Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Boční větráček
zdravím,
koupil jsem větráček na boční stranu, je lepší když fouká vzduch do vnitr bedny? nebo vzduch ven? někdo říkáže je lepší ven (s tím souhlasím já) ale zas když fouká do vnítř, tak dfouká přímo na chladič procesoru, a tudíž se procesor tolik nezahřívá, nebo se pletu? co myslíte? jak je to lepší?
dík za odpověd.
Upravena velikost písmen. (Kurt)
A někdo říká, že boční díry je nejlepší zaslepit.
jirka44 15.11.2015 19:25
jirka44
jak je to lepší? Větrák zahodit a díru zalepit.
mif 15.11.2015 19:25
to jako fakt? mám ještě jednu díru na grafiiku, tam se sice větráček dát nedá, ale citím jak to saje…
timian23 15.11.2015 19:31
timian23
[http://www.servispckupka.cz/obrazky/jak_opravit_po citac/proudeni_vzduchu_v_pc_skrini_zdroj_v_horni…
jirka44 15.11.2015 19:37
jirka44
Když tam přidáš větrák, aby foukal na procesor, tak se sníží tah vzduchu okolo grafiky a ta se bude…
Prasak 15.11.2015 19:55
Prasak
Děkuji převelice, takže radíte abyh dal větráček dopředu a boční díry zalepil ? :)
timian23 15.11.2015 20:02
timian23
Ano, tak. I když já nezalepuji všechny díry na bočnici, ale nechávám pár volných dírek okolo grafik…
Prasak 15.11.2015 20:18
Prasak
Čím ta velké otvory pro větráky přelepujete, aby to nevypadalo hnusně?
osobne 16.11.2015 05:05
osobne
Nejlépe sundat bočnici a zevnitř třeba samolepící tapetou.
M-Pol 16.11.2015 05:15
M-Pol
Obyčejnou průhlednou lepící páskou, ale zevnitř. Většinou stejně stojí bedna pod stolem, takže to ne…
Prasak 16.11.2015 17:50
Prasak
Tohle mě také napadlo, jenže na tu lepivou část v otvorech se bude chytat prach a bude to vypadat hn…
osobne 17.11.2015 09:49
osobne
plexi, dle meho nazoru je to nejestetictejsi.
RedMaX 16.11.2015 17:54
RedMaX
Neni to uplne pravda, co tu pisi o naproste nevhodnosti bocniho vetraku. Muze nastat situace, ze se…
RedMaX 16.11.2015 18:03
RedMaX
"zajimave ofukovat z boku je, kdyz nemas samostatnou grafickou kartu . . ." Uvaris harddisky.
Jufo 16.11.2015 18:31
Jufo
Uvaris harddisky přesně. Zajímavé, jak rádo se na disky zapomíná.Přitom, jestli uvařím grafiku je v…
jirka44 16.11.2015 18:35
jirka44
Neprehanejte, nahore pod CDromkou v podstate nic nefouka a disk ma 40 stupnu, dole za nafukovacim ve…
RedMaX 16.11.2015 20:10
RedMaX
Urcite sa nechcem hadat a "medzi nami dievcatami", ktore vystupuju v tomto vlakne je to jasne. Ale…
Jufo 16.11.2015 23:22
Jufo
navstevnik nemyslel, ze vetrak "suprer velky" v bocnici uchladi cele PC Uchladi. Je treba si uvedom…
RedMaX 17.11.2015 12:05
RedMaX
No ještě jsem teď přišel na to, že u mé skříně se dá levá a pravá bočnice prohodit, takže jsem je pr…
osobne 17.11.2015 13:13
osobne
Ještě musím nějak ucpat otvor pro větrák vzadu pod zdrojem. Proc? ::) poslední
RedMaX 17.11.2015 17:28
RedMaX
Když tam přidáš větrák, aby foukal na procesor, tak se sníží tah vzduchu okolo grafiky a ta se bude hůř chladit. Bočním větrákem naženeš vzduch k procesoru, ten je však okamžitě vyhnán zadním větrákem a zdrojem ven (pokud je zdroj nahoře). Ale vzduch u grafiky a harddisku zůstane stát a bude se tam hromadit teplo. Takže pokud přidat větrák do bedny, tak jen dopředu dolů, aby to chladilo disky a přisouvalo studený vzduch ke grafice.
Ano, tak.
I když já nezalepuji všechny díry na bočnici, ale nechávám pár volných dírek okolo grafiky, aby tama mohl přisávat vzduch právě ke grafice. Tedy ty nejspodnější díry na bočnici.
Ale zalep hlavně díry okolo procesoru, protože pak ti dojde k tomu nežádoucímu "vzduchovýmu zkratu", kdy ti studenej vzduch od bočnice putuje rovnou do výstupního větráku a teplej luft tam zůstane.
