jsem na svůj postarší NTB naistaloval Linux Mint s Cinnamon ale mám problém Wifi karta se sice připojí k mé Wifi ale internet bud nenaskočí vůbec (prohlížeč jen načítá do nekonečna) a nebo se stránka načte ale špatně a po hodně dlouhé době.
Wifi karta je: Atheros 2302A-F4
Edit: vyzkoušel jsem i jiné distra a všude stejný problém (u slaxu se wifi pořád odpojovala a připojovala).
nebo se stránka načte ale špatně a po hodně dlouhé době možná vadný dns. o výpisu z ifconfig nebo c…
lední brtník 15.11.2015 16:54
Dík za odpoved ..hodil bych tam windows ale je tam jen sempron na 2ghz a notas je jen na internet (h… poslední
to jsem ja 15.11.2015 19:50
to jsem ja
Ak si si isty nastavenim parametrov IP vrstvy (hlavne DNS), tak moze byt problem este aj s ovladacom…
Kilo.Viktor 15.11.2015 17:41
Kilo.Viktor
možná vadný dns. o výpisu z ifconfig nebo co používají tučňáci nic nepíšeš.
pokud neumíš vyřešit problémy pod linuxem, zůstaň u windows. nebo si polož dotaz na abclinuxu, uvidíš jak tě tamnější přátelská a otevřená komunita požene do prdele.
dvoujádrový procesor s 1gb ram? dej tam xp.
Ak si si isty nastavenim parametrov IP vrstvy (hlavne DNS), tak moze byt problem este aj s ovladacom. Tuto vec to robi vtedy, ak je v ovladaci vyrieseny ten problem s ustavicnym odpojovanim a pripojovanim. Uz sa to neodpaja, ale zase to nacitava jak v lete na saniach. Obidva problemy maju ale spolocneho menovatela, ktorym je malo kvalitny signal.
