Adblock mám.Na g.cz jsem otevřel asi 20 stránek a nic takového se mi neděje.
Zkusil bych pc projet Adwcleanerem.
Dtto. AdBlock aktivní a zvuky se nekonají.
zkoušel jsem si sajtu projít s juniorem (max4, adblock) a nic- došel jsem až na
což bych řekl, že spolu souvisí. vyfoť stránku, jak to vypadá. umí ff změnit user agenta, zobrazit zdroj i log blokování elementů?
Mate v počítači nejakú škodnú. Vykonajte kontrolu v tomto rozsahu:
1. Najskôr sa presvedčte o tom, či zdroj problémov nie je nainštalovaný v počítači (Ovládací panel - Programy). Ak je v zozname zapísaný nejaký podozrivý (neznámy) program, treba ho odinštalovať.
2. Skontrolujte nainštalované doplnky v Správcovi doplnkov vo Firefoxe (Nástroje -> Správca doplnkov alebo Ctrl+Shift+A) - podozrivé (neznáme) doplnky odstráňte.
3. Použite softvér AdwCleaner. Všetko čo nájde odstrániť.
4. Odvírujte počítač použitím softvéru MBAM free verzia: www.malwarebytes.org.
Všetko čo ešte nájde odstrániť.
Bod 3 a 4 sa odporúča vykonať v núdzovom režime systému.
5. Vymažte nedávnu históriu cache a mezipamäte (Ctrl+Shift+Delete - časové obdobie: Všetko)
Škodná tam není. To mám prověřené.
Když AB všude vypnu, tak to přestane. Když ho znovu zapnu, tak to hraje cca každou 4 stránku.
Jediné, co mě napadlo, že večer máznu koláčky. Moc naděje tomu ale nedávám. Spíše to tipuji na některou odfiltrovanou reklamu, která je mi sázena podle toho, jak google sleduje mé zájmy. To je možná důvod, proč to nehraje vám a mně ano. Je to vždy stejná hudba.
Otázka je ale stejná - mám nějakou možnost najít na už otevřené stránce ten audio soubor co tam skutečně hraje?
Když si spustím Průzkumníka přes F12, tak tam jsou samé iframe a JS skripty a do nich už přímo nevidím. V klasickém HTML nic takového nevidím. S HTML a JS jsem dělal naposledy někdy před 10 lety a co jsem znal, jsem už tak nějak zapomněl. Navíc, dnes je to o něčem jiném než jsem znal já a tak už nevím, kam se podívat.
Tak nepouzivaj adblock. Potom budes vidiet ze co to tam hra, ak nahodou nieco bude hrat. BTW. ja som to nikdy nepouzival a ani nevidim dovod na to.
btw. mozes si skusit odsniffovat to wiresharkom, ale neviem co tam uvidis.
Skus aj netstat -a
A zkusil jsi na těch stránkách ten AdBlock vypnout,jestli to hraje skutečně za trest nebo to hraje i pak?A na ty reklamy se tam prostě nedívej.
Psal jsem, že když AB zakážu, ta to nehraje. Hraje to jen když je AB aktivní.
Protože mi při aktivním AB občas vyskočí upozornění, že používám AB a že bych neměl, tak z toho usuzuji, že je možné javasriptem otestovat přítomnost AB. A když je to možné otestovat, tak je určitě možné naprogramovat toto kulišárnu.
Jak jsem zjistil, tak mi to dělá i na notebooku.
Pokud pouzivas operacni system Vista a novejsi, neni problem selektivne ztlumit prohlizec (ostatne nevidim zadny rozumny duvod k tomu, aby mel prohlizec zvukovy vystup).
Dale bylo ve starsich verzich IE, moyilz i opery mozne vzpnout prehravani zvuku, u novejsich nevim, nemam u pocitace repraky, tak to neresim.
V neposledni rade, adblock jde selektivne (pro vybrane domeny nebo stranky) vypnout cely nebo jeho jednotlive filtry (je jasne, ze pokud chci navstivit google mapy, tak se to nesnasi s filtrem *google* ktery mi normalne blokuje otravne pridavky tohoto giganta a podobne by to bylo i v pripade facebooku aj., ktery ovsem nemam duvod pouzivat).
No a proc pouzivat adblock: Ja jsem byl tak0 dlouhou dobu proti jakymkoliv doplnkum, ale asi pred dvema roky muj tehdy oblibeny aukcni server byl tak zaneradeny, ze jsem na radu ostatnich uzivatelu na jeho dnes uz zrusenem foru ho zkusil a ejhle, po chvilce ladeni se razem stranky nacitaly celkem rychle (necekalo se na chybne reklamni odkazy). No kde je dneska aukru konec, pote co jsem dokoncil veskere obchody jsem se tam uz davno neprihlasil, adblock ale pouzivam dal, protoze je moc sikovny.
Je tu jeste jedna moznost a sice server, ktery si nevazi navstevniku nenavstevovat.
Používám W7/64 Pro a W10/32 Pro. Zvuk jde určitě ztlumit, ale to pak ztlumím vše a to nechci. Počítače nemám jen na práci, ale občas si taky pustím něco na trubce. A blues nebo jazz se bez zapnutého zvuku dost blbě poslouchá.
Ten částečný filtr znám a zkusím s tím ještě polaborovat. Problém je v tom, že to sice hraje cca každou 4 stránku, ale ne pravidelně každou 4 stránku.
A ještě další důvod proč AB - třeba proto, že notebook velmi často připojuji přes LTE a proč tahat balast a klátit si tak limit?
A kolko mas ten limit. Ja som browsovaval aj na 3G (a bez AB) a nemal som s tym problem, par desiatok MB na den apod. Flash mam nastaveny na clicktoplay. Limit klatia debilne windowsupdaty a podobny sajrajt.
3G taky (všude LTE není) a problém s 3GB FUP docela mám.
vím, že lidstvo si nedokáže představit život bez adblocku a připisuje mu dokonce nadpřirozené účinky (blokování malware v pc).
nepoužívám ho a nechybí mi.
na rušivé svinstvo jsem léta používal flashblock. po nekompatibilě s yt jsem přešel na flashstopper.
ostatní prasečí reklamy/servery/počitadla končí v hosts - podle pravidla 2x a dost. tam jsou už neodvolatelně navždy, hosts se časem dědí na další pc.
jo, zelený zmrd je v hosts taky.
A nepodělíte se o Host?
ten je individuální podle vkusu každého.
nekonečný hosts, co generuje třeba spybot s&d je k ničemu, jen zdržuje načítání stránek. chce to volit podle svých navštěvovaných webů. proto mám ve správci souborů ikonu - odkaz na notepad s hostem.
Dnes jsem otevřel 15 příspěvků a nic. Takže to vypadá, že můj předpoklad že to byl trest za AB asi nebyl správný. Spíše to hrála některá reklama aniž by se zobrazila. Což se mi už stalo dříve nahodile vícekrát i na jiných webech.
Takže označuji za vyřízeno i když na sichr nevím, proč to tak bylo.
a nechceš si rozmyslet thezi, že máš kunu v kurníku? zkus, pokud to začne dělat, procexp a procmon- u procesu zobrazit, co je zásobníku, co je načtený a aktivní- vir neobhčije principiálnost os. vždycky ho můžeš dostat.