Neni to uplne pravda, co tu pisi o naproste nevhodnosti bocniho vetraku. Muze nastat situace, ze se rozhodnes, ze misto smeru proudeni vzduchu zepredu dozadu budes ofukovat komponenty z boku, idealni ale je mit v bocnici opravdu velky prostor pro bocni vetrani a tomu odpovidajici velky ventilator.
Ten pripad kdy to muze byt zajimave ofukovat z boku je, kdyz nemas samostatnou grafickou kartu (mas pouze integrovanou na desce) a jedinny ventilator v pocitaci je na procesoru a to typ jako jsou boxovane chladice (teda ten typ, ktery nepodporuje ofuk zepredu dozadu).
Ve vsech ostatnich pripadech do bocnice ventilator rozhodne nedavame a je docela dobre diru v bocnici zadelat treba nejakym plexi apod.
Ale Poradnu a vlakna citaju aj nezorientovani jedinci. Podla toho, co pises:
Teda jediny vstup vzduchu do bedne je (intake) ventilator v bocnici.
Ked mas zdroj hore, aj tak "Uvaris harddisky".
Ked mas zdroj dole, tak "pán boh ochranuj kralovnu"
Ale uz v odpovedi pises, ze mas aj "dole za nafukovacim vetrackem" dalsi (intake) vetrak a pravdepodobne mas zdroj hore, ktory odsava teply vzduch (outtake).
P.S. to len preto, aby si pripadny navstevnik nemyslel, ze vetrak "suprer velky" v bocnici uchladi cele PC.
Uchladi. Je treba si uvedomit, ze mluvime o nejakem kancl PC, kde bude jeden disk, integrovana grafika a nejake core i3, ktere na sobe bude mit box chladic. Teplo tam v podstate neprodukuje temer nic a teply vzduch bude prirozene stoupat vzhuru a pres zdroj odchazet pryc. Vyjadril jsem se ale spatne, v takovem pocitaci bude krome bocniho ventilatoru jeste horni ventilator na zdroji a ventilator na procesoru. Fakt je, ze vhledem k mode zdroju dole by v takovem pripade stejne musel byt nahore ventilator na vyfuk a pak to vubec nedava smysl, protoze cim vic ventilatoru, tim vic je to cele k nicemu.
Jinak co se tyka smeru bocniho ventilatoru, tak nafuk dovnitr, ale byla by tu moznost i vyfuku ven, pokud by si zajemce o toto udelal tunel od procesoru do te bocnice a pak je otazka, jestli by tam nestacil jeden vetrak foukajici vzduch ven nebo tam mit dva, to jest na procesoru i na bocnici, oba se toci hodne pomalu (teda neslysitelne) a vyfukuji teply vzduch ven.
Jen jsem se pokousel napsat, ze dira v bocnici nemusi byt vzdy uplna blbost, ale je treba se rozhodnout, jak chladit a samozrejme, ze u vykonnych PC to smysl nedava vubec.
To je ale uplne jina odpoved, kde vubec bocni ventilaci neresim. Ja samozrejme take pouzivam ventilaci zepredu dozadu a psal jsem, ze disk nachazejici se primo za nafukovacim ventilatorem je pouze o 3-4 stupne lepe chlazeny, nez disk nachazejici se pod CD-ROM, kde je proud vzduchu minimalni.
Jinak opravdu doporucuju nejake plexi nebo pruhlednou folii na zakryti derovani na bocnici, ono to sezenete za par korun velmi lehce. Jak uz je tu poznamenano, samolepici tapeta, na kterou se nalepi prach neni idealni a obycejny karton zase neni hezky.
Dalsi moznosti je proste diru v bocnici nechat byt a nevsimat si ji. Zalezi take na celkove velikosti der, nebot cim vetsi velikost derovaneho prostoru, tim vice vzduchu unika mimo zamysleny smer proudeni. Ono si uvedomte, ze vepredu mame nafukovaci ventilator, ktery udela nejaky vitr, na procesoru mame bocne postaveny dalsi ventilator, ktery to proudeni podpori a vzadu (a)nebo nahore mame dalsi ventilator, ktery teply vzduch vyfoukne ven, takze smer proudeni je dan a vetsina vzduchu jim je rizena, nebo-li v bocnici stejne bude do urcite miry vzduchova stena a vzduch teda tamtudy nebude mit tendenci zase tak moc unikat. Vzdyt si na tu diru v bocnici sahnete, tam zadne proudeni vzduchu neni a neni tam nic citit.
No ještě jsem teď přišel na to, že u mé skříně se dá levá a pravá bočnice prohodit, takže jsem je prohodil a tím jsem to asi vyřešil. Boční otvor je teď za plechem, ke kterému je přišroubována základní deska.
