Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Flešla "vypíná" myš.
Dobrý den. Mám zajímavý problém, když připojím jednu ze tří flešek, do HUBu ve kterém mám připojeny senzory bezdrátové klávesnice a myši, myš přestane reagovat. V čem může být problém? Děkuji za odpověď.
napájení?
kmochna 16.11.2015 07:53
kmochna
Těžko, s přehledem to utáhne další dvě připojené flešky, a klávesnice funguje bez problémů. Dělá to…
wakar 16.11.2015 08:07
wakar
ne "těžko" ale ZCELA JISTĚ. Hub (pokud není aktivní, tak je napájen z PC) není schopen napájet všec…
touchwood 16.11.2015 10:29
Dělá to pouze jedna fleška. se jí zbav.
lední brtník 16.11.2015 08:11
Proč? V předním panelu PC funguje normálně. Mě zajímala jen příčina tohoto problému. :-)
wakar 16.11.2015 08:47
wakar
pokud jsou v cajku ovladače, win v logu nějak extrémně neprotestuje tak co by tě logicky hned napadl…
kmochna 16.11.2015 09:03
kmochna
Vzal jsem si na pomoc voltmetr, asi to bude opravdu napájením, napětí kolísá mezi 4,5 - 5 V. Hub má…
wakar 16.11.2015 09:45
wakar
Tak ani adaptér nepomohl, no necháme to koňovi, ne? Ten má větší hlavu. :-)
wakar 16.11.2015 10:16
wakar
Za pul hodiny jsi sehnal napajeci zdroj s podporovanym/max vykonem?.....:-D To ze jsi nasel zdroj s…
dennyB 16.11.2015 10:21
dennyB
Jasně, kamarádi pomohou. No a naměřené napětí 5,5 voltu a ani se nehlo.
wakar 16.11.2015 11:23
wakar
Ked to neni napajanim, tak to je tym ze ju vyrabal nejaky debil, alebo mas nejaky problem s ovladacm…
MM.. 16.11.2015 11:59
inac 5,5V je uz trochu moc. Je to uz mimo specifikacie (a hlavne nikto nevie jak silny ten zdroj je,…
Este je mozne ze hlasi 500mA odber windowsom, to sa da tusim v spravci zariadeni u root hubu si pozr…
MM.. 16.11.2015 12:02
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html…
kmochna 16.11.2015 15:17
kmochna
Všem děkuji za rady, ale nikam to nevede. Fleška funguje ve všech USB normálně, i v HUB, jen v tom H…
wakar 16.11.2015 16:11
wakar
tak tedy jednoduše: kmochnův soft ukazuje odběr zapojených usb krámů. obtěžoval ses podívat? samozře…
lední brtník 17.11.2015 01:14
Ja som nepisal nic o napajeni. Kapisto? Asi ne. Odnes to vsetko cinanovi nazad, ked nevies ani odpov… poslední
MM.. 17.11.2015 08:30
pokud jsou v cajku ovladače, win v logu nějak extrémně neprotestuje tak co by tě logicky hned napadlo?- ta větev to dle mého neušťavní. inu číňani- myslím velikost boty 10, dělám 5. úsporný disk bez zdroje může být žrout jako hrom.
Všem děkuji za rady, ale nikam to nevede. Fleška funguje ve všech USB normálně, i v HUB, jen v tom HUB zablokuje bezdrátovou myš, když místo bezdrátové připojím drátovou, funguje tato myš normálně. Když dám flešku do jiného USB, funguje i ta bezdrátová. Hub utáhne i 3 flešky bez problémů, takže napájením to není. Už nevím jak jednodušeji to vysvětlit. Kapišto? :-) :-) :-) Jestli nechcete, nemusíme to řešit, opravdu jsem chtěl jen vědět čím to může být. Podle mě má ta fleška nějakou podivnou vadu.
